Hitzkopf
Снижение оборотов на электродвигателе.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Возможно где то и писали, что то не нашел. Возник вот такой вопрос имеется ли возможность снизить кол-во оборотов на 3х фазном асинхронном двигателе, без помощи шкивов и редукторов, допустим с применением реостата, в электрике я не силен, так что не судите строго.
Частотником.
А без использования частотника имеется такая возможность??
Нет.
Нет на трехфазном электродвигателе изменить частоту вращения нельзя. под нагрузкой она будет немного падать но очень несущественно,
частота вращения асинхронника не зависит от величины питающего напряжения, а зависит от частоты, при изменении напряжения будет меняться максимальный крутящий момент.
Существует только один способ изменять частоту ращения трехфазного электродвигателя-это частотник,- специальный генератор синусоидального напряжения трехфазного тока с регулируемой выходной частотой и действующего напряжения ( упрощенно), посредством широтно-импульсной модуляции.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Ax0n, Геннадий 66.2,
Благодарю за ответ.
На трёхфазном асинхронном двигателе без применения частотника снизить обороты МОЖНО! Только для этого он должен быть с фазным ротором, т.е. имеющим, кроме обмоток статора, ещё специальные обмотки на роторе, подключенные к контактным кольцам и щёткам. Если щётки (выводы обмоток ротора) соединить через сопротивления, частота мотора понизится. Так устроены т.н. крановые моторы серии МТ; при закорачивании сопротивлений ротора придём к к обычному короткозамкнутому мотору.
АДФР малой мощности ещё найти надо. Я видел минимальный 3 кВт 1000 об/мин.
Есть ещё способ переключения пар полюсов. Только двигатель должен быть предварительно намотан по-другому.
При такой нечёткой постановке задачи следует избегать категорических "можно-не можно". Частотник, я так понял, ТС не устраивает? У обычного асинхронника (без фазного ротора) можно легко сделать более мягкую характеристику. Самым что ни на есть колхозным способом - проточив ротор. После этого его можно будет плавно притормаживать неким механическим узлом (например, простейшим ленточным тормозом).
Можно и пяткой тормозить. Эти регулировки принципиально некорректны, хотя иногда и используются. ТС должен понять, что скорость двигателя зависит от частоты вращения магнитного поля, а последняя здесь постоянна, поэтому регулировки скорости в широком диапазоне получить невозможно.
Задача такая: есть несколько различных 3х фазных моторов, нужно снизить кол-во оборотов допустим 1850 до 300-400, с наименьшими финансовыми затратами(частотник) и без применения редукторов и шкивов.
Это не задача, а опись имущества. Задача - это мощности, предполагаемые к съёму, характер нагрузки и т.п.
- браво! именно это я и хотел сказать. Изменено пользователем йцукенг
Для регулировки частоты работы двигателя, из всего написанного годится вариант только с фазным ротором в цепи которого стоит трехфазный реостат.
Второе:- частотник, остальное без применения механники:- ГАЛИМАТЬЯ..............
А какая цель стоит?, какая мощность требуется? какой диапазон регулировки?
Гость
Если только
пяткой тормозить
Или вручную крутить... Будет ещё и экономия электроэнергии...
В этом варианте тоже ничего хорошего нет.
Запускал как-то коллекторный двигатель от стиралки-автомат 480 ватт 4000 об/мин с независимым возбуждением 11 вольт статор постоянного тока и от 0 до 110 вольт ротор.
Получается постоянный крутящий момент при плавной регулировке оборотов от 0 до номинала.
Гость
Если не ошибаюсь, в первую очередь фазный ротор предназначен для плавного (с целью снизить пусковой ток...) пуска тяжелонагруженных двигателей...
Отчасти да, но основное назначение регулировка частоты вращения, для пуска "тяжелонагруженых"( с тяжелыми условиями пуска, например большая инерция) двигателей применяется схема 660/380 звезда-треугольник.
Если двигатель по ошибке остается на 660вольт длительное время под нагрузкой он обычно сгорает.
1.5 квт усилие 5т, диапазон 300 оборотов постоянно, не больше не меньше
Выше писал что в электрике не силен
Если нет возможности снизить обороты без частотника и фазного ротора в цепи которого стоит трехфазный реостат, так бы и сказали, нет значит нет.
Гость
Пост номер четыре...
Пост номер четыре..
Вот значит и не стоит заморачиваться, ставить механику и всё...))
Гость
Шкивы или редуктор...:)
