Вованыч1
помогите определиться, пила маятниковая пм005
Брать или не брать, есть кто работал с такой машиной?
как пилит?
Возьмёт ли кругляк- ст45 диам.80.
Наибольший размер разрезаемого материала на абразивно-отрезном станке СОМ-400ПМ в тисках, мм:
Труба ф120
Уголок 120
Швеллер №14
Угол поворота тисков, град:
0; 45
Размер отрезного круга, мм:
(300-400)х(3-4)х32
Скорость вращения диска, об/мин:
3000
Мощность электродвигателя, кВт:
5,5
Напряжение питания станка, В:
380
Приводные ремни, профиль А-1400, шт:
2
Маятниковый узел
на подшипниках
Взять та может и возьмет, но смущают обороты (3000).....
Труба, уголок,швеллер это совсем другое по сравнению ст45, диска, на один рез хватит а дальше - не знаю..... :unknw:
Из картинки не видно, что бы было обеспечено перемещение оси диска в продольной вертикальной плоскости. Это обеспечило бы лучшее резание кругляка. А обороты действительно могли бы быть и по-больше.
80м/с
300мм -> выдержет 5000rpm
400мм -> выдержет 3800rpm
Но, кажется это всё скомпенсируется большой мjoyjcnm. машины.
5,5
Сурово.
3000
Несколько маловато для идеальной скорости резания, попробуйте передаточным соотношением шкивов может чуть поднять
Конечно возьмет. Один рез я так думаю займёт около 10минут +/- 2 минуты
Хотя для резки кругляка большого Ф лучше ленточная пила, потому как при абразивной резке нагрев довольно сильный и будет возможно диск зажимать
Изменено пользователем Юрий@
Вованыч1, Возьмет, если не спеша, то есть медленно, но верно. Есть в хозяйстве Хитачи, с диском 350, дв-ль 2,2. Самое большее резал кругляк 110, какая сталь не знаю. Вообщем вал от 63 пилорамы, успешно выиграл энтот поединок. Удачи
Может это рассмотрите как вариант, пилил знаю!
Станок отрезной 2414NB Makita
http://www.makita.com.ru/catalog/model/83.html :good:
Вованыч1, а скока такой агрегат стоит?
Сережко, Для таких диаметров маловато будет.......
В ремонт к нам такие партиями приходят ........ в основном - якорь и редуктор ломают.....
У меня примерно такая же только Хитачи. Цена (2 года тому) в пределах 9 килоруб
Не юзал, но, судя по характеристикам, машинка неплохая. О всех сомнительных моментах уже сказали ранее, но по поводу мощи выскажусь. Излишняя, так думаю. Перерасход электроэнергии. То, что перечислено (кроме круга), резал машинкой с 230 диском и моторчиком 0,8 кВт. (Правда, заготовку приходилось вертеть). Полагаю, СОМ-400ПМ справится с пакетной резкой, что есть очень гут.
Коллекторник для данной цели проигрывает асинхроннику во всём, кроме веса.
Отрежет и больший диаметр но на ст45 произойдёт закалка потом с резцами могут проблемы. Немного лучше если использовать круги для резки рельс.
ПМ005.
как пилит?
Вполне прилично выглядит, можно взять.
(Непонятно для чего размещено фото и описание СОМ-400ПМ, - жидковат он для 5,5 кВт да и крепление заготовки - детское.)
Изменено пользователем технарь В.В.
Михаил Брусов,
Про закалку ,это точно . Сам столкнулся с таким явлением , теперь если под проточку , режу болгаркой , там не спеша и покрутить можно, в общем не подкаливается , а станком за один рез ,сильно греется.
Всем ответившим спасибо!
я немного слукавил, есть неплохая заготовка под такой аппарат, буду притворять в жизнь, обязательно учту, идею продольного перемещения, думаю это важно и максимально-возможные обороты диска.
надоело с болгаркой "скакать", хочется чего то стационарного.
Наличие станка - это другой уровень!!! :good:
надо было ее показать. Кстати десяток тем про маятниковую пилу есть на форуме.
В кучу соберу, покажу, завтра поеду за двигателем, что то не найти этих тем, если видели, ткните носом...
Эту делал я. Шпиндель - ступица задняя ВАЗ-09, основание маятника - шаровые, движок 2,2 или 3 Квт.
http://www.chipmaker...194#entry934194
Вот интересная разработка. http://www.chipmaker.ru/topic/68562/
А может круги алмазные попробовать толщиной 0.8 может улучшить эффект!
технарь В.В., С шаровыми идея класс! буду думать как сделать поперечное перемещение и в то-же время в жёсткости не потерять.
Сережко, пока только абразив, есть у меня алмазный, применяю там где искра минимальная нужна (салон авто) простая "Луга" пилит быстрее.
Обещанная заготовка под маятниковую пилу. Диск встаёт на 400.
Изменено пользователем Вованыч1
Готовая пила. Ставьте движок и работайте. Бывают и лучше, но видели бы Вы на чем я режу металл 30 лет уже. Как-то сделал хорошую для себя, но... продал. :)
