Приобрёл недавно. Поскольку в разделе его не было, открою новую тему. Буду периодически отписывать о своих достижениях и жду собратьев по счастью.
Grim Reaper, Вы хоть покажите зверя с разных сторон. Кроме как что там реально-нереальное проходное в шпинделе я не могу вспомнить из ваших слов.
Подробнее завтра пощёлкаю.
В шпинделе отверстие какого диаметра?
Пока узнал вот что. Станок сделан в Румынии. Румыния - не самая машиностроительная держава. Визуально, если сравнить этот станок с таким же по классу чешским TOS SV18RA, можно заметить, что качество литья, обработки, сборки у чехов повыше. Высокие отношения (с). Румын сделан грубее. За литейными формами пригляд был хуже. Но румын в работе позволяет гораздо больше. Направляющие закалены у обоих.
В этой серии было два почти одинаковых станка. Сначала они назывались SN400 и SN500, затем SN401 и SN501, и наконец SN402 и SN502. Цифры обозначают диаметр обработки над станиной. Последняя - модификацию. Год производства моего - ориентировочно 1987. Под патроном есть вставка, которую можно вынуть. Тогда можно обработать диаметр 630 мм. Неплохой стандартный патрон 315 мм с комбинированными кулачками. К станку должна прилагаться куча оснастки, но в приданое досталось совсем немного: пара ключей, центра, нечто непонятное (вроде как быстросъёмный резцедержатель), патрон поменьше и похуже (не факт, что родной и вообще подойдёт). Я даже не могу открыть электрошкаф ибо он заперт на треугольный ключ, которого нет в комплекте. Интересно, железнодорожный подойдёт?
Эти станки выпускались с РМЦ 750, 1000, 1500 и 2000. У меня - 750. Это очень хорошо потому, что места мало и нужен был компактный станок. Даже с таким РМЦ есть ускоренная подача, что радует. Диаметр отверстия в шпинделе мог быть 65 и 105. У меня - 105. Это тоже очень хорошо потому, что это даёт универсальность. Например, мне надо будет точить концы габаритных осей. Короче, этот станок я выбрал сознательно. Мог взять за те же деньги того же чеха в идеальном состоянии, но взял этого. По многим параметрам он превосходит 1к62. Удивила штатная конусная линейка. Такого я пока не видел нигде. Мощность привода шпинделя - 7.5 кВт. Сначала думал поставить поменьше, но пока не буду этого делать. Управление бывает механическими и электромагнитными муфтами. У моего - механическое управление, что также очень радует. В фартуке есть маслонасос, который смазывает направляющие.
Станок работает тихо, большая часть режимов и подач работают нормально. На всех режимах я его ещё не гонял. Он неплохо хранился, ржи нет. Призмы в идеальном состоянии, а вот на плоскостях, особенно задней бабки под патроном есть продольные царапины. Видимо, елозили по стружке. В целом станок достаточно уезженый. Ему сильно досталось, а потом красочкой сверху облили и - красота! Это мой первый в жизни токарник. У меня ещё нет ни опыта, ни измерительного инструмента, но всё будет. Сейчас оборудую свою мастерскую, потом покажу её в соответствующем разделе. Три основных станка: листогиб, фрезер и этот уже куплены. Что интересно - все иностранцы. Остались вальцы и заточной, чтоб резцы и фрезы затачивать. Буду благодарен, если на счёт заточного кто что подскажет. Хотелось бы маленький и универсальный. Раскроечный станок сделаю сам на базе мартышки. Потом, может, и до плазмы с ЧПУ дойду.
Вот пока всё, что узнал по конструкции. Продолжение следует.
Походу именно эта фотка сверкает в гугле. там ещё пару ракурсов есть.
Станок зачотный :good: . Судя по всему, пока на форуме не был подробно показан.
Милости просим в раздел по заточным станкам, это тут рядом :friends:
Вариантов намного меньше чем с токарными или фрезерными.
Bioname, спасибо за оценку. Я пока выбирал, что купить, искурил весь форум. За пару месяцев начал неплохо разбираться в станках. Ещё через пару месяцев буду разбираться в устройстве и оснастке. Ещё месяца через четыре научусь точить. Торопиться не буду. Может даже сотки научусь ловить.
На счёт этого думал долго. Неделю не спал где-то. Для меня это большие деньги. Пришлось влезть в долги и бухнуть всё! Вещь действительно уникальная. Второй такой можно и не встретить.
Это фотка продавца. Свои завтра сделаю. Странно, что он достаточно долго висел в продаже и его никто не брал. Перекуп, конечно, цену загнул, но в Москве они вообще высокие, особенно на импорт. Подшипнички на шпиндель дорогие будут. Ну, если эти нормальные (а скорей всего так и есть), износу им не будет при наличии смазки.
С заточными вариантов тоже много. Начиная от всяких недоразумений на базе дрели и заканчивая огромными напольными типа ЗУ10.
спасибо за оценку.
Не стоит. я скупой на похвалу.
Это очень верный подход. Тут полный респектище!
Свои то брал тоже не на карманные деньги. До сих пор ещё не расчитался.
Никто не решился связываться. Чего вон только та бездна в шпинделе стоит.
