KonstantinXX
Помогите починить и собрать амперметр.
здравствуйте. не знаю, амперметр сойдёт за измерительный инструмент или не в той теме написал?
короче, есть (был, точнее) амперметр. достался в не рабочем состоянии - стрелка была на вечных 5А. решил посмотреть что внутри, попробовать починить. разобрал и уехал в командировку. когда приехал, то понял, что ни рожна не помню как собирать обратно этот амперметр. может подскажет кто знающий?
и ещё вопрос с починкой: почему стрелка вечно на 5А? соединения внутри все целые, но вот спиралька пружинистая, через которую тоже идёт ток, почему-то вывернута кверху мехом. обратно поставить не получается - пружинит. когда слегка привожу её в должный вид, то стрелка уходит в ноль, т.е. куда надо.
вот фото: SP_A1308.jpg SP_A1311.jpg стрелочный узел, пружинка на втором фото, получилось мутно, но под стрелкой её видать. видно как перекошена.
остальные фотки, куда корпус поставить и болтики, гаечки, шайбы накрутить разберусь. с остальным проблема:
спасибо заранее, тем кто поможет.
В метлом его.
Новый дешевле 100 руб.
Даже если соберёте, как будете проверять?
75 мВ-полное отклонение.
На "0" стрелка устанавливается поворотом (закручиванием) нижней пружины, на первом фото видна такая деталь для верхней пружины, в неё входит штырь юстировочного винта на "морде".
как индикатор есть-нет ток сойдет на большее вряд ли после переборки нужно по новому делать поверку показаний
KonstantinXX,
Во первых, не нужно было разбирать до такого состояния, а просто поправить спиральную пружину,возвращающую рамку в исходное положение.
Никто не будет сейчас описывать сборку ИМХО, очень много букв. Разберите подобный и смотрите как всё собрано или поищите картинки в сети прибора в собранном состоянии и т.п.. Проявите смекалку.
igor sv 59, подобного в наличии нет и не предвидится. поправить пружину без разборки было то же, как-то проблемно, ведь юстировочный винт выкручивал по всякому, но не помогало.
ладно, буду пробовать искать картинку в разрезе или схемку какую. собрать я его методом тыка конечно соберу, вопрос в другом: почему его так переклинило? пружинка так и должна под углом стоять? делаю её плоской и стрелка выправляется.
- где такое счастье?
мне не в космос его отпускать, мультиметром и поверю.
Основной поломкой таких приборов (если только рамка не повреждена чрезмерным током) это механическое повреждение крепление рамки.
В данном случае сначала надо добиться, чтобы рамка свободно, без заеданий поворачивалась на иголочках, без лишнего люфта.
Потом грузиками добиваются, чтобы от переворачивания прибора стрелка оставалась неподвижной, только после этого регулируют пружину.
Та штучка, которая выставляет прибор на "0" называется арретир.
Описание что куда прикручивать действительно займет много времени, лучше найти фото.
ПС На фото показаны не все детали.
Отсутствуют винты крепления магнита и гайки наружных контактов.
Изменено пользователем Al_ex
где такое счастье?
Случается. :)
http://arhivmolotok....2166985131.html
http://aukro.kh.ua/i...2087117861.html
(А так, на наших рынках-барахолках попадаются советские Ц-ешки по 40...50 Грн)
Дело хозяйское, если не жаль своего времени.
Пружина плоская должна быть, как в часах.
Засада ещё может быть в положении магнита по отношению к рамке, шкала получается нелинейная при неправильном.
ЗЫ.Что-бы этот прибор измерял пост. ток с пределами, указанными на шкале, ему нужен соответствующий внешний шунт.
Изменено пользователем aluma
не важно, сей час лишь бы сделать (скорее из принципа, чем из полезности). кстати, доставка с украины мне выйдет рублей в 300 (ровно столько мне обошёлся пересыл тиристора), по россии около 200р.
Al_ex, детали будут все, скорее всего, просто где-то завалялись.
если что к вам можно будет с вопросом? сей час попробую просто пособирать, посмотреть что получится/не получится.
пока основной вопрос: пружинка так и должна под углом стоять?
Не совсем понятен прагматический смысл переборки. Вы можете взять совершенно любую головку и использовать ее с нужным сопротивлением. А их этой головки достаточно взять шкалу, чтобы не градуировать заново. По сути, конструкция настолько банальна, что собрать ее неправильно попросту невозможно
yurigaen, банальный дзен долгими зимними вечерами. ещё пока даже не брался, настроение соответствующее не поймано. с вами полностью согласен.
:) -не ради продажи, а токмо пользы для! SD-316A измерительная головка 650 Ом/500мкА -200руб. м-н "Платан". Производитель: Flash Star
Не совсем понял про пружину. Догадываюсь, что про ту, которая внизу плоская? Фото не очень.
Если та, то да, она должна быть ровная.
Сверху вставляется вилочка в пружину это арретир, снизу вилочка для регулировки, тоже вставлена в виток пружины.
Лежит подобное устройство в гараже, но из-за снега, пока растает - банальный дзен долгими зимними вечерами, уже пройдет.
У нас в МО снег сваливать уже некуда!
Весь участок в снегу, вдоль дороги уже выше забора....
Вот это я понимаю. А так сейчас цифра дешевле стрелки. Если, конечно не надо наблюдать колебания / пляски / тока.
Как раз во время-в деннь КОСМОНАВТИКИ. :)
Зато знаете как устроен амперметр АНАЛОГОВЫЙ. :shok:
В общем можно приладить любую другую головку при определённой соображалке. :wacko:
ОПС уже есть оказывается. :crazy:
Изменено пользователем кулибин1437
