Staska 767 #1 Дата: 08.03.2013 16:42 (изменено) Имею доступ к интересным алюминиевым профилям на работе. Попробовал из них изобразить направляющую для станка-пенорезки/легкого фрезера. и катить по них ролики по типу: Профили думаю крепит клеем и заклепками. Возможно крайние трубы заменить на квадратные из нержавейки. Как такой вариант ? Получается довольно жесткий. Профиля квадратная часть примерно 30х30, стенка 1.5 мм Изменено 08.03.2013 16:45 пользователем Staska 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 183 #2 Дата: 08.03.2013 16:45 Знакомо. Советую это клеить клеем ВК3. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lasers 89 #3 Дата: 09.03.2013 17:54 Staska, вот я такое нашел в закромах. Стойки от подставок для телевизоров проточены отшлифованы, что интересно диаметры обеих опор совпадают. Может как направляющие сгодятся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 767 #4 Дата: 10.03.2013 09:54 lasers, Мне ход нужен за метр, примерно 1.2-1.3. Станок с неподвижным порталом, Ход по Х и У по 1.2 метра, струна - 0.8 - 1 метра. Так как он будет не для рекламы, а для конструктивных элементов из еппс, нужна хорошая повторяемость. С подвижным порталом нужна очень точная механика. Stepanov, Боюсь, у нас такого клея не найду. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 767 #5 Дата: 23.03.2013 18:55 Дела идут. Нашел боле интересный вариант под направляющие - профиль от светодиодов. https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzGTToWqcWBn1voUACdPVBUm11SQFTlPXrgmwkkVUZq3nl2BhC-Q Очень удобное и красивое крепление, просто пластина толщиной 11мм, собрал из трех на 4 4 и 3 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #6 Дата: 24.03.2013 02:27 Есть одна проблемка с V-образными роликами - разная линейная скорость частей канавки. Что приведет к проскальзыванию и износу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
58RUS 602 #7 Дата: 24.03.2013 08:20 Staska, А можно узнать где взять такой профиль как на второй фотке сделана рама снизу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 767 #8 Дата: 24.03.2013 09:17 VShaclein, у ролика угол 60 градусов, у уголка 90. Упор только по краю подшипника. Фото покажу. ЗОЛУШОК, Там радиатор 104х35, не профиль.. Из очень старых запасов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LEO@LSD 0 #9 Дата: 21.04.2013 12:28 Как вариант круглой направляющей можно использовать шток от автомобильного амортизатора.Лучше от двухтрубного - он полый (меньше масса) . Чистота поверхности и точность выше всяких похвал а зачастую и твердость очень высокая (напильник даже не царапает) . прошу прощения , если не в тему :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vita 79 0 #10 Дата: 25.11.2014 16:09 Staska, вы можете сказать, как точно называются эти профили, фирма изготовитель,точная абреввиатура, в ссылке маленькие профили 20мм, а на вашем фото широкие около 10см. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
