FilLiN
OMRON F7
Здравствуйте,
Частотный преобразователь OMRON F7 периодически выбивает по ошибке "OV" (перенапряжение на звене постоянного тока). Проверил тормозные сопротивления: в норме, заменил тормозной блок - не помогло. Преобразователь на 400В, 110Квт. Отключение происходит при напряжении 680В. В мануале написано: отключение ~ 800В. Можно ли как-то изменять значение напряжения отключения? До этого привод работал 2 года. Замечаний не было.
Локализуйте звено измерения напряжения звена постоянного тока. Обычно это два резистора включеных между + и- цепи постоянного тока. Один - набор последовательных резисторов по 50-100кОм другой - нагрузка - с него снимают информацию. Обычно он выпаивается или увеличивает свое сопротивление. Тоесть при тех же параметрах сети на нем увеличеное падение напржения.
Со звена постоянного тока проводами передается напряжение на 3 платы: плата, откуда передаеися напряжение на внутренний кулер, плату с переключением входного напряжения (перемычка) + индикация заряда конденсаторов, плату управления. Схем на платы нет. Если я правильно понял, напряжение со звена постоянного тока должно сравниваться в компараторе с заданным (800В). Используется ли для этого микросхема? Резисторов пока не нашел.
Ищите нужную цепочку в плате управления. По вашим словам она питается от DC шины напрямую. Вот там и должны быть цепочки высокоомных резисторов. Только одна в блоке питания и отдельная для измерения DC.
Вы бы указали полную маркировку частотника.
OMRON F7 110 kw
CIMR-F7Z4110 аналог (3G3RV-A411K)
Изменено пользователем FilLiN
