flin
30ХГСА и 35ХГСА
Температура начала мартенситного превращения стали 30ХГСА МН = 352 0С, стали 35ХГСА МН = 670 0С. Почему такая большая разница и почему температура больше, ведь согласно диаграмме с повышением содержания углерода и легирующих элементов температура должна понижаться? Какую температуру предварительного подогрева оптимально выбрать для стали 35ХГСА перед сваркой чтобы избежать трещинообразований, и какую температуру последующего отпуска для снятия сварочных напряжений и избежания образования мартенсита в зоне термического влияния.
откуда у Вас такие космические значения?
Во всех марочниках сталей и сплавов, какие попались указана именно эта цифра, поэтому и возник вопрос
flin, это полнейший бред (670 градусов это скорее всего температура Ar). С термической обработкой сварочных швов не сталкивался, но думаю если сделаете как рекомендуется для 30ХГСА - то будет у Вас всё в норме.
Я тоже склоняюсь, что это температура точки Аr1, почему только до сих пор не исправили в марочниках.
ycnokou, посоветуйте справочник или другую литературу, где указаны критические скорости охлаждения легированных сталей. Нигде не нашел конкретных значений для вышеназванных сталей.
flin, а Вы их и не найдете, потому как никто замерами не занимался!
Одно могу сказать Вам точно, ст. 30ХГСА и 35ХГСА - совершенно разные вещи (35ХГСА значительно лучше).
Необходимые данные даёт книга "изотермические и термокинетические диаграммы распада переохлаждённого аустенита" Поповых.Страница 208,посмотрите и оцените необходимую скорость и вероятную прокаливаемость.
А как она ведёт себя при термообработке? Какую твёрдость можно достичь?
Waha-ua, 30ХГСА - 44-46HRC;
35ХГСА - 48-52HRC.
спасибо
