Аро
призма и все о ней
по вопросу понятно насколько я далек от работы с металлом,но данный вид деятельности сейчас очень мне интересен.
поэтому прошу , объясните пожалуйста, можно в примерах, как и для чего применяются призмы в металлообработке
мне нужно понять как и на что я могу применить такой девайс? - или обычную призму меньшего размера.
Такой-наверное никак.
А когда призма небольшой длины (миллиметров 150), то к ней можно прижать круглую деталь и сделать на ней лыски на фрезере, прижав к столу саму призму. Можно положить две призму на плиту, прижать к ним вал и вращать его, меряя отклонение вала от цилиндричности.
отверстия в валах сверлят
А у вас что из станков есть? Если ничего, то и проку от этой призмы мало. Хотя эта очень здоровая, и ржа её поела. Если бы у меня была такая хоть стаки у мен есть, я бы всёравно её путного примения не нашел.
Да, размерчик специфичный :)
на куски распилить будут призмы для установки деталей на станок, для правки валиков.....
Призмы применяются в основном для базирования деталей по их цилиндрическим элементам при их обработке и измерениях. Основное достоинство этого "девайса" – некоторая универсальность: одна и таже призма обеспечивает приемлемое центрирование поверхностей разного диаметра, удерживая их оси в плоскости симметрии самой призмы. Изменено пользователем солист
из станков у меня токарный - tos и сверлильный - ждут своего часа на восстановление ,
солист спасибо, исчерпывающий ответ. всем спасибо.
