Hitzkopf
Снижение оборотов на электродвигателе.
Олег, можете, что то конкретно порекомендовать, проверенное, а то подбор стоит дорого, есть сименс микромастер 440 на вентиляции работает очень давно без нареканий совсем, но он скалярный, на нем не пробывали да и в работе он ....
тут от задач надо плясать
Прямой привод токарного станка, раньше был мотор постоянного тока, но сдох тиристорный "чемодан" поставили для начала 5,5квт 2800 на низких оборотах не работал, поставил 5квт 950 об, в принципе терпимо но проблема с оборотами после 70гц, аж страшно, что вылитет сердце из мотора, и дисбаланс.
1 минуту назад, -=Красный механиК=- сказал:
Тв-125ВМ?
Точно)
Где-то была тема про него. Народ ставил новую электронику, мотор родной и все ок. Коробулька там не большая получалась, намного меньше чем пол шкафа)
Я купил к нему simens для управления двигателем постоянного тока, только у него выход 380v а у родного ПБ 220, наверно как то можно ограничить  напряжение, лежит ждет своего часа, но не силен я в электронике(
В 09.03.2013 в 00:29, Геннадий 66.2 сказал:
Запускал как-то коллекторный двигатель от стиралки-автомат 480 ватт 4000 об/мин с независимым возбуждением 11 вольт статор постоянного тока и от 0 до 110 вольт ротор.
Получается постоянный крутящий момент при плавной регулировке оборотов от 0 до номинала.
Это очень неплохо, а кпд не падает при таком режиме? Например, в районе от 100 до 400 оборотов кпд будет существенно отличаться от номинального или нет?
