Устым
Вальцы вощинные подскажите как сделать.
Размеры и геометрию ячеек скину как найду.
Если для себя: дешевле купить готовые!
Дела давние. Потребовалось изготовить катафоты. Инженеры голову сломали о технологию пресформы. остановились на засверливании и последующей чеканке спец чеканом. Оптики изделие забраковали. Тогда взяли шлифованные пластины, собрали в пачку, и наклонили на бок 45градусов. Пластины предварительно покрыты гальванически припоем а торцы полированы, после нагрева получили монолит. Затем после разрезки поперек полученной структуры, шлифовки, полировки, гальванического покрытия припоем, еще раз на 45градусов, уже на другую плоскость. Нагрев - получили искомую структуру. Параллелограмм с верхней гранью - пирамиды. После этого оптиков все устроило. Пока городили огород с этой матрицей нам в тихушу показали работягу занимающегося изготовлением вальцов для вощины. Он брал две трубы на делительной головке засверливал отверстия, и забивал спецзаклепки. Шляпки заклепок имели искомую форму, после осадки заклепки спец оправкой, получал нужную поверхность. Изготовить чекан несложно. Им уже матрицу под шляпки заклепок. Такой-же матрицей и осаживать их на местах для уплотнения зазоров между ними.
Недавно представляли результат работы нескольких 3д принтеров как из пластика так и металла. Даже рекламные образцы с самих фирм изготовителей оставляют желать лучшего по чистоте поверхности и геометрической точности. А о производительности и говорить нечего. Они хороши для приблизительной оценки будущего прототипа изделия. Рабочие делали на них можно делать при снижении требований к последним.
Посмотрел на первую фотографию.
На краю вальцов видно, что это однородный материал- явная отливка.
Матрицы никакой нет!
Вальцы с выступами установлены со сдвигом друг относительно друга
и, таким образом , выступы совпадают с впадинами.
Нашел нечто вроде рекомендации по изготовлению вальцов, перевод с польского. Суть - такова, ролики, (видимо все-таки валы), предварительно покрываются оловом на слое которого и чеканится рисунок. Ролики внутри полые в них заливается горячая вода. От размера ячейки зависит будут это медовые соты или ячейки для трутней.
А всётаки что-нибудь попроще можно сделать-- по принципу матричнного принтера?
Доп.начальное смещение головки на пол-интервала через строку предусмотреть.
но всё таки меня интересует технологический процесс производства именно вощинных вальцов
может у кавото они есть в наличии прошу скинуть фото с размерами хотя бы с прикладной линейкой, может с какими конструктивными особенностями их деталей ознакомьте.
Попробовал набрать в поиске - вагон ссылок с размерами, геометрией. Выше уже говорилось как сделать, раскрыты ноу-хау.
В вашем топике уже дали наиболее чипмейкерскую(и не только чипмейкерскую) технологию п.№4 от nikirk2. Возможен еще вариант, но он рассчитан на более оснащенных технически/технологически: 1) создать 3D модель; 2) на CNC станке выфрезеровать восковые модели; 3) отлить детали методом выплавляемых моделей; 4)исправление дефектов литья(если такие есть); 5)полировка/электрополировка...
только покупать, сам бывший (будущий пенсионер, пчеловод) там чють нетак и сразу трутни голимые пойдут.
бывало поставиш ващину смотриш трутьняк пошол, береш из другой упаковки и все нормально.
приедеш в пчелосовхоз, жалуешся они в замен дают другую. вот так. а валики можно у них и выпросить.
было дело.
Всем Доброго здоровья! "Вальцы вощинные подскажите как сделать." Вам вальцы чтоб вощину делать и в ульи ставить? или просто интересно сделаете или нет? если для пчел - купите готовые у людей с отработанной технологией, если просто ради интереса - дерзайте, но без нормального оборудования ничего путёвого не выйдет, (мое мнение) И еще, если для пчел, рабочая поверхность вальцев - ОЛОВО!
