Viacheslav77
Помогите с электродвигателем от нс-12
Хочу подключить двигатель нс-12 к 220В, по паспорту должен быть 1350 оборотов, 0.6 кВт. Вот такой
сейчас включен звездой, при подключении одной фазы (без конденсаторов), по идее, должен работать на холостом ходу, однако врашается гораздо медленнее и греется.
Какие могут быть предположения?
подключить конденсаторы-рабочие.
Без конденсаторов так и должно быть. Подключай ""банки"" из расчета примерно 4,,,,7 мкФ на 100 Вт , и двигатель запоет. А еще лучше на НС-12 коллекторный двигатель с симисторным регулятором от старых стиральных машинок - автоматов .
понятно, будем искать конденсаторы
подключил конденсатор 30 мкф, ничего не изменилось. При включении гудит, сразу сильно греется, вращается примерно 1 оборот в секунду. Схема звезда- треуголник значения не имеет. Двигатель проверялся на 380В, работал.
Дальнейший подбор конденсаторов вызывает сомнения, есть аналогичный по мощность двигатель с бетономешалки, работает что с конденсатором, что без нормально.
Может быть такое что двигатель конструктивно не может работать от одной фазы?
Было в статьях по подбору конденсаторов упоминание что не все серии з-хфазных двигателей запускаются с конденсаторами, это связано с какими-то конструкционными особенностями. Возможно (если двигатель исправен и работает в 3-х фазах) что это именно та серия.
Не все трехфазные электродвигатели, однако, хорошо работают при подключении к однофазной сети. Среди таких электродвигателей можно выделить, например, с двойной клеткой короткозамкнутого ротора серии МА. В связи с этим при выборе трехфазных электродвигателей для работы в однофазной сети следует отдать предпочтение двигателям серий А, АО, АО2, АПН, УАД и др.
опознать бы его.. фото в первом посте
Сдаёться мне, напутано там с выводами в контактной коробке. Прозвонить, найти начало и конец. и соединить в нормальный треугольник. У моей НСки на движке даже путной коробки нет, торчал пучок из 6-ти проводов... Пока правильно не соединил, была такая же картина как у вас. Гудел, грелся 1 оборот в секунду, Подобрав правильное сочетание - двиг запел
Хех. С прозвоном ситуация интересная. Во-первых от трех фаз работал... результат прозвона такой.
Предположил, что обмоткм не перепутаны. Ставил по одной перемычке примерно так (схема теругольника, начало одной к концу другой)
в результате на свободной обмотке такая картина, на осциллографе 50В/деление:
Двигатель вращается, греется меньше, развивает гдето 500-700 оборотов (явно медленнее чем 1350, на глаз отличаю).
проверил по схеме звезды, на всякий случай. Подключал 220 к двум обмоткам, на третьей такая картина:
По идее выводы подключены правильно, но смущают импульсы.
Изменено пользователем Viacheslav77
В качестве заключения.
1) двигатель прекрасно работает от 3х фаз, проверил. Т.е. с коммутацией все ок.
2) подарили частотник от какого-то оборудования, настойки запаролили, сказали не лазить ). Т.е. есть функция плавного пуска без реверса и изменения оборотов. Как говорится "дареному коню".
