sl-11
Вопрос по проводам - почему закоптились?
Здраствуйте. На сверлилке Корвет 411 сломался выключатель. Открыл. А провода, намотанные на кольцо, чёрные от перегрева. Мощность мотора - 150Вт, сечение проводов - 0,75, предохранитель - 1А. Ток при такой мщности - 0,75А. Почему так греется сетевой провод? И можно ли этот фильтр снять? На что это может повлиять?
Похоже что они грелись не изнутри, а от внешнего воздействия.
Это копоть, видно по пятнистости на проводах. Если бы грелись изнутри были бы равномерно оплавившиеся. Ищите что дымило.
Сама плата чистая, даже намёка на нагрев нет.
Это краска, попавшая на провода при аэрозольной окраске какой-то детали.
Это краска,
Поддерживаю.
Можно но не нужно, увиличятся помехи в питающей сети от работы электромотора станка.
Большое спосибо за ответы. Одно слово - Китай!