Есть тема по 402-му. там названа цена, не знаю верная ли.
Это тут не в тему правда ,
Это круглошлиф мелкий.
Стоит смотреть из советских 3E642E с гидроприводом стола и тележкой оснастки. Их несколько моделей было. Но с этой проще попасть на что-то свежее и не убитое. Бывают и импортные. Что и как кратенько могу либо где-то в другой теме освятить, либо в личку.
Тема эта всё же про SN401.
Ещё:
Изменено пользователем Grim Reaper
На последней фотке место, где должна стоять помпа СОЖ. Как видно по фоткам - станку досталось. Сейчас ещё новая напасть. У нас за 2 дня температура поднялась с -5 до +8. Гараж подтопило, на полу появилась вода. И, хотя сверху не капает, вода на станках конденсируется из воздуха. Они покрыты водой :cray:
Воду по возможности вытер, облил их маслом, но местами рыжие точки уже появились :cray: Теперь их оттирать...
Гараж придётся строить капитальный.
Малая продольная похоже не родная,уж очень на 1А616 смахивает.
Станок сам по себе неплохой, но судя по фотографиям выработка на направляющих довольно приличная.
hiro, скорей всего так и есть. В принципе, можно и с такой работать. Думаю, это не последний сюрприз.
vaicartana, выработка есть, были и удары кувалдой местами, но не очень критично. Имхо. Я сфотал самое-самое. В остальном нормально. Посмотрим как оно будет в работе.
Грейте и вентилируйте.
А по направляющим. Не уж то всё так печально? То что углядел на фото - не радует пока.
начнете работать а там видно будет, заодно и шабрить научитесь:-).
Видел этот ст. Продавец хотел 150р Соотношение цена-качество не адекватное.
Сейчас опять холод и всё замёрзло. Растает - провентилирую.
По направляющим не всё так печально. Это самое такое место. Дальше гораздо лучше. Станок не новый, конечно.
Вот и я так думаю. Всему научусь.
Да-да, он самый. Не адекватное соотношение - абсолютно согласен. Напомнило: - "Не читайте за обедом советских газет" - "Так ведь других нет...". Выбора нет. ИТ-1М предлагают из кунгов по 200. Да их даже сравнивать смешно. Даже с такими направляющими. Ещё что? 16К20. Можно было взять, но он больше, тяжелее и жужжит шестернями мама не горюй. Для меня это всё критично. Этот, например, очень тихо работает. Опять же К не всякий кардан, не всякую ось в шпиндель засунешь. К тому же я всё-таки сторговал с него червонец и немножко оснастки.
Ещё немного техинформации. Вес моего станка 2210 кг. С учётом того, что тумбы не литые, а сварные, на станину металла не пожалели. На одном из фото виден хороший прилив с тыла, чтобы не ослаблять станину выемкой под патроном. Крепление патрона бывает двух видов: с центрирующим конусом типа А СТАС и с центрирующим конусом типа Camlock С8 СТАС. Я пока не понимаю, что это значит и в чём разница. Обороты шпинделя могут быть в трёх вариантах исполнения: 25-1250, 32-1600 и 36-1800. У моего второй вариант, хотя третий, думаю, был бы получше. Как видно из перечисленного, у станка было огромное количество модификаций и разновидностей.
Ну так, зачётненько, особо шпиндель Ф105мм, понравился, просто 1М63. И станина съёмная, как у ИТшки, очень полезно. Хороший ремонтный станок, под большие задачи. Если подводных камней не вылезет, в процессе, считайте что повезло...
Блин..., предлагали 3 станка SN-502 за эту сумму, пока чесал "репу" и искал запчасти, хотя 2 были "нулёвые", ну слегка пограбленные. Ладно -выложу фото, вижу конусная линейка у Вас есть, нет указателя резьбы. Запчасти купил-станки ушли... :fool: . Фото -какая должна быть резцедержка ну и т. д. :)
Фига се! По полтинничку! У нас таких цен давно нет и уже не будет. Это, считай, подарок. Надо было брать. Ну хоть один. Не понимаю! У нас вот 16Б16КП продаёт один завод. 100 тыщ. Прошла неделя... 200 тыщ!!! Раздолбаный армян 1М61 65 тыщ!
Что такое "указатель резьбы"? Где брал запчасти? Кстати, предлагаю всем со мной на "ты". Родная резцедержалка, смотрю, куцая какая-то. Мож поэтому её и поменяли?
Понял, чем двойки на концах отличаются от единичек: у двоек ось центров чуть выше, мм на 30. 502 - мегавещь! Ещё инфа. Тут на форуме в файлах выложены паспорта на единички и двойки. Так вот качество сканов у двоек гораздо выше, а по сути всё то же самое. Огромное спасибо авторам!
На фото, на фартуке справа вверху-где кнопка "Стоп", можно почитать http://turner.narod.ru/dir1/rezba9.htm
Где брал запчасти?
Это ЗИП от тех станков...
Чот подумалось вот об этом:
Наверно тут может быть засада. Не могу знать достоверно что направляющие там таки закалены. Но понятно одно, если таки они закалены, с шабровкой там не выйдет.
Добрый вечер! Вот мой. Чинил маслонасос фартука и электрику, а так радует.
