Вот подумал, что устройство по удалению сварочного дыма совсем не помешает. Я не о банальной вытяжке за окно, а о портативном(насколько возможно) приборе который дым от сварки очистит и вернёт обратно в помещение. Хочу узнать, кто нить озадачивался вопросом дымоудаления от места сварки и колхозил что нить эффективное? Есть готовые решения, но для некоммерческого использования имхо слишком дороги. Может что-то можно соорудить на базе обыкновенного пылесоса? И/или с применением циклона, автомобильных фильтров? я не представляю блок-схему подобного устройства, т.е. каким по конструкции оно должно быть. Ведь очищать сварочный дым нужно тщательно. Есть у кого-то готовые решения или соображения? Обсудим?
это то что вы предлагаете слишком дорого
а в промышленности как раз таки и используются системы максимально эффективные по соотношению цена/качество
Есть готовое решение, фотки смогу сделать только в понедельник или завтра если выберусь.
недавно видел для лазерного гравера - ящик обьемом немного меньше кубометра - в него входит дым, из него выходит чистый воздух, ценник близок к пол-миллиону..
насколько я знаю - внутри угольный фильтр, который к томуже еще и менять надо время от времени..
еще гдето читал про самодельный такой девайс - бочка 100л заполненная послойно чето типа щебенка-песок-активированный уголь (мелкая крошка) и через нее продувается дым.. (это для лазера)
для сварки возможно хватит такойже бочки просто забитой например синтепоном (возможно увлажненным) - чистый воздух от туда конечно не выйдет, но по крайней мере большая часть дыма должна сесть..
озон осядет ага,раз двадцать подряд
Последние 100 с лишним лет решают эту задачу. Со времен изобретения сварки.
Но либо дорого, либо не эффективно.
Намного проще и дешевле создать оксиды чем их разложить.
а озон то кому мешает, тема вроде про дым..
Ёмкость с неким пористым материалом заполненная водой. Можно банально несколько слоёв плотной ткани. Но единственно побочный эффект будет увлажнение воздуха.
ты принципиально постиш в темах о которых знаешь меньше чем я о японской поэзии? (о японской поэзии я не знаю ничего)
Озон (с греческого «пахнущий») — неустойчивый газ голубого цвета с резким «металлическим запахом», он в полтора раза тяжелее воздуха. В молекуле озона три атома О вместо двух, как у кислорода.
В природе существует два вида озона. Озон, который окутывает тонким слоем весь земной шар и защищает землю от смертоносного ультрафиолета, и озон, который концентрируется у поверхности земли, т.е. приземный, объем которого в 10 раз меньше первого. Существуют следующие источники образования приземного озона. Первый — попадание озона в тропосферу из стратосферы при разрыве тропопаузы. Этот процесс сопровождается сильными ветрами и за счет перемешивания происходит быстрое сглаживание пиковых концентраций. Второй — образование озона в нижней тропосфере за счет фотохимических реакций из углеводородов и окислов азота под воздействием солнечной радиации.
Приземный озон является составляющей смогов, отравляющих городскую жизнь. Он возникает при сварочных работах, работе электрических трансформаторов, ксероксов, при ударе молнии, при выбросах в атмосферу химикатов, при автомобильных выхлопах, при сжигании мусора.
— Озон — сильный окислитель, относящийся к первому классу опасности, — объясняет Владимир Лапченко, руководитель станции экологического фонового мониторинга Карадагского природного заповедника НАНУ. — С одной стороны, озон — великолепный природный «санитар», чем широко пользуются в больницах, операционных, очищая воздух с помощью кварцевых и ртутных ламп. С другой — он более ядовит, чем хлор, недаром по свойствам его приравнивают к боевому отравляющему газу. Все дело в дозе. Если уровень превышает предельно допустимую концентрацию для человека, принятую Всемирной организацией здравоохранения, — 120 мкг/м3, то это уже доза опасная.
