Hitzkopf
Снижение оборотов на электродвигателе.
Не знаю какой у вас станок, но на старых станках, таких как Leinen LZ-4S, ОМЗ 1д613 и им подобным ременная передача мотор-коробка имеет двухручейковые шкивы с разным передаточным, на подобии 1:2 и 2:1 для переброски ремня в "Исключительных случаях"  и соответственно расширяет диапазон скоростей при наличии скудной коробки скоростей, а в вашем случае наверное расширит его до уровня частотника)  Соотношение шкивов можно выбрать другим, лишь бы длина окружности ремня совпадала, что бы наиболее просто перекидывать ремень.
P1140324.JPGТВ250, шкивы двухручьевые, но без вариантов :)  Да и сделано всё так, что большее передаточное сделать крайне сложно. По-моему, даже у заморского прародителя этого станка есть только более скоростные варианты.
Морально готовлюсь к частотнику :( Так-то он и запускается очень резко, да и может быть на 220 его придётся переделывать, только я вдруг стал безработным без статуса, а может скоро и бомжом.
Мож, гидротрансформатор в ведомый шкив встроить? :classic_biggrin:
Изменено пользователем De'Mon
6 минут назад, De'Mon сказал:
поставить частотник. Он Вам и плавный пуск обеспечит.
3 минуты назад, sl217 сказал:
Ну вот, контрольный выстрел в чуть живую надежду :) Так-то ещё бы и наждак тоже как-то потише в плане оборотов сделать, тот, который с алмазами, а то керамический ножик на скоростях твёрдого сплава не точится :)
на наждак-то проще пару шкивов выточить
2 минуты назад, sl217 сказал:
если камень не на роторе...
56 минут назад, De'Mon сказал:
У вас одна фаза?  А то моторчик не большой, и если три фазы можно было бы поставить двухскоростной моторчик 700/1400об/мин. Это очень удобно, хороший перебор мгновенного действия, на работе Boley 40-х годов, очень удобно.
Хотя с частотником действительно можно запитать несколько пот потребителей  только надо сделать коммутацию и тогда можно поочередно переключать потребители, а на каждом станке пуск/стоп и регулеж оборотов. Подобные схемы рассматривались здесь на форуме, очень подробно.
39 минут назад, codename1182 сказал:
Именно там... Но тут обороты надо сильно резать, проще оправку сделать под патрон токарный.
37 минут назад, codename1182 сказал:
логично, но ременный привод и 2 камня на отдельном валу много удобнее и не сильно дороже.
Я тут на авито вал с опорами и 3я шкивами за 800 рублей взял.. Сварить стойку- и установить- 3 часа...
Частотник на 0.75 (новый) 6500
Итого заточной почти на все случаи жизни- 9 тыс
11 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Станок промышленный, под три фазы. Но, возможно, скоро будет однофазная сеть, в любом случае что-то городить придётся. А двухскоростной движок - это однофазник или трёхфазник? Про трёхфазные даже не слышал такие.
1 минуту назад, De'Mon сказал:
Я правильно понял про заточку на токарном?
Меня за такую идею учитель трудов покойный Иван Ефремович чуть не убил.
Только что, De'Mon сказал:
Сейчас проще и дешевле взять однофазный частотник и переключить двигатель в треугольник
2 минуты назад, De'Mon сказал:
Разговор про трехфазные многоскоростные двигатели. Как раз в 30-40-е такие были широко распространены на станках с плоскими ремнями) Но они работают только от трехфазной сети, от частотника их можно запитать в будущем, но только на одной скорости и с проблемами при работе от одной фазы.
5 часов назад, sl217 сказал:
Почему? Направляющие закрывать и всё. От нищеты многие так делают. Но для резцов у меня отдельный аппарат, только кухонный керамический нож (жена им рубит что ли что-то...) на той скорости заточить не получается, раз в десять медленнее надо, а может и медленнее, не помню уже. Тут тем более можно спокойно на токарнике, естественно, закрыв направляющие :)
С конденсатором что ли?
