diakor
Влияние драгметаллов на антифрикционные свойства бронз
Всем доброго времени суток! Я занимаюсь производством спортивных моторов для авиамоделей. Очень хочется изобрести супер бронзу для подшипников скольжения шатуна. Нижняя шейка шатуна самая нагруженная деталь мотора, работает при больших нагрузках и больших скоростях ( 30 000 об/мин). В данный момент используются бронзы Бро10Ц2, Бро10Ф1, БрОЦС555, ВБ23, работающие по стали Р6М5, Х12МФ. По справочнику самый маленький коэффициент трения у БрАж9-4, но вот эта "ж" со временем жрёт сталь, приходится сталь хромировать, но тогда появляются другие проблемы - обезводораживание. Теперь о драг металлах......Знаю, что серебро добавляет теплопроводности и было бы не плохо попробовать отлить что-то типа БрО10Ср4Ф1 или БрА9Ср4. Может кто знает, как влияют другие драг и редкозем металлы на свойства бронз, где можно отлиться и провести испытания на коэффициент трения и твёрдость?
Может перед тем, как делать из драгоценных металлов сначала испробовать все обычные. В справочниках, которые попадались мне, самый маленький коэффициент трения и самые большие рабочие скорости были не у алюминиевых бронз, а у бронз с большим содержанием свинца. к тому же свинцовые бронзы не требовуют больщой твёрдости вала, в то же время алюминиевые бронзы требуют хорошо закалённого вала. В какой-то старой книге мельком видел про использование в авиационных мрторах системы Райт подшипника шатуна из свинцовой бронзы. Пробовал варить свинцово-оловянно-алюминиевые бронзы. Получалось нечто твёрдое как сталь и довольно скользкое. Так же читал в книгах, что хромирование вала уменьшает износ не только его самого, но и работающей в паре с ним втулки. Вообще существуют специальные справочники по антифрикционным материалам. (по моему в каком-то из них я и про сплавы серебра что-то видел). И, наконец, о твёрдости. Твёрдость и устойчивость к истиранию - две большие разницы, иногда шестерёнка из капролона работают дольше стальных, к тому же трущиеся поверхности во избежание задиров должны отличаться по твёрдости в несколько раз.
Полностью с вами согласен. Есть некоторые особенности.... Вал у меня закален 62 - 63 единицы и эта мотылёвая шейка диаметром 4.5 - 5 мм летает вверх-вниз 500 раз в секунду. Твёрдость-истирание я просто регулирую зазором в паре трения. Опыт показывает, что как только во втулке появляется элипс в 5 микрон - всё, меняй шатун.
А шатун чтоли цельнобронзовый или всё же из лёгкого сплава с бронзовыми втулками. Может имеет смысл сделать разрезные втулки с регулируемым зазором? Странно, что бронза жрёт хорошо закалённцю сталь. Попробуцте в бронзу АЖ9-4 добавить ещё 3 процента люминя для увеличения твёрдости и 10 - 20 процентов свинца для уменьшения коэфициента трения и увеличения износостойкости ибо свинец, выделяясь при затвердевании расплава в виде отдельной фазы в процессе трения образует на трущихся поверхностях тонкую плёнку металлического свинца, выполняющего роль дополнительной смазки,
То что более мягкий металл(капролон) жрёт более твердый, это закон. Абразивные частицы вкрапляются в мягкий металл и действуют как абразив. Мы при конструировании своих движков удачно применили сульфацианирование стали. Лучше пары трения с бронзой ОЦС не встречал.
ОЦС какой ? 5-5-5, 4-13-4 или любых других сочетаний.
всяких редкие бронзы БрБ, БрБ2
Хромистые - БрХ
не пробовали ?
ну или раз такие самоделкины то всякие адские смеси всего этого.
ну и для таких вещей надо брать не то что продают ( где разброс может быть по 2-8 % ) а то что сам сплавил, из первички в чистом тигле.
мягкий металл жрёт твёрдый далеко не всегда и лично мне съеденные втулки на жизненном пути встречались даже чаще, чем съеденные валы. Да и вообще в данном случае информация о том кто кого сожрал весьма противоречива. То. что хорошо закалённый стальной вал пострадал от трения с бронзой действительно наводит на мысль о присутствии абразива. А откуда он мог взятся? Наверно в виде пыли из воздуха. Может фильтр для воздуха обойдётся чуточку дешевле, чем золотой подшипник.
Очень хочется изобрести супер бронзу Р6М5, Х12МФ. По справочнику самый маленький коэффициент трения у БрАж9-4, но вот эта "ж" со временем жрёт сталь, приходится сталь хромировать, но тогда появляются другие проблемы - обезводораживание.
Благородная идея…
Это что такое?..Может быть наводороживание.
Нормальное хромирование не пробывали?!... реверсивный ток, ионно-плазменное напыление и всё такое...
Почему вы так думаете?
Думаю, такой информации ни у кого тут нет.. как и оптимизма в этом направлении, особенно если пытаться изобрести бронзу методом тыка ….
научного тыка может быть..
