cimon
Универсальные помощники в домашнем хозяйстве
Думаю, что тема многим будет интересна и полезна. Живем в 21 веке, а до сих пор основной инструмент у нас кувалда и лопта. Не пора ли нам поделиться своими полезными наработками в сфере облегчения физического труда. Предлагаю выкладывать в этой теме любые механизмы, облегчающие физический труд. Чтобы не быть голословным, начну с себя. Имею несколько агрегатов облегчающих физический труд в домашнем хозяйстве, но они довольно узко специализированы, хотелось бы расширить сферу их применения, надеюсь, что совмесными усилиями удастся добиться более полного и эффективного их использования.
Для начала опубликую описание и устройство своего мотоблока, помогает мне в хозяйстве с 1985г.
post-17725-087444600 1362683052_thumb.jpgpost-17725-024811800 1362681424_thumb.jpgpost-17725-038027700 1362681530_thumb.jpgpost-17725-033091800 1362681575_thumb.jpgpost-17725-050892500 1362681854_thumb.jpgpost-17725-000502800 1362681925_thumb.jpgpost-17725-010350600 1362682021_thumb.jpgpost-17725-001839500 1362682084_thumb.jpgpost-17725-065016400 1362682175_thumb.jpgpost-17725-016346500 1362682278_thumb.jpgpost-17725-064403100 1362682379_thumb.jpgpost-17725-045491100 1362682477_thumb.jpgpost-17725-044044500 1362682545_thumb.jpg
Оригинальное решение рамы, мне нравится, для самодельщика необычно. В 1985 я был далек от своего хозяйства, хотя тесть жил в своем доме и огород был большим, пахали трактором, а докапывали руками.
И копают картошку до сих пор руками, хотя мотоблок уже появился, можно доработать его и для этой работы. Мне приходится только подготавливать землю к посадке, участок не большой, но лопатой не накопаешься, а тут мотоблок попался с убитым мотором, пришлось немного доработать, поставил аккумулятор, стартер, бесконтактное зажигание и генератор в стадии сборки, фотки чуть позже сделаю.
Я на этом агрегате все руки повыдергивал, теперь заводится с ключа.
Когда был достаточно молодой, имел огород-дачу 12 сот. А невдалеке был участок товарища у которого был самодельный мотокультиватор (примерно как у Вас). Я копал лопатой и с такой завистью смотрел, как работает товарищ. Так все быстро и легко - он только идет за ним, а вокруг куски земли летят и дым от двигателя.
Неутерпел, попросил для испытаний, чтобы самому потом сделать. Действительность оказалась не такой розовой. Плотную целину он дерет только на несколько сантиметров, приходится елозить малеький участок несколько раз. По пахате после трактора его кидает из стороны в сторону, очень большая нагрузка на плечевой пояс (хотя я не очень маленький - 190 см. и вес был около 80). Отдал этот мотоблок товарищу и продолжил копать лопатой, мечтая о самодвижущем тракторе, за которым можно идти с пультом.
Потом узнал, что в нашем товариществе один пожилой (мне так казалось, а ему около 50 было) садовод умер от сердечного приступа после работы с таким мотоблоком.
Прогрессом двигает идея, а идея иногда рождается и от слабого здоровья, хотя иногда больше от лени.
Отсутствие нужного количества финансов - тоже хороший стимул для рождения домашних помощников, конечно если руки и голова на месте.
Было у нас с отцом два именно такой конструкции, отказались в пользу УРАЛ из за веса последнего, эти легкие, руки отсушивают основательно.
что то посмотрел как на мотоблоке работают - решил надо делать тоже мотоблок но только что бы и тебя возил тоже
Малахай, Как переставляется "рулевой" мост, он то передний, то задний?
Забыл еще написать. Когда копаешь лопатой, то корни сорняков выбираешь и выкидываешь. А культиватор все перемелет, а потом сорняк прет изо всех щелей. Хотя после лопаты спина болит, а ночью снится как сорняки дергаешь.
pilot_sv, Наверно первый вариант далеко не последний, поэтому в процессе творчества надо все попробовать. Разницы нет кто рулит, главное правильная развесовка и удобное для водителя место.
Классически все спасают трактор от вставания на дыбы, помещая двигатель вперед, а у меня например идея обратная, прижать двигателем ведущие колеса, а зона обработки должна быть перед водителем.
Но функции трактора разные и зона внимания зависит от этого, поэтому все варианты хороши, если все продуманно. Чуть позже свою концепцию нарисую, хотя сейчас строю немного другое.
когда он в транспортном виде - как К700 ломающаяся рама и ведущий передний мост, а снегоуборщик - я вперед подкатываю передний мост от Т16, получается классический вид, все переоборудование двоем занимает 10-15 минут
Вот небольшая работа по модернизации мотоблока, поставлен трамблер от 2108, коммутатор, катушка зажигания и стартер. Еще один вид показывает как приляпал аккумулятор, и процесс изготовления генератора из двигателя от электропомпы. Женский праздник помешал продолжению творчества. Не знаю, хватит-ли таланта все это покрасить и украсить внешней вид, как делают "порядочные " мастера, но мне важно, что-бы работало.
