darkjorik
5W 808nm диод
на что способен такой малыш ?
Кто имел дело с техникой со схожими параметрами ?
Поставить линзу - и им можно выжигать по дереву, резать бумагу и темную пластиковую пленку. Металл не прожжёт. Но берегите глаза! Это излучение очень обманчиво - вы видите лишь красноватую точку, думаете "ничего страшного", а на деле там 5 ватт! И нужно хорошее охлаждение.
Как режут бумагу и упаковочный паролон, я видел на диоде из ДВД привода.
А этот в разы мощнее.
Это большое заблуждение! :)
по поводу соседнего топика, имелось в виду прайсы. Не в работе.
Вот эта мелочь, светит фиолетовым если смотреть сбоку, греется очень.
тут такое дело.
В первом случае лазерный диод по классической понятной схеме. Деталь с окошечком испускающим луч.
А во втором дырка от бублика.
Это что за фиговина такая, как работает и почем зовется лазерным диодом ?
И как там луч формируется и формируется ли вообще ?
Мощности одинаковы по 5 W, цены примерно сопоставимы
Изменено пользователем darkjorik
судя по картинке, дырка - это для винта, а излучение идет с торца, там где второй электрод приварен
самое главное иметь хороший теплоотвод на диоде. иначе при перегреве сорвется с генерации
1-в корпусе, с виду добротный, возможно даже медный. можно сразу на радиатор ставить.
2-без корпуса. полуфабрикат в стиле сделай сам корпус и все остальное.
Ну и кто что ими резать пробовал? Интересно годятся они для маркировки чегонить, в частности стали с предварительно нанесенным слоем "специяльного вещества".
слабоват для металла, но попробовать можно при длительном воздействии на металл.
