acorn
Авария с электрикой
Бешусь.
Полчаса назад замигали лампы, телевизор запрыгал по вертикальному размеру, потом вырубились кабельный модем и вайфай-роутер, потом телевизор потух и начал конкретно дымить, потом со щелчком сгорела лампа (сберегайка) под потолком - я был занят тушением телевизора и выдергиванием всего из розеток. В темноте, т.к. в коридоре обычная лампа притухла до яркости спички.
У соседей так-же, кого-то вызвали аварийно, но сейчас всё в порядке, свет не мигает. Впервые такое.
Потери - арендованный у провайдера кабельный модем (или только его БП), вайфай роутер (или только его БП), телевизор, одна лампочка сберегайка.
Пишу с ноута, инет с телефона. Квартира проветривается от дыма.
Ну и кому бить рожу жаловаться? И вообще, что это было?
Изменено пользователем n-a-v
мат
Ноль в распредщите отгорел,вероятно.
Верю. Ну и что в результате, ко мне пришло больше фазного 220? Я спрашиваю, потому как далёк от этого.
Могло прийти от нуля до 380В (теоретически). Ставьте на квартиру защиту какую-нибуть типа протектора или барьера. Себе поставил пару лет назад, хотя ТП во дворе, кабельный ввод и всё такое. Один раз-таки сработал и отключил квартиру, пока остальные бегали и выдёргивали..
Сгоревшую аппаратуру на независимую экспертизу и ремонт за счет тех, кто обслуживает электрохозяйство дома.
В следующий раз включайте все конфорки на плитке и духовку. Как только помаргивать начнет.
Sakhalin_Cat,
Еще можно молитву прочитать, или пентаграмму изобразить на полу. )
Плита газовая.
Светло стало, можно оценить потери, body count:
* два БП, один импульсный, другой железный - сдохли, питаемые ими роутер и модем живы (ну, включаются);
* телевизор Панасоник сгорел огнём;
* компьютер-десктоп не включается;
* лампа 25Вт китайская сдохла.
Из включенного в розетку пережили без потерь:
* холодильник;
* монитор HP с внешним БП;
* ноутбук Сони с внешним БП;
* лампа накаливания 60Вт.
Изменено пользователем acorn
acorn,
С плитой не повезло.. :) У нас газа нет и при игре "Перетяни фазу" меня включение всех конфорок спасало уже несколько раз.
Мне прием Сергея Викторовича не меньше понравился: :)
Да блин не знаю, надо-ли... Телевизор на кухню новый покупать полюбасу, а защиту какую дорогую как-то не хочется. За тридцать лет это первый случай, экстраполируем до 2043, ну поправка до 2030 - меня в этой квартире не будет, так или иначе.
Я себе на розеточную линию реле напряжения РН-111М поставил, через контактор. Уже несколько раз срабатывало.
Изменено пользователем vks
посмотрю, спасибо.
Я, другу в квартире наподобие такого ставил: http://www.stab.sttab.ru/odnfmp/file.html
Он доволен, так как уже раз 15 перенапряжение было, то ноль отгорит, то жековские электрики фазу с нулём путают.
Надо. Я примерно за 300 грн защиту брал. Всяко дешевле техники, включённой в розетки.
За финансовым кризисом как-то забыли о надвигающемся системном (должен был в 2007 грянуть). Зная состояние сетей, экстраполяция 2-3 года даёт.
acorn , рожу бить не кому не надо. или починить аппаратуру за свои бабки или как я писал выше (возможно даже через суд)
PS. думаю у соседей погорело не меньше.
Изменено пользователем Валерий Иванович
Сгоревшие приборы не имели предохранителей,туда им и дорога. С судами не заморачивайтесь-без толку
Предохранители здесь непричём. Апаратура дохнет не от превышениея потребления тока (предохранители от этого спасают) а от повышенного напряжения. Телик например может быть вообше не работать, но включен в ролзетку, и наблок питания напряжение поступает. Год назад у знакомого в доме тоже ноль отгорел.
danil-fludil, работал телемастером одно время . удар молнии -от телека живого места нет , а предохранитель живой . А при скачке напруги, как примерно здесь расматриввается случай , обычно вылетает сетевая банка в БП ну и пара диодов иногда улетает , ну это у кинескопных аппаратов .
молния другое дело-там сила тока маленькая,а напряжение-лимоны вольт. А когда 380 вместо 220,то тут от повышения напряжения,растёт и ток.(Закон Ома),так что хорошо,что этот говёный телек при ТС загорелся.
вздор, да и "Панасоник" хаить не стоит. :)
В нормальных электроприборах счас ставят по входу варисторы которые при превышении питающего напряжения утраивают К.З. выжигая предохранитель.
на районной подстанции :rofl:
чего этот панасоник хайить... Поносил и поносит дальше.
ТС скажите спасибо,что вы дома были. И кстати,если прибор не используется,вилка не должна быть в розетке.
Эту рекомедацию можно только к утюгу отнести. Или выключив ТВ пультом вставать и выключать всю аппаратару из розеток? А как быть с холодильником?