Ученые изучили воздействие озона на здоровье людей и к настоящему времени установили следующее:
— озон вызывает раздражение органов дыхания, кашель, тяжесть в груди (эти эффекты могут длиться несколько часов и переходить в болезненную фазу);
— озон уменьшает легочную функцию, дыхание становится более частым и неглубоким;
— озон способствует развитию астмы и увеличивает количество приступов этого заболевания;
— озон вызывает аллергию к наиболее распространенным веществам и живому — пыли, пыльце, тараканам, домашним животным;
— озон повреждает ткань легкого: если воздействие озона повторяется, то это приводит к изменениям в ткани легкого и может привести к длительным проблемам со здоровьем;
— озон усугубляет бронхит и эмфизему легких;
— озон значительно понижает иммунитет к инфекции.
Воздействуeт приземный озон и на животных, и на растения. Концентрацией 3 мг/л убивает мелких животных за 5 минут. 50% белых мышей гибнет после 2 часов при концентрации озона в воздухе 0,046 мг/л, после 4 часов при 0,00053-0,001 мг/л. После 18 часов вдыхания при концентрации 0,0012 мг/л у крыс происходит отек легких.
Совплим EMK-1600 с электростатическим фильтром. Воздух очищает от дыма, насколько - нужно как то измерять. Но шумит, зараза! Сварщики недовольны, к концу мены голова больная!
Кстати: где купить ТИХИЕ вентиляторы для вытяжек от шлифовального и сварочного оборудования?
озон достаточно быстро рекомбинирует обратно в кислород. а оксиды азота и прочую дрянь надобно выкидывать как можно дальше.
90% бред - тоже самое можно сказать про кислород и про воду и про любое вещество - ключевой момент - доза..
по поводу дыма - дым это мелкие частички вещества, также как пар и озон как и любой другой газ является лиш носителем этих частичек..
если нужно удалить озон, то в водяной фильтр надо добавить какой-нибудь востановитель, например тиосульфат натрия, фиксажем ещё кличут. Озона при сварке образуется не так много (на фоне остальной вони вообще запах неощущается0, тиосульфата хватит надолго.
и повторюсь - я сказал как убрать именно дым (взвешанные твердые частицы), а не газ..
хлора как-нибудь вдохни полной грудью, ага. озон вызывает глубокую окислительную деструкцию почти любой органики с которой соприкасается - сиречь сжигает эпителий дыхательный путей безвозвратно. по действию с ним сравнимы из доступных только хлор, фтор и NO2.. отделаться от озона можно фильтром с древесными опилками, лучше всего хвойных пород.
Чертовски не люблю варить в закрытом помещении, но приходилось этой зимой варить котел запоздалому клиенту. В подвале, там же стоял котел отопления, действующий. Планирую сделать из гофры ф10мм хоботок, как рукав пылесоса, один конец соединить поддувом, а второй подвести к месту сварки и там прилепить на магните.
Сварочный дым состоит из оксидов металлов и газов
а кислород не вызывает? (вспомним воспламеняющиеся промасленные рукавицы, взрывающиеся вентили на баллонах и тп)
не надоело писать о том о чём не знаешь? возьми газовый резак открой вентиль с кислородом и попробуй промасленную рукавицу воспламенить
Изменено пользователем MrRicco
не вызывает. механизм отравления кислородом состоит в необратимом блокировании транспортных ферментов за счет окисления их фрагментов -S-S- с разрывом цепи. наблюдается при длительном вдыхании газовой смеси с содержанием кислорода порядка 50% и более, особенно при физической нагрузке.
Погуглите "скруббер" - оно тут может и лишнее, но мало ли... Чистит в зависимости от заправленной жидкости. От мощности вытяжки жрет примерно 20%.
Найти ФВУ с советского армейского КУНГа, или бомбоубежища.Там фильтр угольный на иприт с зарином рассчитан , сварочный аэрозоль на раз уничтожит. Проблема сварочного аэрозоля не столько озон, сколько окислы азота , и отнюдь не N2О .... :crazy: :rofl: .
Изменено пользователем джучи
Александр, это переходив демагогию. Я конечно понимаю что и солью поваренной можно отравится если сожрать её пару кило, но ПДК озона в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м³, примерно одного порядка с ПДК с типичными ядовитыми газами типа хлора.
строго говоря, дым - это аэрозоль твердых частиц. то есть сварочные газы должны делиться на собственно газы и аэрозоли. что более вам по вкусу? тут мы и приходим к осознанию сложности задачи воздухоочистки. гораздо проще поставить вентилятор помощнее.
