ТС заготовка для расточного.
Может под него держалки бывают?
в каком смысле ?
эту заготовку ВПАИВАЮТ, а не мех-крепление
в принципе можно попробывать насадить на горячую заготовку без пайки , или в горячую впресовать ..
не конечно можно придумать и державку под мех-крепление ( с доработкой самой ТС заготовки ) , но при этом почти 100% потеряеться смысл , так как это заготовка для расточки отверстий примерно и менее димаетром в размер широкой части ..., а при мех креплении , потеряется либо глубина расточки (мелкого отверстия) либо диаметр (увеличиться..) а там есть державки род обычные пластинки (ромбики/треугольники итд ...
Зажимаем такой тупо в цангу,подточив зажимаемую поверхность примерно в цилиндр, или в оправку с цилиндрическим отверстием.Сбоку поджимаем винтом.Вполне работает.
Резец под малую расточную головку, нужно заточить и можно пользоваться, если нет такой головки можно на хвост одеть разрезную втулку.
Спасибо!
Конкретный и точный ответ.
Или вклеивают. Нагрузки небольшие
Твердосплавная заготовка под расточной резец. Вклеивается эпоксидкой в цилиндрическую оправку 12мм.
Мы такие разного размера используем на токарном, в старой оправке с под резца сверлится отверстие и зажимаем болтиком. Прекрасно работает уже лет 20.
Метериал резца какой может быть?
А я просто в квадрате 10х10 просверлил отверстие, сбоку фиксирующий винт и все чудесно работает. Макс. глубина расточки примерно 35 мм, мне хватает.
Чаще всего ВК6ОМ, но попадаются черт его знает какой марки. Те которые темные у нас ВК6ОМ, а бывают как бы серебристые, так они черт знает с чего, частые сколы, и вообще хуже работают.
Спасибо.
Они еще и тяжеленькие
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
