Воха84 25 #1 Дата: 09.03.2013 17:09 Здравствуйте. Здесь много написано про электролиз и т.д. А не проще ли травить металл с помощью кислот? Не надо ни каких анодо-катодов и т.д. Я здесь вычитал про электролиз с помощью свар. Аппарата. Ну думаю дай попробую. У меня вода в литровой банке за 30сек. Начала закипать, тут наверно любая лента (клей, воск, лак) отстанет. Другое дело кислоты. Опустил заготовку(например нерж.) в жидкий парафин сделал красивую надпись и трави себе на радость. Не так ли??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 503 #2 Дата: 09.03.2013 17:14 (изменено) Примерно так. Но с поправками: что травите, чем травите, на какую глубину, какая маска(защита). Изменено 09.03.2013 17:15 пользователем Chainicheg 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
auk67 803 #3 Дата: 09.03.2013 17:15 Для начала найдите книгу "300 практических советов" почитайте, более менее станет понятно по вашему вопросу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 214 #4 Дата: 09.03.2013 17:19 Для начала попробуйте сейчас кислоту купить. А потом, после нескольких лет работы, посмотрите что с Вашими зубами будет. Про остальные органы скажут специалисты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_44746 800 #5 Дата: 09.03.2013 17:27 Мой друг охотник, Занимался выделкой шкур. Там есть процесс дубления где использовал кислоту. Сейчас со зрением плохо дело. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Воха84 25 #6 Дата: 09.03.2013 17:35 Ну кислоту можно купить на любом авто рынке(серка) да и солянку не проблема, а насчёт зубов и т.д. То на продажу вещи я не травлю, так интереса ради. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
auk67 803 #7 Дата: 09.03.2013 17:38 Изучите технику безопасности по работе с кислотами, а там уже вам решать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 214 #8 Дата: 09.03.2013 17:42 Я здесь вычитал про электролиз с помощью свар. Аппарата. Ну думаю дай попробую.... трави себе на радость. Вообще-то сварочные аппараты для сварки. А по поводу радости от травления, .. - травите, пока в радость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 726 #9 Дата: 09.03.2013 17:48 Все так, только не совсем, как написано в первом посте. Травить в кислотах можно. Но електролиз проще. Только сварочный аппарат ни к чему :) Напряжение надо 2,5-3 вольта, плотность тока - 5-20 ампер. Что для надписи даже супер толстым шрифтом значит, что надо не сварочник, а зарядку от телефона :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 503 #10 Дата: 09.03.2013 17:54 а зарядку от телефона Ога, 30-50 мА реально для травления надписей на швейных иголках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Воха84 25 #11 Дата: 09.03.2013 18:13 Про сварнчник согласен это перебор разве что травить большууую заготовку. Хотя в таких делах не спец. Кислотами я травил один раз получилось неплохо. Мой вопрос состоял чем проще травить и все, хотя оказывается кислотами вредно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-25 419 #12 Дата: 09.03.2013 18:28 Электролизом проще и дешевле. Во-первых, реактивов особых не надо, всё продаётся в хозмагах. Процесс проще регулировать, если нужно получить не просто дырку, а область с определённой шероховатостью. Сила тока, напряжение, расстояние между электродами, температура и состав электролита, всё это вносит свой вклад и всем этим можно экспериментировать. Например, точечный электрод возле середины заготовки вытравит больше середину и слабо затронет края, что с кислотами сделать не получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Воха84 25 #13 Дата: 09.03.2013 19:44 Спасибо за единственный внятный ответ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 726 #14 Дата: 10.03.2013 14:33 Ога, 30-50 мА реально для травления надписей на швейных иголках. Зарядка выдает 1 ампер. При плотности тока в 20а/кв.дм это позволяет травить площадь в 5 кв.сантиметров или 500 кв.мм. Если толщина линии надписи (например) будет 2мм (не тонкая, правда?) то длина линии - 250мм, что позволяет вытравить любое слово, и не одно. Мало? Возьмите источник больше, но сварочник точно вряд ли. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zmeyss 570 #15 Дата: 10.03.2013 15:16 Мне для вытравливания на металле надписей с высотой букв примерно 15-20 мм методом "кисточки" (катод, обмотанный тампоном, смачивается раствором соли - изделие слишком большое, чтобы его погружать целиком) хватало БП от ноутбука, причем с большим запасом. Травилось на глубину ~0.3, аж с дымом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Воха84 25 #16 Дата: 10.03.2013 17:25 Держу сейчас зарядку от "нокиа". Написано: 5V/350mА. А сколько ампер выдает зарядник от ноутб. ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex-25 419 #17 Дата: 10.03.2013 17:49 Если имеющийся блок питания слабоват, есть ряд мер, упрощающих ему жизнь. Во-первых, это концентрация соли или кислоты в электролите. Чем больше соли, тем больше ток и тем сложнее приборчику. Следующий фактор - площадь травления, тут тоже всё понятно. И третий - расстояние между электродами - чем оно больше, тем сила тока меньше. Также влияет и температура, но в меньшей степени. Далее в ходе электролиза происходят химические реакции, и в растворе начинают появляться новые химические вещества, могущие как увеличить силу тока, так и уменьшить её. Выделяются газы, являющиеся диэлектриком и по сути сильно изменяющие площадь электрода, контактирующего с электролитом. Тот же эффект может появиться и на растворяемой детали, если сила тока слишком велика. Кроме того при неправильном подборе реагентов деталь может покрыться нерастворимой плёнкой и процесс остановится. Понятно, что смоделировать всё это довольно сложно и имеет смысл разве что при промышленных мощностях. А дома достаточно подсоединить последовательно электролизёру амперметр и принять за максимум значение тока, указанное на шильдике блока питания. Зашкаливает - разбавляем водой, отводим электрод от детали подальше. Маловато - доливаем рассол или сближаем электроды. И не забываем о том, что сила тока со временем может измениться. Таким образом одну и ту же работу можно выполнить как с блоком питания на сотни ампер, так и на 200 миллиампер, разница лишь во времени. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zmeyss 570 #18 Дата: 10.03.2013 20:13 (изменено) Держу сейчас зарядку от "нокиа". Написано: 5V/350mА. А сколько ампер выдает зарядник от ноутб. ? Мобильные на мой взгляд слабоваты. У меня обычный ноутбучный БП, 19 вольт, 3.6 ампера. Для травления надписей его вполне хватает. Изменено 10.03.2013 20:14 пользователем Zmeyss 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 726 #19 Дата: 10.03.2013 21:00 Еще одна немаловажная штука - в кислоте, даже в смеси, нержавеющую сталь травить можно до нового года. А електролиз грызет на ура. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
