aegis
Вопрос по сортировке списка в Exсel
доброго всем дня. столкнулся с такой проблемой:
есть список (скажем номер детали, ее вес и цвет), составленным случайным образом.
нужно рассортировать список скажем по возрастанию массы.
рассортировать вышло графу масса, используя команду НАЙМЕНЬШЕЕ - эта колонка сейчас стоит так как надо. теперь как привязать номера и цвета к такому порядку?
использовать простой список нельзя - первоначальная таблица участвует в расчетах статистики, вручную копировать как бы не по феншую - хочется автоматики.
буду рад любым советам
Сортируйте, выделив все нужные колонки. Тогда не перепутаются строки
Автофильтр пробовали?
http://office.micros...Z001145981.aspx
и сортировку
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP010073947.aspx
Изменено пользователем tmpr
tmpr, фильтрация и сортировка это все-таки немного о разном
Alex22, как ручками сделать я знаю, нужна именно автоматическая сортировка
Сделайте тоже самое макросом. Или нужно обязательно на WBA прямым кодом писать?
Или чтобы при добавлении новых строк оно само пересортировывалось?
Alex22, желательно кодом писать. с макросами пока не знаком (к большому моему стыду).
получается что исходные данные я не могу сортировать. копирую в новое место для создания списка, ссылка на первоисточник должна оставаться, т.к. при изменении его должно все пересчитываться. дальше этот список не сортируется в ручном режиме (наверно из-за того что ячейку нельзя переместить т.к. она потомок исходника)...
в моем видении это делается таким образом:
делаю новый список по возрастающей (на этом этапе ве ок)
ищутся координаты той ячейки, которая находится в исходном списке и копируются ячейки рядом.
сейчас загружусь не под убунтой и немного поковыряюсь еще
Макрос очень простая вещь. Пока вы что-то делаете руками, XL записывает это кодом на WBA, просто логируя Ваши действия. Это и есть макрос!
При копировании, ссылка на адрес исходника не сохраняется, в отличие от записи в ячейку ссылки на оригинал. Разницу понимаете? Это важно
Проще создать кнопку при нахатии на котору. вызовется макрос пересортировки. И безо всякой копии данных
именно поэтому меня тупое копирование не устраивает - можно запросто забыть и все расчеты насмарку. хотелось чтобы сортировать список, созданный ссылкой на оригинал. а макросы надо читать и пробовать - вообще не знаком, хотя вба использую довольно таки сильно (в основном математика и логические операции)
