Tehnar 561 #1 Дата: 09.03.2013 18:39 Нужно сделать фланцы, как на чертеже. Как лучше измерить диаметр 160мм (посадка подшипника)? У меня два варианта: 1. Штангенциркулем (0-250мм) с последующим измерением расстояния между губками микрометром. 2. Маленьким индикаторным нутромером (изготовить для него соответвующую вставку). Нормальный большой нутромер (индикаторный) там не подойдет из-за малой глубины отверстия (да и нет его у меня). Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sermir 177 #2 Дата: 09.03.2013 18:45 Вначале штангелем, а в конце обработки проходной/непроходной пробкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #3 Дата: 09.03.2013 18:49 Вначале штангелем, а в конце обработки проходной/непроходной пробкой. По-вашему, такие пробки валяются всюду, куда ни плюнь? И стоит ли из-за разового заказа искать? Нужен дельный совет, как выйти из положения в конкретных условиях. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dltant 6 #4 Дата: 09.03.2013 18:51 я один раз точил под подшипник, так сначала выточил пробку по микрометру. а потом на подходе все время пробовал пробку - идёт-не идёт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 503 #5 Дата: 09.03.2013 18:51 Тогда скажите, что у вас есть из измериловки. Я, например, набирал два калибра, проходной и непроходной, из КМД и набора приспособлений к ним. Очень удобно. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kulibin1268 25 #6 Дата: 09.03.2013 18:51 нет пробки -меряй подшипником 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
grogin 159 #7 Дата: 09.03.2013 18:53 (изменено) Микрометр настройте на минимальный предельный размер,по микрометру зафиксируйте штанген, и пользуйтесь как пробкой. Изменено 09.03.2013 18:55 пользователем grogin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 218 #8 Дата: 09.03.2013 18:54 Главное про температуру и силу зажатия кулачками не забыть. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #9 Дата: 09.03.2013 18:54 А такими методами, как я предложил в первом посте- нельзя? Подшипником, это само собой, а промежутные размеры? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vasili4 756 #10 Дата: 09.03.2013 18:54 как выйти из положения в конкретных условиях. А микрометр 150-175мм у вас есть?(изготовить проходную пробку). Если и этого нет то это не ваша работа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #11 Дата: 09.03.2013 18:55 кто это такой допуск назначил? еще на вал с натягом садится, вообще заклинит подшипник, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
grogin 159 #12 Дата: 09.03.2013 19:00 Тоже вариант, спасибо. Тогда и обратным методом можно (измерить штанген-циркулем диаметр, но значение размера не считывать с его шкалы, а измерить расстояние между губками микрометром) :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #13 Дата: 09.03.2013 19:00 (изменено) Микрометр настройте на минимальный предельный размер.по микрометру зафиксируйте штанген, и пользуйтесь как пробкой. Тоже вариант, спасибо. Тогда и обратным методом можно (измерить штанген-циркулем диаметр, но значение размера не считывать с его шкалы, а измерить расстояние между губками микрометром) А микрометр 150-175мм у вас есть?(изготовить проходную пробку). Если и этого нет то это не ваша работа. Да есть микрометр, конечно, зачем уж так сразу..... Изменено 09.03.2013 19:01 пользователем Tehnar 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #14 Дата: 09.03.2013 19:01 еще на вал с натягом садится, вообще заклинит подшипник, Подшипник конический. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #15 Дата: 09.03.2013 19:05 Тогда скажите, что у вас есть из измериловки. Есть микрометр и индикаторный нутромер для малых диаметров (не помню точно до скольки, вроде до 50мм) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #16 Дата: 09.03.2013 19:09 такой допуск назначают от безграмотности, посмотрите таблицу допусков и посадок там будет сотки 4, по 7му квалитету. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #17 Дата: 09.03.2013 19:13 такой допуск назначают от безграмотности, посмотрите таблицу допусков и посадок там будет сотки 4, по 7му квалитету. Я в курсе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vasili4 756 #18 Дата: 09.03.2013 19:13 нет пробки -меряй подшипником Продемонстрировать сможете? допуск смотрели? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #19 Дата: 09.03.2013 19:17 с роликовым подшипником вообще просто, растачиваешь пока не начал закусывать, короче по ощущениям. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #20 Дата: 09.03.2013 19:20 самое главное сколько деталей изготавливать, из за пары штук не стоит заморачиваться с пробками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #21 Дата: 09.03.2013 19:21 такой допуск назначают от безграмотности, посмотрите таблицу допусков и посадок там будет сотки 4, по 7му квалитету. Данный подшипник будет работать в тяжелом режиме и литература рекомендует в таком случае посадку N7, а это, при таком размере -0,012 -0,052. Мне такой допуск, как на чертеже вполне подходит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vasili4 756 #22 Дата: 09.03.2013 19:21 с роликовым подшипником вообще просто, растачиваешь пока не начал закусывать, короче по ощущениям. Миша 0,01мм можно руками нагреть на расширение. Этот чертеж технически не грамотный. Если там посадка подшипника на "Колхозную веялку", то полностью с тобой согласен. Так и делаю "для себя".Зкусила обойма и порядок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #23 Дата: 09.03.2013 19:25 самое главное сколько деталей изготавливать, из за пары штук не стоит заморачиваться с пробками. Четыре блина: два таких и два таких (на чертеже два разных). Если там посадка подшипника на "Колхозную веялку", то полностью с тобой согласен. Так и делаю "для себя".Зкусила обойма и порядок. Там обороты очень низкие, но сила (в основном осевая) довольно большая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #24 Дата: 09.03.2013 19:27 вообще то посадку назначают с учетом нагрузки, уже плохо помню но если нагрузка направлена в одну сторону вообще назначают посадку с зазором что бы обойма проворачивалась, для равномерного износа обоймы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vasili4 756 #25 Дата: 09.03.2013 19:30 (изменено) Там обороты очень низкие, но сила (в основном осевая) довольно большая. Так если расточить -0,052 мм, то подшипник выдержит "свои" нагрузки. Вопрос в другом, у ТС мерительного инструмента нет!!! Изменено 09.03.2013 19:31 пользователем vasili4 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
