R2D2VK
Проблема с гидроцилиндрами
Здравия всем! Возникла проблема вернее две: насос НШ-10 через распределитель Р-80 3/1-222 управляет или питает работу двух гидроцилиндров МЦ80-50-970 включенных параллельно. При втягивании все происходит как положено,но при выдвижении где-то после примерно 50% цилиндры останавливаются как-бы задумываясь примерно на 10 секунд а потом завершают цикл. раньше было нормально. Из-за чего это может происходить? Вторая проблема происходит из первой- есть второй независимый контур НШ-50 распределитель Р-80 3/1-22 гидровращатель возможно-ли при необходимости пере направить поток с НШ-50 в помощь НШ-10. Да еше -НШ-10 приводится в работу с помощью поликлинового ремня, а НШ-50 через муфту. Каким образом можно осуществлять такое объединение потоков. Спасибо
Вал НШ10 не выдерживае боковую нагрузку. Попадает воздух из-за сальника.
НШ-10 установлен с помощью плиты привода гидроусилителя руля толи от маза или от чего другого т.е. вал насоса приводится шкивом через подшипниковый вал
Отвод от секции Р80 подсоединяется после НШ10 и до распределителя, работающего с ним. При этой схеме соединения гидровращатель не сможет полноценно одновременно работать. И как заметил Асклепиадот, должен быть общий масляный бак или баки должны сообщаться. Изменено пользователем ktzarim
бак общий
На Liebherr при увеличении расхода подключается поток со второго насоса. Только там насосы одинаковые.
На Р-80 нет свободной секции. Может использовать трехходовой кран и обратный клапан как думаете
ну что никто не подскажет
подводящий патрубок к насосу глянуть не мешает и место забора от гидро бака,грязь могла частично перекрыть канал
R2D2VK, возможно завоздушивание? цвет масла в баке какой, нет ли пузырьков воздуха?
РВД от бака снимал с насоса откручивал вроде все чисто. как проверить завоздушивание? раньше работало все нормально, правда недавно поставил в бак на сливную магистраль фильтр от МТЗ но как-то не могу точно сказать началось до этого или после. наверное раньше если фильтром озаботился. Может фильтр слабоват.
похоже выдвижение происходит под собственным весом или весом груза....
Если так то надо поставить дроссель с обратным клапаном на выдвижение.
перед распределителем стоит дроссель с обратным клапаном ДК-20
Стоит между г/цилиндром и г/распределителем.?...
нет стоит перед распределителем управляет подачей
Очень похоже на воздух. Погоняй туда-сюда на полный ход несколько раз. Желательно под максимальным давлением. Воздух сам уйдёт.
Да
Можно вынести уплотнения.
На максимальноДОПУСТИМОМ давлении :)
Если в цилиндре воздух его нельзя нагружать максимально допустимым давлением. Масло с воздухом может бумкнуть и нет уплотнений.
извините долго не отвечал-работал. прочитал все ответы рекомендации, гидроцилиндры не могут работать под собственным весом- если чуть придавить машину поднимают, в обратную сторону поднимают без заминки . но в прямом направлении ... в день цилиндры ходят вверх-вниз раз 50-60. Раньше давление доходило(по манометру) до 160 атм сейчас вроде как и меньше. получается либо насос либо распределитель- у него задействованы две секции и на обоих одинаково тормозят цилиндры. Поэтому и хочу сделать перекидку давления со второго потока в помощь первому. Подскажите как с помощью чего?
По поводу штоков они хоть и работают в одной плоскости, но пространственно разнесены.
Изменено пользователем R2D2VK
R2D2VK, Когда цилиндры тормозят, что происходит с давлением?
ничего не происходит, вообще при подаче давление совсем небольшое, максимальное давление можно увидеть только в крайних точках, и то, если принудительно удерживать переключатель на распределителе
