SSy 0 #1 Дата: 09.03.2013 18:08 Привет всем! Имеется чертежик вот такой детали. Показал его токарю, с которым работаю пару лет, он сказал, что сделать такие пазы оч сложно и долго. Мол надо пол долбежного станка перебирать, изменять, резец вытачивать, да и резец таких рамеров ломаться будет и т.д. Отказал в общем. Однако по интернету подобное делают все кому не лень. Это и вправду так сложно при наличии долбежного, фрезерного и токарного станка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 211 #2 Дата: 09.03.2013 18:11 Ничего сложного не вижу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shumd 109 #3 Дата: 09.03.2013 18:11 Материал не указан. Пазы конечно тонковатые, если понастырить то можно и сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ktzarim 462 #4 Дата: 09.03.2013 18:14 резец вытачивать Токарю неохота напрягаться резец делать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #5 Дата: 09.03.2013 18:15 Может у того токаря долбёжник раздобан весь. Работа конечно мелкая, но всё реально 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #7 Дата: 09.03.2013 18:15 Наверное его цена не устроила. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SSy 0 #8 Дата: 09.03.2013 18:18 долбежник рабочий, значит просто лень( цену обычно сам назначает) а если располовинить эту деталь и сдалать канавки фрезой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 757 #9 Дата: 09.03.2013 18:21 Реально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #10 Дата: 09.03.2013 18:22 так ведь это пулелейка, я и на одном токарном их делал, ни чего сложного! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SSy 0 #11 Дата: 09.03.2013 18:23 Точно, пулелелейка. Раз токарь не хотит, будем ручками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #12 Дата: 09.03.2013 18:27 SSy, А метал какой? если цветнина, то на токарнике вообще на раз долбится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #13 Дата: 09.03.2013 18:28 лить плохо получатся надо штамповать, посмотрю где-то валяется, не получилось лить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
