Serge RS
Шкивы из фанеры и прочие способы ремонта станков на коленке
Ну что тут скажешь,МОЛОДЕЦ!
Нашел временный выход из ситуации когда под рукой ни чего другого нет.
Не стал ждать у моря погоды.Теперь можно запускать станок и точить
на нем нормальный шкив. :good:
Интересный(для меня) подход.
Вообще было интересно посмотреть-полная самостоятельность в работе.
Извините,немного не в тему:не знаете ли вы простой способ обточить конусную оправку под сверлильный патрон прямь на валу двигателя?
Нормальный материал, доступный, текстолит не намного выигрывает у фанеры!
Делал шкивы из фанеры на нескольких станках. Вполне. Правда станки небольшие и по дереву
Здравствуйте, Павел.
Конус под патрон довольно точная вещь (если требуются малые биения), лучше заказать нормальную оправку хорошему токарю. Бандитским методами это сделать очень сложно. А вал небось и каленый?
Когда-то общался с одним дедом. Как-то он вроде обтачивал эти конуса просто напильником. Говорил что коптит оправку свечкой, вроде видно где снимать. Но вот детали не помню(или он не сказал)
Отличное решение, надо будет взять на заметку.
Про фанеру идея не плохая , я как-то этот момент упустил. У нас завод выпускает фанеру ( и торгует отходами , по приемлемой цене ,рассортированными и упакованными по пачкам, по цене получается ниже чем ОСП ) , 50 мм точно есть , вся фанера водостойкая и ламинированная , вполне можно точить шкивы.
Так нам ли с теми дедами ровняться? Они из краденых рельсов(тогда вторчеметов не было, и железо было дефицитом) токарные станки в начале прошлого века элементарно делали, и умудрялись точить на них вполне приличные вещи. Про одного такого уникума точно знаю. У деда, скорее всего не стоял вопрос точности конуса. А так, любую проблему можно решить, но в вопросе было про "простой метод". А просто это не будет точно. А по саже можно смотреть. На саже с маслом и краску специальную для таких целей делают, когда нет лазури.
Конус напильником выточить - не фокус. Подгонка на краску (ну, или на сажу) - вопрос терпения и аккуратности. А вот как добиться соосности этого конуса чему бы то ни было? Ведь если напильник в руках - ось у конуса будет произвольно смещена/наклонена.
Из такой фанеры еще лучше будет
Я мудрил хитрый подручник, да так намудрил, что сам запутался и плюнул.
Он (подручник этот) не должен быть хитрым - он должен быть жёстким! Как поворотный суппорт станка.Иначе всё равно напильник будет "плавать". А притереть/подогнать по образцу на краску можно идеально (насколько хватит терпения).
Изменено пользователем йцукенг
Привет всем.Конус на валу точится вполне точно.Неоднократно это проделывал раньше,когда не было станков.Да и во многих случаях выйдет точнее чем на средней убитости станке.Точил в основном конуса В12 для мелких сверлилок.Крепим движок с насаженной заготовкой конуса на доску хомутом или штатным креплением .Приспосабливаем подручник из бруска.Наверх бруска-металлическую пластинку-чтобы не вминался резец.И потихоньку точим острым резцом при минимальном съеме.Довести можно и натфилем.Точил всегда по размерам из Госта.Доводка с краской не требовалась.
Изменено пользователем Технофил
Технофил, а что с биениями? Подгонка с краской - это ерунда, любой может. За счёт чего у вас поддерживалась осевая симметрия? Просто за счёт инерции массивного резца и высоких оборотов? Вопрос не вполне праздный - хочу поправить конус сверлилке, а разбирать и токарить лень.
йцукенг, с биениями проблем не было ни разу.Брал резец от большого токарника(из соображения держать удобно) ,затачивал-и вперед с небольшим съемом.Тут проблем возникать не должно
На многих часовых токарниках точить сталь с подручника-штатный режим,а что на них точат-требования к биениям повыше...
Ну Вы сравнили), ПТК(5-78) очень даже много выигрывает.
Технофил, тогда можно на подручник еще спереди резца сделать упор из листовой стали, чтобы не пускал резец дальше положеннного, выставлять его на угол конуса и как по копиру протачивать. Быстрее и точнее должно получиться.
676, из за разовой работы это наверное не имеет смысла
вместо резца можно использовать маленькую болгарку или дремель нормально получается Изменено пользователем YURIY27
Раз тема плавно перешла в такую плоскость, то вот так я протачивал задний конец вала(чтобы держатель шестерни закрепить) от какой-то самодельной гравировалки. Захотел из нее сделать сверлилку. Вечера три-четыре убил на все, так как вал сзади был очень кривой. При окончательной доводке использовал личной напильник. Уже много лет работает. Но работенка еще та. Терпения надо через меру. Опоры подпружиненные, чтобы можно было постепенно выставлять и проверять параллельность и на большом расстоянии. На концы напильника приклеивал несколько слоев скотча(оставляя среднюю часть не заклеенной), тогда можно делать движения на встречу вращения вала не портя опоры. Это очень ускоряет процесс. Думал сделать подобие продольного суппорта из ласточкиного хвоста от старого микроскопа, но прикинул время и решил вручную сточить. Если уж так надо без токаря сделать конус, лучше рассмотреть вариант с ласточкиным хвостом. Это будет быстрее и точнее, чем на опорах. Кстати, на барахолках видел такие штуки от каких-то разобранных военных оптических приборов неоднократно. Ход там не большой(30-40 мм), но на конус хватит.
Изменено пользователем Serge RS
У знакомого на 2М112 стоит ведомый шкиф из берёзовой доски, Ф200 в диаметре, движек 2800об/мин. Не помню как реализованна посадка ( на прямую или через фланец) но работает не один год нормально.
Спасибо Serge RS и 676! Мне кажется, предложенные способы вполне рабочие.
Да, времени потребуется немало, но,может, меньше, чем искать токаря, а потом ждать, когда у него будет настроение.
И уж простите новичка, подумалось, может быть расширить тему? Что-нибудь вроде: "Доступные приемы работы при восстановлении станков". Или тема слишком большая?
