zeleny
Вопрос к пользователям станков с выемкой в станине
Обращаюсь к многочисленной аудитории пользователей и владельцев станков 16К20Г и 16К25Г(а также их старших собратьев).На данном типе станков в станине имеется выемка,закрытая так называемым мостиком.При снятиии мостика имеется возможность обработки деталей большого диаметра.
Мой вопрос состоит в том,как часто приходилось извлекать и устанавливать назад мостик - интересует практичность этой конструкции?Как обеспечить абсолютную точность установки съемной части станины?
Короче хотелось бы знать все плюсы и минусы этой конструкции.Буду рад,если свой отзыв по данному вопросу оставит и Виктор Алексеевич - у его как раз 16К25Г.
Снятие мостика- это зависит от наличия работы, наличия у вас планшайбы, удлиненного инструмента или держателя инструмента.
Точность установки обеспечивается контрольными штифтами.
Фазистор, теория и так понятна,наличие планшайбы итд к теме вопроса мало относится - мне хотелось бы узнать у пользователей этих станков практическую сторону вопроса: как часто приходилось снимать(за всю жизнь два раза,три или ни разу) и насколько беспроблемно потом мостик устанавливался на место.
Странный вопрос, сколько раз приходится снимать мостик, если человек болты точит, то ни разу:-), Все от деталей зависит. У меня у знакомого 2 болгарина, с выемкой, снимают регулярно, станками довольны.
Бывало и раз в смену, в течении недели снимали-одевали. Чистить привалочные поверхности перед установкой хорошо, и все точно встает.
Необходимость в использовании гапа и частота его использования равна потребности выполнения работ с использованием этого конструктива станка.Другими словами если Вам надо то будете использовать.А надо ли вам это..........
Конструкция доволно практична.Абсолютная(точнее достаточная )точность при перестановке обеспечивается установочными штифтами.
Вопрос возник в связи с тем,что в последнее время - все больше начали приносить деталей на токарку диаметром 520-650мм.
У меня станок без буквы "Г".Вот задумался - может продать свой и купить 16К25Г.Где-то на форуме натыкался на упоминание о проблемах с установкой на место мостика - где найти не могу.
Правда последнее время посещают мысли сделать дешево и сердито и в наглую: поднять бабки и резцедержку.Деталей метровой длины массой под пол-тонны мне не точить.
Да я тоже помню кто-то писал что потом пришабривать пришлось после снятия\установки этого мостика ,но помоему там станок был ИТ-1М.
Ну значит мне не приснилось :lazy: :)
Много раз снимал и ставил обратно именно на таком станке - никаких проблем, если перед установкой вставки тщательно очищать привалочные поверхности.