5 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
В общем, брать частотник с делением 220 на три фазы и не выделываться? Будем гуглить темы по частотникам...
18 минут назад, De'Mon сказал:
Я учителю и своему токарю верю больше. Логика говорит о том, что защитить направляющие невозможно.
19 минут назад, De'Mon сказал:
звезда- 380, треугольник- 220. Для однофазного частотника требуется переколючение двигателя в треугольник
22 минуты назад, sl217 сказал:
Предрассудки это. Тогда и наждак надо в соседнем цеху ставить.
Однофазный частотник - это что? Она фаза на входе и одна на выходе? Или речь всё же о выходе трёх при одной входящей? Да, там по схемам на али в треугольник перецепляется. Хотя и не понятно, зачем.
3 минуты назад, De'Mon сказал:
вход 1ф 220 в, выход 3ф 220 в.
Если оставите звезду, то потеряете мощность (момент)
5 минут назад, De'Mon сказал:
Вы правы. Наждак нужно использовать правильно...Воду в ванночку добавлять.. пыль убирать
Только что, sl217 сказал:
Многие токарные станки для ремонтных мастерских (и почти все часовые) комплектуются
шлифовальными приставками. В качестве примера, для станка 16Б16КП -
Конечно, это не повод использовать токарный как круглошлифовальный в серии, но это факт.
Защита направляющих не требует каких-то чрезмерных усилий, всё делается как обычно.
4 минуты назад, Andreyka сказал:
да, оснащаются.
Просто потому, что ресурс этих станков используется хорошо если на ОДИН %.
На токарнике из ПРМ в нашей части не работали за время моей службы НИКОГДА.
Шлифовальная приблуда даже от консерванта не отмывалась, ибо климат влажный.
А вот во время БД, конечно, все можно...
27 минут назад, De'Mon сказал:
Работал на практике и так на двух заводах и в одних учебно-производственных мастерских. ;) В одном случае точила стояли в "предбаннике" цеха, этакий тамбур длиной с электрокар, чтобы зимой закрылись сзади двери прежде чем открывать вперед и не вымораживать цех. Во втором - в углу цеха но подключенные к вытяжке постоянно молотящей пока вентиляция в цеху включена. В третьем - в слесарном уголке на максимальном удалении от станков, за верстаками.
28 минут назад, De'Mon сказал:
Да, вход 1 фаза 220, выход 3 фазы 220 (для большинства движков это включение треугольником, кроме совсем древних, которые 127 треугольник и 220 звезда - но их уже надо поискать).
2 минуты назад, Velund сказал:
знакомый резчик деревянных иконостасов сказал, что если детали хоть раз коснулась наждачка, нож он к ней и близко не поднесет...
Не возражаю. ;) Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, без сомнения.
Идеала не существует, существуют только степени приближения к оному. Кто то может себе позволить больше, кому то приходится довольствоваться меньшим.
У меня в "домашней мастерской" в комнате где стоят станки с абразивом не работаем, кроме исключительных случаев с пылесосом и подальше от станков. Сделали быстросъемный накладной столик на ванну, и все абразивные дела там.
Друзья спрошу здесь. есть частник данфос подключен к двигателю 2,2 квт 2850, на малых оборотах 30 об/мин не тянет совсем, в настроиках вклчена компенсация но толку нет, может подскажите где проблема? Да подключали и к 5,5 квт такой же серии тоже самое, оба частника были новые
Изменено пользователем ivanho
1 час назад, ivanho сказал:
Это частота порядка 0,5Гц ? вы мощность прикиньте если питание в 100 раз ниже номинала
то есть это все байки как я и думал) что у "дяди васи" электро двигатель на 2800 работает на 10 об в минуту и тянет)))) А вот интересен обратный вопрос можно ли получить из двигателя на 750 об 3000? Без разрушения?
10 минут назад, ivanho сказал:
Может на 10Гц???
Отбалансировать только, а так чего нет-то
Но момент выше 80-100Гц начнет падать, многое зависит от частотника и его настроек.
