SergP
ГУР FORD MAVERICK (препускной клапан)
В общем как всегда угораздило столкнуться с нестандартной проблемой. Снимали шланг ГУРа для ремонта с меверика (3л V6 2004г.в.). Вроде все как обычно но там оказался хитрый препускной клапан (чтоб ему...) проблема в том что он находится как раз в выходном канале насоса, в который вкручивается штуцер шланга (штуцер тоже очень хитрый, он шарнирного типа, но еще и с поперечными отверстиями).
Короче, ближе к делу. Шланг пережали (не без приключений, это-же форд!), насос помыли (заткнув каналы все), прикрутили к насосу шланг и поставили на место, прокачалось вроде все нормально. Выехал на улицу и понял... ГУР не работает! Даешь газу, от 2 до 3 т.оборотов, вроде крутится, отпускаешь и опять не свернуть!
В общем надо снимать насос и искать причину, пришел к выводу что виноват препускной, но у его конструкция мне не знакома ! Так что прошу помощи у тех кто "плавал", подскажите как оно устроено и как его разобрать??? Внешне выглядит так - присоединительном отверстии торчит шток клапана который частично входит в шарнирный штуцер шланга высокого давления.
Изменено пользователем SergP
Вижу мало кто в курсе. Тогда еще вопрос, может кто знает где можно найти каталоги деталей на насосы ? Смотрел на экзисте, там только насос целиком
поробуйте поискать на забугорных сайтах мануалы по ремонту насосов забив в поиск модель насоса по англицки,я так когда то схему коробки автомат на ауди100 искал,нашел!
если придется снимать еще раз то хоть модель узнаю :D
Возможно скажу дурь, но возможно в маслонасосе стоит перепускной клапан и под него грязь попала, соответственно нехватает потока, чтобы нормально гурилось. Либо лопатки залипают(если насос ГУРа пластинчатый).
Насос с лопатками, в этом плане он самый обычный, грязь по идее попасть не должна, но могла (при установке если только впускным отводом где зацепили, там грязи не мало было кругом) Суть проблемы что я хочу точно знать как там клапан устроен и как он разбирается, прежде чем туда лезть
Занимаюсь только Волговскими. Такое как у вас случается когда клапан зависает в открытом положении. Вот так он устроен. (Белорусский)
brizovec, так то я знаю устройство и принцип работы препускных клапанов, просто в моем гуре он на вид какой-то необычный
обычно это разжевано на профильных форумах форда, периодически черпаю нужную инфу с этих форумов, где разложено все по полочкам!
ничего там не разжевано. там насосов этих туча, да и обычно если кто их и разбирает, то дальше ротора не ходят