Изменено пользователем Serpal
Ну вот предварительная, но совсем не окончательная попытка представления того, что нужно собрать. Добыл двигатель УД2М1 и сразу понял, что буду ставить его сзади и все поменяется, коробку разверну к двигателю, спереди будет свободно для сидения и управления, основной вес ляжет на задние колеся, зато видно, что впереди и куда "грести". Двигатель новый, но после знакомства с ним попал впросак, его еще модернизировать нужно до требований сегодняшнего времени. Пока в раздумьях, есть УД25 вместе с генератором ГАБ 4, наверно проведу рокировку и поставлю более современный моторчик на трактор. Там и бензонасос и стартер есть и компрессия повыше. В общем КБ "в тумане".
На последней фотке истинный "помощник" в хозяйстве - самогруз, пока зима отдыхает.
Просто мечтал для него сделать погрузчик, чтобы перегной лопатой не грузить, может и насоображаю помаленьку.
Вот такая конструкция мне видится для домашнего помощника, основной агрегат от Оки, мосты от Нивы или от Жигулей, укороченные, управление поворотами с помощью тормозов, как у танка, в конструкции сразу три дифференциала, понижение скорости автоматически редукцией мостов. Можно на месте развернуться, только назад одна скорость. Основные исполнительные механизмы на основе гидравлики. Привода от насоса ремнем от шкива коленвала. Получается очень компактно и вполне разумно, мощности хватит для любых работ. Гидравлика конечно на коленке не "гнется" и нужны готовые узлы, но с ними сегодня уже проще, чем в недалеком прошлом. Вот основа моей идеи трактора.
Ну Сергей Павлович! Молодец!
Серьёзный подход! Я всегда знал,что Вы не простой инженер,Вы очень хороший инженер!
У *Малахай* мне тоже нравится,много целевой мотоблок! Браво! :good:
У *cimon* тоже хорший :good: ,таким только заводским(моего тестя мотоблок),я в 36свои пахал,удобно но нужна сноровка,всё же удерживать на плотном грунте тяжеловато,но легче и производительней чем лапатой,конечно!
Сегодня как раз осваивал специальность "оператор мотоблока" такое ощущение, что днем не я пахал а меня пахали :vava: . Та еще физкультура...
А тем временем хочу собрать минитрактор-фронтальный погрузчик. Собираю на него узлы и агрегаты.
Своего пока нечего показывать :pardon:
Мастеровой bashir, Спасибо за добрые слова, только на работе я был инженером, а теперь просто маленький "кулибин".
Малахай, Разобрался с Вашей концепцией и тоже мне нравится, ничего лишнего, все что нужно прицепил и работай.
Немного видео обработки почвы. Прошу простить за качество видео.
Сейчас все чаще, видимо с возрастом, начинают посещать меня мысли, что пора уже наверное механизировать посадку и копку картошки, но ввиду того, что лишнего места для разворотов нет, нужно какое то малогабаритное решение проблемы, хоть тросом тягай сажалку-копалку, но удручает в лебедке разматывание троса на исходную позицию.
Может кто пробовал работать с лебедкой, как оно практически выглядит?
Ну конечно-же! Только не на тросу,а автономный мотоблок типа как у Сергей Павловича, только с высокой рамой и высокими колёсами,типа как хлопко уборочные машины(не такой величины конечно! :) ). Но на таком принципе и с возможностью регулировки дистанции колии колёс, что-бы не наскакивать на ряды картошки; на ролике очень хорошо получается окучивать картошку! :good:Лапатой и тяпкой долго пришлось-бы маслать! :)
А трос тянуть другой лебедкой, маломощной.
И при этом его не удержишь будет валится на бок на каждой кочке.
Нет, такой вариант меня точно не устраивает. Мне его доставлять за 30км, плюс погрузка - разгрузка, не вариант, да и не поворотливая техника получится, в смысле для моих условий. Самый первый вариант у меня был такой мотоблок,
post-17725-071226600 1362852008_thumb.jpgpost-17725-042047300 1362852090_thumb.jpgpost-17725-082712600 1362852229_thumb.jpgpost-17725-052126500 1362852423_thumb.jpgpost-17725-072596800 1362852645_thumb.jpg
но из за своих габаритов с 1985г ржавеет без дела. Нужно подумать, может что то более компактное удастся на его базе создать.
Мне понравилась такая
посадочно - копальная машина, но ее габариты для моих условий великоваты будут, и с доставкой проблемы будут.
Не, то же не вариант, другую лебедку так же разматывать нужно, да и человек лишний нужен.
Сделайте круговой огород, где инструмент по эвольвенте движется. Может в автоматическом режиме работать. (Давно в передаче "Это вы можете" рассказывали)
Я в курсе, в свое время смотрел эти передачи, но из прямоугольного участка круговой ни как не получается.
Сделайте два круглых, а в уголках цветы. :)
