Иван СПб
ТВ 4, необходимый минимум оснастки
В связи с покупкой ТВ 4, очень интересно, что нужно купить, что бы реализовать возможности станка.
Минимума, наверное, не существует :) Во первых, будет хотеться большего. Во вторых - всегда чего-нибудь не хватает :)
Про покупку оснастки,самое распространенное в барахолке,поводковый патрон и планшайба с 3 прижимами,всё остальное эксклюзивная редкость(люнет подвижный,неподвижный,фрез приставка и расточная головка).
Вращающийся центр в з/б и патрон для сверления в з/б. Все КМ-2. Для начала-достаточно!
Резцов Вам разных, патронов трёх и четырёх кулачковых.
А так же различной мерительной оснастки, в частности она более универсальна. А что-либо полезное можно и самостоятельно изготовить, например держалку для индикатора.
Может оказаться что следующим этапом окажется не покупка оснастки к ТВ4. а покупка например ИЖа.
Резцы сечением 12х12, если станок у вас первый, то читаете книжку по токарному делу, выписываете типы резцов и покупаете.
Патрон сверлильный ПС-16 B16 (1-16мм).
Оправка КМ2 / В16 с лапкой.
Центр Вращающийся КМ-2.
Центр Упорный № 2 ВК8.
Центровки - 3,15 и 1,5.
Планшайба.
Поводковый патрон.
Для поверки и настройки:
стойка с индикатором;
скалка с КМ2.
Для заточки резцов необходимо купить круги и подготовить точило- смотреть обучающие фильмы: http://www.chipmaker.ru/forum/272/.
сверла цилиндрические
сверла центровочные
резцы подрезной
резцы проходной упорный
резец отрезной
резец расточной
Ещё обратить внимание какой у Вас патрон 130 или 125 мм. Там разные диаметры посадочных поясков.
И уточнить размер резьбы на шпинделе 36 мм- на поздних моделях, 39 ( по моему.)- на ранних, чтобы не пролететь с поводковым патроном и планшайбой.
Частотник :good:
Да не по списку нужно покупать, а по потребе. Что для работы нужно, то и берите. Со временем всё нужное будет.
Мне вот, например, ещё раньше, чем поводковый патрон, планшайба, четырёхкулачковый патрон, поводковый патрон, понадобился фрезерный станок. Причём, позарез. А потом оказалось, что и сверлильный всяко нужен. Иначе никаких возможностей вообще не будет.
Поводковым патроном никогда не пользовался, считаю что он не нужен, лучше взять болванку, зажать в патрон и проточить центр.
Четырехкулачковый патрон есть, но это больше для эксклюзивной работы, типа расточка небольших корпусов сложной наружности
Упорный (глухой) центр - пользовался единижды, больше надобности не было
Из того что постоянно в обиходе:
точный трехкулачковый патрон с прямыми, обратными, сырыми кулачками - реально облегчает работу
центр вращающийся + грибковый (по необходимости)
патрон сверлильный большой и малый (один для центровочных сверл, другой для сего остального)
резцы, сверла, метчики, плашки - по необходимости
по резцам раньше очень часто пользовался быстрорезом, резцы делал сам из каленых брусков и ломаных шпоночных протяжек
Да, планшайба с прихватами есть, не ставил ни разу. К необходимому минимуму она тоже скорее всего не принадлежит
Заготовки быстрореза (Р6М5) сечением 12х12 длиной 70, 100, 120 мм, были в НВФ Инструмент и в Мегаинструменте. Из них можно любой резец быстро заточить. Штук 10 хотя бы надо.
На моем станке стоит резцедержалка с другого станка, расстояние между верхом и низом 18 мм, как я понимаю резцы туда ставятся 16 мм. НВФ Инструмент и в Мегаинструменте продают в розницу? Где можно прочитать для какой работы нужен определенный тип резца?
Высота вашего резца будет зависеть не от размера резцедержателя, а от расстояния от установочной площадки для резца на резцедержателе до линии центров станка.
16й резец окажется выше центра. 12е найти сложнее, особенно резьбовые и расточные.
Патрон есть?- это самая главная оснастка.
2 жестких центра- чтобы выставлять ЗБ
стальных пластинок, напр. трансформаторное железо- подкладки под резцы
обратные кулачки к патрону не повредят
сверлильный патрон с КМ2
и вращ. центр.
На первое время хватит.
Изменено пользователем Веталь
Вот такой есть запасной) Патрона сверлильного нет, хочу купить конечно.
Рано или поздно понадобится шароточка.
Великоват.
Отмойте, смажте. Можно даже попробовать выменять на полезности.
Да... вот именно шароточка для начала прям позарез необходима...
Комплект прямых и обратных кулачков, глухой и вращ. центры, сверлильный патрон с оправкой КМ2.
Резцы, центровки, сверла. Мерилка. Поводковый патрон можно приобрести для последующей переточки на фланец.
для чего нужны прямые и обратные кулачки? Если я правильно понимаю, для обработки больших диаметров?
Изменено пользователем Иван СПб
Правильно понимаешь, сольно не заморочивайся ищи по мере необходимости , все сразу все равно не найдешь
У тебя на фото оба патрона с прямыми кулачками, у обратных ступеньки наоборот все равно что эти кулачки перевернуть,
обратные да для обработки больших диаметров.
Не скажите, пару раз сильно выручала, когда в листовом металле надо было отверстие расточить. Последнее - хомут пиноли 112го сверлильного http://www.chipmaker.ru/topic/94063/
