HOTBUT
Нужен чертеж!
Здравствуйте люди добрые!Востанавливаю станочек 1д601,но нет пиноли в задней бабке!Может кто сталкивался с изготовлением ?Или если не тяжело может кто снимет размеры что бы я мог ее заказать!
Конус МК1. Резьба во втулке левая. Что не понятно пишите.
Изменено пользователем позняк
Спасибо большое что помогли!А назначение паза грязь собирать?Не нашел в бабке ни шпонки не паза под нее!
Там не паз, а отверстие и в него с внутри вставляется т образная шпонка
Я конечно могу ошибаться, но скорре всего себе эту пиноль нужно делать самому на своем станке. Совсем не факт, что заказав на стороне, получите нормальную соосность, даже если работа будет идеальная. У меня ЗБ от другого станка и хотя она почти подошла (и такое бывает) сверлами менне 6 мм. сверлить плохо. А уж о переходнике с патроном и говорить не приходится. Тонкие сверла будет ломать. Сам ломаю голову над проблемой, но где взять коническую фрезу под первый морзе пока не знаю. Калибры видел на нашей барахолке, а фрезы нет.
Serge RS, Не совсем предстовляю процес изготовления на своем станке без задней бабки такой детали!Хотя опыта в токарке практически нет!Планировал изготовить пиноль с конусом чуть меньше нужного а потом разверткой зажатой в шпиндель доразвернуть на станке(гдето видел развертку км1 с хвостовиком км2 )Поправте если не прав!
Можно исхитрятся и без задней бабки, но нужны навыки работы, соображалка, как обходиться без на первый взгляд необходимого и нормальные резцы. Зачем Вам ЗБ для этой работы? Просверлить сквозное отверстие? Так его можно и на сверлильном станке сделать. Кривова-то, ну и что? Запас там есть можно начать с 6 мм. Потом постепенно резцами работать и делать конус под развертку. Подпирать деталь тоже не так уж и обязательно. Не такая она и длинная. Снимайте по 0,1 мм, а в конце по 0,05 и ее не будет колбасить в патроне. Овальность тоже будет в пределах приемлемого для такой работы. Сложнее будет паз на токарнике сделать, но и это преодолимо. Придумываете как на поперечном суппорте ее закрепить, а фрезу в патрон на оправку которую сами и выточите. И резьбу во втулке не обязательно левую делать. И к правой можно привыкнуть. Другое дело геморрой все это. Если есть выход на токаря с возможностью фрезеровки, лучше действительно разбить на два этапа. Заказать токарю заготовку с пазом, а потом действовать, как и написали. Самый оптимальный путь и результат будет нормальный. Кстати, а где развертку км1 с хвостовиком км2 собираетесь брать?
Serge RS, да где то кто то видел!:)Есть возможность заказать и поточить и фрезернуть паз!Да и по деньгам больше 10 у.е не будет,так что наверное буду заказывать!Я так понял у Вас такой же станок?На взрослых станках есть возможность регулировки соосность,на своем не нашел такой функции,может плохо искал?
Нет такой возможности. Поэтому и нужно разворачивать на своем станке.
Изменено пользователем Serge RS
Ну тогда буду искать нужную развертку!Спасибо всем за ответы!
для своего станочка делал новую заднюю бабку и к ней пиноль на км 2. делал из переходника км5/2. озадачился сейчас на гранд переборку и.. решил восстановить старую бабку и заварганить новую пиноль на км1. уже подобрал переходник км4/1 для фрезерного (она без отверстия для лапки и с резьбой в хвосте. переточу в цилиндр под шлифовку и завтулю бронзой сзади :) .
Lerant, Отличное решение как по мне!Я уже заказал пиноль токарю,посмотрим что получиться!Если что может попробую повторить Вашу задумку!
