Zxz72
требуется совет по отоплению бокса
Всем доброго времени суток!построен бокс 12х7,высота потолков под склон 3,2-4.2 метра,кирпич газобетон толщина стены 300,утеплен потолок плотным утеплителем 120,двое ворот 3х3 тоже утеплены,но щелей хватает которые будем заделывать этим летом.имеются в наличии чугунные батареи старого образца в кол-ве 82 шт.может кто подскажет какой котел взять? хотелось бы чтобы не кипела система какой расширитель,что лучше залить ну и т.д.планирую в основном дрова и уголь в перемешку(что есть более возможное у меня по небольшой цене,маслянные и любые на жидком топливе отпадают )наверху под крышей имеется раздевалка туда тоже планирую установит секций 10,электропитание имеется 220,380.перебои очень редко.еще бы схему подключения самую простую.в инете много разных советчиков, в основном рекламщики,хотелось бы услышать реальный ответ по моему вопросу,мне кажется,что не только мне было бы это интересно.
Ваши теплопотери при вашем утеплении составят 130-150Вт/м2, если есть возможность утеплить пенопластом 100 мм по периметру под штукатурку. Это позволит получить 100Вт/м2. Ситему делать под естественную циркуляцию, но с насосом на байпасе. Котел брать мощностью кВт20-25 твердотопливный. Врезать в ситему тены подсоединеные через контактор управлять которым будет комнатный термостат простой или с недельным програмированием. Если твердотоплевный котел не сможет подерживать заданную температуру термостат включит тены которые добьют си-му до заданной температуры. Заливать этиленглюколь или пропеленглюколь.
спасибо за ответ,я уже во все фирмы какие мог отписался мне там насчитали прайс такой,что супруга скоро отправит жить в бокс с отоплением,если вас не затруднит нарисовать чертеж подсоединения всей системы или хотябы ссылку где без лишних наворотов,может я в чем-то выиграю финансово.котел посоветовали виадрус 22-4d.система естественной циркуляции с насосом на бойпасе меня устраивает вполне.
Пушку дизельную не рассматривали как вариант?
Если есть дрова ,не плохо себя зарекомендовали пиролизные котлы.1-й закладки до 8 -ми часов!
как раз таки с дровами проблем нет поэтому дизель не к чему,пиролизные тоже неплохо еслиб не цена и живя при такой влажности как у нас смысла от него не будет
а что яндексом пользоваться религия не позволяет-http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&clid=9403&lr=64&msid=22890.28293.1363805016.87291&oprnd=5413486660 ...давно все придумано
яндекс уже тоже перечитан вдоль и поперек,хотелось бы не рекламщиков выслушать,а простых людей которые могли бы подсказать что нужно и чего лишнее в системе,мне тут с одной конторы пришел расклад полный,для отопления моего бокса,так там еще ко всему тэн на 6 квт,чтобы с утра было тепло,мне это ни к чему.в раздевалке хочу установить инфракрасный обогреватель,на то время пока с утра растапливаешь котел,и радиатор секций на 10 туда же.расчитываю,что через час буду выключать ифракрасный обогреватель.что то не так поправте.
У меня примерно такой же гараж, стоит простой твердо топливный котел тайга на два ведра загруза, мощностью 20 примерно кв, разводка простая с насосом без всяких там естественых циркуляций, батарей простые регистры, есть щелив воротах, ворота сквозные въехал выехал, зимой температуру поддерживаю 10-12 градусов, угля уходит 4 ведра. утром пришел затопил через час можно работать нормально. но в процесе заметил много нюансов которые при возможности переделаю, если не получится то и так оставлю, если интересно могу сделать фото :)
если не трудно фото пож.еще очень интересно какая труба-высота и тд.меня конечно же интересует бюджетный и рабочий вариант.
Ок, сделаю, труба 150, метров 5.
Вот думаю из фото все будет понятно если возникнут вопросы постораюсь ответить :) , начнем с котла, стоит в отдельном гараже, с наружи обшит шиферной рубашкой и засыпан песком, иначе много тепла уходило наружу, регистры обыкновенные с тремя трубами из которых одну использовал в качестве обратки, циркуляция насосом в системе тосол с водой разведен до минус 10 незамерзает, а ниже не опускается. сперва было 11 батарей, котел кипел постоянно, добавил еще 6 перестал кипеть но если подувало открыть то снова кипит мощный надо еще ему батареи вешать. утром пришол ведро угля закинул, через час уже можно работать, на ночь еще ведро, утром в гараже ноль градусов. была приобретена печка за 8т, насос 2т, сгоны и муфты немного труб еще 3т шланг самый дорогой 3тыщ. батареи натаскал от подъездов меняют на новые старые выкидывают,варил сам, резал шомполил и как новые, на котле трубы есть дверка с низу для чистки от сажи. :)
Бак расширительный на 200литров из под бенза, в системе получилось 260 литров 140 в котле и 120 в бак.
