MrRicco
Хранение лекального и поверочного инструмента
Имеется ЛД-200 0кл.,ЛЧ-320 0кл. и угольник УЛП-100 1кл.,на днях должна появиться ШМ-630 1кл.
Подскажите как их правильно хранить
на северном либо южном полюсе земли, строго по оси.. :)
прошу прощения не сдержалсо..
а родные коробочки есть?
хранятся в родной промасленной бумаге
есть талончики о консервации от 1977 года,в них кстати указано что срок консервации 2 года,по истечении этих двух лет что надо было делать?
и как расположить угольник по оси?
Изменено пользователем MrRicco
я вообще к чему,в четверг в магазине видел линейку ЛД-500 класса 00,просто лежит на витрине,на боку,периодически видимо заботливо пыль с неё стирают,мне кажется или она уже не 00?
по истечении двух лет видимо контроль и переконсервация, ну перед использованием - поверка самособой..
насчет угольников - надо сильно думать, возможно с ориентацией на какуюнибудь звезду или планету выставлять.. ;)
предположений я и сам наделать могу,есть ссылки на современный ГОСТ или что там сейчас вместо них?
я однажды на барахолке купил угольник тоже помоему 00 класса, за символическую плату тк он был потерт наждачкой, но как разметочный еще можно использовать, дык вот что в последствии выяснилось - он оказался довольно кривой (и не от наждачки) - угол то 90, а вот плоскость если его просто на плиту положить - уже нифига не плоскость и следов от того чем его могли погнуть нету - видимо повело просто от времени..
это я к тому что если нужна точность то без поверки видимо всеравно не обойтись..
тогда незнаю..
MrRicco, Храни в вертикальном положении,нихрена ему не будет.
что в вертикальном,как в вертикальном????
Если с 1977 года ничего не повело, то хранить можно как угодно. Об пол не стучать и от ржавчины беречь.
Совет от опытного поверителя и ремонтника приборов линейно-угловых измерений касательно хранения уровня:
В родную коробочку класть поролон, пропитанный маслом.
У него в лаборатории обратил внимание: поверочные плиты рабочие смазаны маслом.
А чего Вы хотите после наждачки? Может его пользовали как прижим, подкладку или грели (ваши варианты) А потом прошлись наждачкой и на базар.
А то что срок консервации два года, так логичнее предположить что смазка просто по истечении времени дубеет и проще снять старую и нанести новую чем отдирать застывшую от времени. Мое ИМХО.
С уважением.
Изменено пользователем Si1ver
Как оно в родной коробочке лежит, так и хранить. Вы что думаете, на складах для них какие-то специальные приспособления предусмотрены? А коробочки бережно рядом лежат :rofl:
ШМ желательно выставить по уровню 0,02
n-a-v, вот ШМ то и интересует больше всего
в смысле выставить?
в смысле выставить?
по горизонту :)
строго говоря для ШМ630 это не то чтобы очень обязательно, но желательно.
Изменено пользователем n-a-v
Не просто в вертикальном, а желательно в подвешенном. На некот линейках спец отверстие есть.
ШП, ШТ.
ЛТ и ЛЧ за ручку вешать можно.
Только не поролон !!!
1. Имеет способность натягивать в себя влагу, оттуда она не выходит.
2. Со временем стареет, превращяясь в липкую,дерьмообразную субстанцию, котоую ничем не оттереть.
Я бы использовал войлок или грубую шерстяную ткань, промасленную.
Вот пример хранения уровня брускового на поролоне ( на фото кусок оранжевого д.....а):
и следы коррозии в местах касания с поролончиком..
Изменено пользователем технократ
Препод по метрологии говорил нам что мосты и прочие линейки хранят только в подвешенном состоянии. Про уголки не знаю.
так она вроде и в родном ящике просто лежит на фанере без особых затей
насчет подвешенного состояния - имеет смысл сделать внутри коробки зацепы чтобы коробка лежала/стояла, а линейка внутри нее висела?
и от ржавчины какая-то дополнительная защита есть кроме масла при долгосрочном хранении? ну там силикагеля в ящик бросить или камфоры?
От поглотителя влаги хуже не будет, хорошие КМД в ящичке имеют отсек для него.
А мну метрологию на родном предприятии разграблял,жаль што мало упёрЪ!Просто избавились от ненужного подразделения...иффихтивныи.Поверочные и притирошные чугуняки вручную не упереть было.И стеклянную притирочную плиту...толщиной 20мм. не скамуниздил.(
Помниться,для протирки упоминали вазелиновое масло...
Изменено пользователем anakhoret
