Руслан Н.
Запуск плазмы
Всем привет! Ситуация у меня значит такая, стоит станок плазменной резки, почти все уже в принципе сделано, все настройки двигателей и датчиков в маче прописаны, туда сюда оси ездят правильно, но вот как прописать в нем управление осью Z понять не могу, ось без слежения, опускание и поднимание реализовано пневмоцилиндром, т.е. управлять надо двумя реле, одно на пневмоцилиндр, другое на включение плазмы. Нужные пины прописать смогу сам, вот подскажите мне, пожалуйста, куда их забивать.
И вторая проблема у меня с шиткамом, как я с ним не бьюсь не получается у меня нарисовать маршрут движения инструмента и проставить точки начала реза, а подробной пошаговой инструкции в инете я найти не могу, все какие то короткие описания попадаются, типа шиткам может то да это. Расскажите мне кто нибудь, пожалуйста, как все это сделать :)
Всем привет! На шиткам я нашел подробную инструкцию, на выходных почитал, разобрался.
Но возникла другая проблема, может кто подскажет. При включении плазмы вырубается лпт порт на компе, он на отдельном PCI разъеме висит. Сам компьютер главное не зависает, работает нормально, а вот порт не хочет работать, после перезагрузки компа его работоспособность восстанавливается, но опять же до включения плазмы. Плазменный аппарат у меня Cebora.
Решил я проблему с отключением лпт порта :) Но мач все никак не хочет поднимать и опускать ось Z, что с ним такое?