Мощность с 1 метра трубы диаметром 57 130вт/м, диаметром 65 150вт/м, диаметром 80 170вт/м, диаметром 100 180вт/м, диаметром 125 195вт/м, диаметром 150 210вт/м. Мощность всей вашей системы отопления 15кВт. Исходя из этого вы можете подобрать оптимальный диаметр и длину си-мы. Делайте обязательно под естественную циркуляцию, иначе при отключении электричества котел будет закипать, накипь будет забивать теплоьменник котла и системы, эффективность системы будет падать.Насос как дополнительная опция на байпасе.Не могу нарисовать или передать фотографии, только осваиваю общение через интернет.
На котел ставте отсечные краны для того ,чтобы была возможность обслуживания котла без слива си-мы. На вашу систему достаточно 4-метрового насоса.
спасибо всем за ответы.давно не заходил,пошарился по инету в поисках котла тт и наткнулся на объяву о продаже кчм 5-21,поехал посмотрел и купил-цена мне показалась недорогая 7 тыс.всего,котел новый ни разу не подключали.стоял лет 6 без дела.кчм брать совсем не хотел по отзывам,но так получилось,ценник во всем виноват.вот теперь думаю как сие чудо грамотно поставить и развести по углам чугуняку.хотелось бы конечно под ЕЦ потянет ли такая конструкция,будет ли циркуляция или ставить насос+бесперебойник(бывает свет вырубают)ТА ставить не хочу просто думаю поставить радиатор от легковой машины с диффузором и вентелятором,чтобы датчик срабатывал при макс.температуре.+ дует сверху вниз около входа горячий воздух,прочитал кучу форумов нигде об этом не описано.кто что скажет по этому поводу?смысл в том чтобы с утра зажечь котел,пока нагревается в раздевалке переодеваемся,пьем кофе.чтобы не мерзнуть установить в раздевалке инфракрасный обогреватель,потом трудимся до вечера,перед уходом делаем закладку и домой.получится добится чего либо?
Сделайте фото своего котла. У Вас похоже ещё старая модель КЧМ, без регулятора тяги.
У меня и многих моих друзей такие котлы. Могу помочь со схемами и пр. Так котёл КЧМ, очень хороший. Намного лучше всех аналогов. Надо только приноровиться дрова в размер пилить :) .
вот такой котел,поставили посреди бокса.до потолка 4 метра,дымоход будет из кирпича т.к есть в наличии шамотный.до сих пор думаю как грамотно развести трубы,чтобы при отключении света была ЕЦ.а то на ночь будет не подкинуть угля при окончании работы.
Да, у Вас более старая модель КЧМ-5. На мой взгляд, система ЕЦ имеет свои недостатки. Мне гораздо удобней и комфортней принудительной циркуляции, с насосами . Думаю, людям по большому счёту всё-равно какая температура теплоносителя в котле. Гораздо важнее температура окружающего воздуха, и её стабильность. В общем, я сделал систему, в которой температура не сильно циклична. Круглосуточная 24-25Со. Достигается это именно благодаря принудительной циркуляции. Насосом управляет датчик температуры воздуха в помещении. Но мне правда попроще, у меня котёл уже с регулятором тяги, и не так часто приходится к нему подбегать. Но у товарища моего, такой же как у Вас, и он просто со временем приноровился его топить, хотя в остальном система как у меня.
Хотя при небольшой переделке, у Вас на котле можно поставить регулятор тяги. Вся разница в оси открывания дверки поддувала. У Вас в горизонтальной плоскости, у меня в вертикальной. Регуляторы на КЧМ продают отдельно, стоят не дорого. Зато закипание практически исключено, даже если насос остановился.
интересно тягорегулятор для этого котла в штатное отверстие где пробка можно вкрутить и приладить к тяговой дверце цепью?надо еще куда-то темоманомтр ставить?
Всё штатное (тягорегулятор, термометр), и в штатных отверстиях. У меня более новая версия котла. Но в старых котлах тоже есть места, куда можно приладить термометр и регулятор тяги. Надо только отверстия засверлить и резьбу нарезать. Переделайте нижнюю дверку поддувала на вертикальное открывание, закажите термометр и тягорегулятор, они копейки стоят. Зато контролировать котёл уже гораздо реже надо. Выставляете температуру на регуляторе тяги, и всё. Котёл до заданной температуры нагреется и поддувало сам закроет, а если температура будет падать, то регулятор приоткроет поддувало. Можно конечно самому попробовать регулятор сделать, но пружинку (типа как в автотермостатах) тяжело подобрать будет.
У меня ещё тэн от Аристона на 2,5кВт в котле стоит. В холода на ночь включаю, тэн тоже с терморегулятором. Так просто для поддержания температуры. Правда у меня ещё ТА на 300 литров стоит. Но у Вас площади большие, а мощность котла всё же всего 20кВт.
