rogatka
Гриндер ( небольшой )
rogatka, а двигатель случаем не с циркулярки?
Классно получилось! Высокооборотистый двигатель сделал конструкцию существенно компактней. Подскажите, пожалуйста, размеры использованных труб, очень удачно подошли одна к другой.
Труба 50 Х 50 , стенка 5мм , а то в чём она ходит , я сварил из трёх полосок металла (12 мм ) и на фрезере подобрал до размера трубы , что-бы плотно ходила , была мысль трубу фрезернуть или лучше шлифануть , но потом решил что это лишнее , она и так достаточно точная
Пока я собирался на этот заводик, виза уже и закончилась, Василий, а как собираетесь гриндер использовать, может стоит и мне собрать?
Василий, молодца!, обошёлся наименьшей кровью. Всё отлично, мне понравилось! Сейчас у меня скопились два двигателя от перфораторов, живые, тоже хочу приспособить к гриндерам.
Изменено пользователем Sarmat-41
Крепление столика нехорошо сделано, мешает перемещению длинной заготовки по столику. Как в работе, жесткости трубы хватает на такой длине ленты?
rogatka, +1, но двигатель больно шумный. :)
Коллекторный двигатель на гриндер -ну я просто промолчу ...Просто пыли металлической от гриндера в работе летит немерянно ,попадание на коллектор заканчивается обычно плачевно .
алексей 1972, в основном для грубой обдирки собираюсь использовать , и так в основном наждаком не пользуюсь , а болгаркой ,потому что быстрее , а тут и быстрее и аккуратнее .
Думаю может сделать ещё один на улицу , у меня там маятниковый отрезной стоит , ну вот рядом приладить и вертикальный гриндер , чисто для обдирки , и без всяких особых наворотов.
Viziter, если речь про столик что перед лентой , то помимо того что его можно просто перемещать вверх вниз (есть пазы ) , он ещё выдвигается достаточно далеко , и его кронштейн ставится в 4 положения , так что не думаю что так уж плохо . Жёсткости трубы хватает , я его уже прикручивал к столу , через шайбы просто шуруповёртом временно прикрутил , и погонял , всё нормально .
Sarmat-41, -спасибо :) . У нас к этим моторчикам можно купить готовые регуляторы , цена совсем неплохая , в районе 8 баксов.
Замкадыш Странно :)
, наверное на заводе этого не знают , выпускают весь электроинструмент ,шлифовалки и в том числе и ручные ленточные , и как ни удивительно все коллекторные. :wink:
Да и проблем с ремонтом нет , если попросить ,то в течении часа могут починить-заменить.
rogatka, а что за подшипники у вас стоят на валу ведущего колеса и скорость ленты с таким моторчиком?
rogatka, Василий вот в том что не удачно сделанно крепление столика Viziter прав, будешь периодически упираться в него обрабатываемой деталью, или не сможешь использовать всю поверхность площадки, а только верхнюю часть. Совет - переработай этот узел.
kos82, если не ошибаюсь то подшипники это 60201. У двигателя где-то 10 000-11 000 об/мин, уменьшение за счёт шкивов 1:1,8 диаметр приводного шкива 85-95 мм, считайте...
Хороший гриндер получился. Какую ленту используете? На что клеили?
зачет.
хорошо драть должен, посчитал - получилось то 24,71 до 30,38 м/сек...
вот думаю себе сделать гриндерок, возьму ваш проектик за основу (если позволите :hi:) единственное моторчик шумный, у меня лежит подобный то эл. пилы на 1,8кВт, хотел на теже цели пустить но склоняюсь все таки к асинхроннику через частотник
Изменено пользователем kos82
kos82,
Подшипники даже не знаю какие , я в магазине готовые корпуса с подшипниками купил и поставил,на фото видно что они с двух сторон пластины зажаты. Пользуйтесь на здоровье ,если конструктив нравится .
gruzhik,
Я готовую ленту покупал .
Sarmat-41,
там столик можно так перевернуть что кронштейн прячется под низ , только сам повыше получается.
Двигатель действительно шумный , если на максимальных крутить , если обороты убавить ,то приемлемо. Мне правда к сожалению надо по максимуму....
Действительно, как показал опыт эксплуатации, столик надо делать свободным от препятствий. Болшие детали будет очень сложно точить. Посмотрите как у меня сделано.
Хороший аппарат. Молодец вы однако. Присоединюсь к вопросу о подшипниках которые в роликах установлены. То что корпусные готовые, эт понятно. И ещё интересно какая минимальная лента станет. 610мм подойдёт при полностью задвинутом ригеле?
С уважением.
гениально!!! особенно понравилось решение с кронштеном :good: :good: :good: жесткая фиксация, места занимает гораздо меньше по сравнению с предыдущим ... круто
а какая ширина ленты на обновочке?
Ширина ленты та же -75 мм , но ведущее колесо поставил шириной 100 мм в расчёте что можно будет поставить сотую ленту , даже если будет скидывать с остальных роликов места хватает что-бы переставить более широкие ролики.
Василий, отличная конструкция! Думаю было бы не лишним добавить ЧП на двигатель.
Привет Василий! ЗдОрово получилось,особенно стационарный очень понравился!
Привет Николай :)
Частотника к сожалению нет, да и не нужен пока , мне только на обдирку нужен , потом если понадобится буду решать что делать.
Вот видео небольшое , качество почему-то совсем не ах.. дочка малая снимала , так что прошу отнестись с снисхождением .
