Мишаня75
Проблема с прессостатом
Так не вижу проблемы. Раз есть стрелки, значит можно крутить. А что не устраивает, не работает?
У меня манометр грёбанный в мегапаскалях что ли показывает,ну вот если судить по манометру то ресивер набиваю до четырёх атмосфер но когда открываешь кран что бы стравить воздух с ресивера то такое давление прёт что страшно становится а прессостат не срабатывает как бы чего не рвануло,ресивер у меня литров 400.
Первым делом проверить наличие и исправность предохранительного клапана на компрессоре, а лучше заменить на новый. Заодно поменять манометр на новый, пусть самый простой. А потом уже играться с автоматикой, если не получится отрегулировать - тоже менять. Безопасность на первом месте.
Если раньше не имели дело со сжатым воздухом, то и 4 атмосферы может показаться страшным давлением.
Всё отрегулировал,разобрался я с этим немецким прессостатом.Только надо предохранительный клапан посмотреть перебрать а то он травит на 8 атмосферах.Голова гудит как улей пол дня просидел возле компрессора :crazy: На восьми атмосферах останавливается на четырёх пускается.
в прессостате есть стравливатель куда на быстросъеме вставляется пластиковая трубка. после накачки компрессора и остановки стравливал воздух. сейчас перестал. в чем там может быть проблема? пока не разбирал