РС Кроме того, помимо банальных сплавов есть композиты с довольно забавными свойствами
А подшипник качения поставить нельзя игольчатый чтоль?
Да есть такой момент, в гидравлике (антифрикционные покрытия) приметяют серебро и индий, для пальца, может борирование(тоже из гидравлики)?
diakor, ИМХО вы не там ищете. Боюсь, что сплавы уже все изобретены и новинки тут невозможны (нанотехнологии не в счёт :pardon: ).
Увеличить жизнь моторных деталей возможно тремя путями.
1. Поставить фильтр или сальник. Куда? - не знаю Вашей конструкции
2. Повысить точность изготовления - цилиндричночть шейки и перпендикулярность её - стенкам цилиндра.
3. Немного увеличить размер подшипника и снизить удельную нагрузку
Изменено пользователем Alex22
2 LVS
А как объясняется хорошее состояние дореволюционных и 20-х годов швейных машин?
Вал сталь (похоже на 45). Втулка - чугун. Люфтов, износов - нет
На сколько мне ведомо. у антифрикционных чугунов больше коэффициент трения и меньше рабочие скорости. чем у бронз, для швейных машин может в самый раз, а для авиационных двигателей может быть не совсем то.
Теперь о серебре. В субботу в одной книге читал, что для тяжелонагруженных авиационных двигателей в бронзу С30 добавляли ещё 0,4 процента серебра якобы для увеличения пластичности, 0,5 процента серы, пол процента кремния и циркония и пару процентов никеля. Книжка, правда, старая была, чуть ли не средневековая. Кстати никель вообще полезен для бронз.
Не знаю поможет это кому-то или нет, но, вроде бы, сто лет назад английчане делали самые важные подшипники в швейных машинках из платины.
Игольчатый подшипник-решение проблемы.Кроме того,применение подшипников качения поможет уменьшить содержание масла в топливе-т.е. модель будет дольше летать при равном объеме бака
А в сравочниках пишут, что игольчатые подшипники испльзуются для "качательных" движений, и скорости у них не очень.
Имхо, параллельно обсуждается две разные темы: Коэффииент трения и износ. В общем случае они никак не связаны.
Износ бывает (экзотику не в расчёт) - абразивный и от наклёпа. Если масла достаточно и пара трения подобрана, то более ничего не происходит. Если нет грязи-абразива и удельная нагрузка с учётом свойств масла не превышает некоторого значения, то контакта металлов и износа не будет вообще. и коэффициент трения ни при чём
Износ бывает
этим можно и ограничиться, продолжать бессмысленно.
"Поезд, стой! Раз-два..." ©
Надо различать применение металлов в виде сплавов и в чистом виде.. разрабатывать сплав с заданными свойствами в гараже - безумие... свойства сплавов это далеко не среднее арифметическое свойств компонентов
Если кому интересно коэффициент сухого трения по стали
Серебро 0,14-0,19
Индий 0,05-0,07
Добавка серебра в бронзу не приведёт к улучшению антифрикционных свойств.
И проблема автора вообще не в трении
кста что за свойства требуются. автор так и не сформулировал... если минимальный коэффициент трения при максимальной твёрдости -- то покатит пара сапфир-хр.сталь
или подшипник качения.
кстати и муфельные печи иногда платиновой проволокой мотали.
Не иногда, а никогда.
платину используют для изготовления печей с открытой спиралью
и какое это имеет отношение к теме?
Шо за бред, - при 30 000 обротах игольчатый подшипник, посчитайте скорость вращения такой иголки, среднее между скоростью звука и скоростью света, представьте сколько энергии она будет забирать у движка для раскрутки, закон сохранения энергии пока не отменяли, другое дело, когда подшипник скольжения трётся о масло.
Странно, любой китайский пылесос крутится на 30 000 - 40 000 об/мин. И шарикоподшипники стоят.
Никаких релятивистских эффектов не наблюдал
От темы действительно отвлёкся, каюсь. Хотя в старых книгах по технике лабораторных работ встречал описание лабораторных печей с закрытым платиновым нагревателем.
БрХ,БрХЦр,БрСр-электротехнические бронзы т.е. проводимость теплостойкость и подобная хрень
БрОЦС ,БрОС,БрС- самые простые в ОБРАБОТКЕ ,прощают огрехи мехобработки и вал им каленый или нет до балды ,любимая всеми БрС30 ваще зря называется бронзой это скорее композит, но играть с ним :good:
БрАЖ,БрА ,БрАЖМц,БрАМц,БрАЖН,и тд.и тп. в печи малой не получить ,и даже конторы серьёзные меньше каменс-уралльского, КВ и т.п. которые ЛЬЮТ в кокиль, песок,а не прессуют гонят гно. Вал каленый полированный,размер поймать на втулке жо@па. Но БрАЖН -калится и старится.И все равно БрА тепло не любит и коэфиценты тепловые со сталью увы....
Ищите здесь БрБ коэф скольжения :pardon: со сталью, с БрБ. Коэф тепловой совпадает со сталью,но калить обезательно,старить и вал калёный и полированный.
