sdelkin
Плашкодержатель
sdelkin, ИХМО для работы на токарнике нужна одна ручка, остальные только мешают.
Идея делать один вороток под несколько лерок мне ненравится, спецально сделал себе несколько, даже по паре одного размера посадки лерки, чтоб лерки не менять, а брать с полки уже поставленные в воротки.
На счет одной ручки - думаю вы правы. Остальные две просто выкручу, и вкручу вместо них болты. На счет нескольких лерок попробую, если будет не удобно, обрежу, и выточу еще одну
Мне кажется 3 ручки - это много , в тисах неудобно нарезать , а в станке и не представляю как.
Для начинающего токаря вполне ничего, Но как выше уже отметили, много ручек никчему , достаточно двух.
главное начало положено, а опыт придет...
получается ручки вместо зажимных болтов... а плашка на верхнем диаметре не зажимается?
Зажимается, фото сделал до того, как просверлил отверстия и нарезал резьбу под верхний диаметер. Ручки перекручиваются с низу на верх
Изменено пользователем sdelkin
всё же плашку зажимать лучше болтами
Моя "челябинкая" плашкодержалка, можно вместо молотка использовать :)
post-28616-079955600 1362846372_thumb.jpgpost-28616-085531700 1362846323_thumb.jpgpost-28616-015380000 1362846284_thumb.jpg
s_even, отверстия лерки не должны перекрываться корпусом .Стружка должна иметь свободный выход .
vale, ну так сзади все свободно, а впереди направляющее отверстие.
s_even, стружке сзади нужен выход иначе на длинных резьбах будет забиваться внутреннее пространство лерки и рвать резьбу
сзади все свободно
А в чем прикол?
s_even, завра сфоткаю в мастерской и покажу .Изени объяснять не сильно умею
sdelkin,
Ну для недели-двух даже очень ничего,
ну а дальше "обезьянки" сделаешь!
И еще один совет - ручку под ручное удержание лучше делать такую, чтобы можно было отпустить в любой момент (всяко бывает...) и плашкодержатель начал свободно вращаться вместе с деталью, проходя над станиной. Иначе неожиданности типа врезания в необработанный металл и прочие неприятности. Так же сделать и для метчиков.
ЗЫ Не воспримите как претензию, длины рукояток у вас я не знаю :) .
На шешнашке уж больно мелкие получатся.
А так да, обезьянку надоть... Фигня все эти поджимы что бабкой, что дедком.
А, что такое "обезьянка"?
676, Понял, спасибо.
676, предложение тут такое было
Как с этим??
Как с этим??
А у мну там сзади подточка на глубину 5 мм за плашкой, а сам плашкодержатель приварен к трубке, так что стружка очень хорошо там скапливается. Ну и спереди свобода для вываливания стружки.
Делал себе для гаража подобные державки,но только двухместные и с "двухсторонней загрузкой" а не "ступенчатые".
В вашем случае при установке маленькой плашки вглубь держалки корпус держалки будет служить ограничителем длины нарезаемой резьбы(на короткой шпильке резьбу резьбу уже не нарежешь).
Объяснил коряво,надеюсь поймете о чем речь. :rolleyes:
пс.насчет поджимать болтами а не ручками-правильное замечание
и про длину ручек(чтоб над станиной проходили)-это вообще мегаправильно!!!
не дай бог пальцы зажмёт переломает без вариантов!
Изменено пользователем TimTransit
