Виктор1966
кчм+кирпичный щит=0,5 русской печки?
Всех приветствую.строю каркасный дом ПМЖ, 6 на 8 с жилой мансардой,в одном блоке гараж 6 на 5....общая площадь примерно 130кв.м......начитался по твердотопливным котлам аж голова болит,общий бюджет строительства 1500000рублей(350000р. уже скушал фундамент)в общем денег еле еле :wacko: Вот и думаю кчм до 20кват,система отопления двух трубная самотеком +кирпичный дымоход с колпаковой камерой по подобию русской печи(как тепло аккумулятор )а далее выход отработанных газов в атмосферу ......знаю что все универсальное не есть истина ......Топить буду дровами!!!!!!!!!!!!!! кчм будет стоять в тамбуре при входе, далее кирпичная стенка она же щит и дымоход,за щитом большая комната...жалко рисовать не умею в компе....Хочу -простоту,надежность,энерго-независимость,всеядность ....новые технологии,теплые полы и т.д. не хочу!....Вот такой длинный вопрос :rolleyes: Прошу поучить уму разуму. С уважением Виктор. :hi:
Совет наших предков: "Танцевать нужно от печки",
т.е. при строительстве и проектировании дома вначале рассчитываются его теплопотери и "тепловооруженность" (печка в тамбуре стоять не должна, там может быть только топка)
С уважением Алекс-Норд
Какя понял что кчм это котел с водой? Если так то после него тепла не будет, и в колпаке только сажа будет отлаживаться.
У меня котел в подвале,над ним печка русская с лежанкой,дымоход от котла идет в углу печи,из-за того что котел =задушен= имею большую осаживаемость дымохода в итоге за зиму сажа горит регулярно.
серега+65, Твердотопливные водяные котлы прямого горения имеют время горения на угле 4-6 часов,на дровах около 2 часов.......если котел сильно душить то сажа и конденсат будут.....в доме котором сейчас еще пока живу стоит кчм каунас ,топлю углем,в трубу тепла прилично улетает.....вот и хочу это тепло в щит зарядить....знаю что возможно но хочется воспроизвести без ошибок,кирпич тоже денег нормальных стоит и других работ на все лето(нанимаю только на возведение каркаса и кровли и то для ускорения процесса.остальное буду делать сам)
а схему нарисуйте, плиз :)
у меня примерно такая печь седьмой год. колпаки в два яруса, котел сварил в виде радиатора из труб на 40. расположен в нижнем ярусе. топок 2 штуки- под варочной плитой и духовка. есть летний ход. недостатки такие: во первых очень много сажи, приходится два-три раза в год чистить. во вторых из-за высоты котла оказалась плохая циркуляция воды. в третьих промежутки между трубами радиатора забились быстро. вследствие низкой температуры отходящих газов пришлось утеплять трубу. ну и всякие мелочи из серии "первый блин комом". достоинства такие: получилось довольно экономично, тепло держит долго. заслонкой на дымоходе не пользуюсь. в этом году предстоит реконструкция- буду переделывать котел, поставлю пару штук дверок-чистиков на каждый колпак. основную идею сохраню.
Эээээ дорогой - сие однозначно не примут пожарные, но это мелочи. Вы уже договорились куда продавать сажу и дёготь будете (тот же, что в буллерьянах течёт изо всех щелей, особенно при неутеплённой трубе). Попытка утилизировать остаточное тепло газов в дымоходе - это погоня за десятком процентов КПД в ущерб надёжности и пожаробезопасности системы.
Самотёк - правильное решение для СО на ТТ котле, но т.к в ваших словах звучит ещё и "денег мало" => прикиньте на калькуляторе какова разница между 1/2 или 3/4 дюйма + циркуляционный насос и 2 дюйма и самотёк - ИМХО стоимость у СО с естественной циркуляцией будет побольше.
Если от ТТ не уйти - КЧМ на дрова/уголь, рядом теплоаккумулятор с ест. циркуляцией, а вот уже от него СО двухтрубка с принудительной циркуляцией. Вот теплоаккумулятор (если самодельный) вполне можно использовать как зрзац-печь.
Муханик, схему котла или всей конструкции
-=sAm=-, на трубы потолще денег найду....для конденсата приемник сделаю(перекрытия плиты,под домом подвал ,пробью плиту и отвод в подвал выведу).....сейчас живу в доме который пытаюсь продать,кчм двух трубная система самотек,работает уже 22 года....в новом доме хотел русскую печку да с родителями воевать на эту тему замучился......отбор тепла от дымовых газов хочу в разумных приделах.....сендвич не хочу,кладку трубы буду делать сам,вот и хочу немного газы повернуть
Не занимайте место на русскую печь - она требует времени и внимания, а также топки хотя бы раз или два в месяц независимо от сезона. Если найдёте толстые трубы - чугунный ТТ котёл в подвал и СО с естественной циркуляцией. Топить углём-дровами. Со временем и ТА прицепите.
25 лет назад когда строился первый раз не было ни пожарников и вообще ни каких препятствий....10000 рублей взял ссуду у государства на 52 года под 2 процента годовых,первые три года вообще был освобожден от выплаты потому как строил.....через 52 надо было отдать 15000р. :good: жизнь была :good: а теперь пожарники,электрики,налоговая :wacko: :wacko: :wacko: Вот потому и хочу русскую печку!!!!!!!!!!на дровах!!!!!!!!!!
Не занимайте место на русскую печь - она требует времени и внимания, а также топки хотя бы раз или два в месяц независимо от сезона. Если найдёте толстые трубы - чугунный ТТ котёл в подвал и СО с естественной циркуляцией. Топить углём-дровами. Со временем и ТА прицепите. до отопления есть время 2 месяца,вот и ломаю мозг пока не распогодилось
Русскую топим по выходным,зато пироги и суп уууууу-как вкусно,да и от печки тепло какое-то домашнее,а от батарей тепло, но что-то не то.
У меня в доме КЧМ-5 переделанный на газ,выхлоп в кирпичныйй дымоход.Противоположная стенка дымохода-кухня,она греет не хуже(лучше)любой батареи. Когда дровами топил,в принципе-то же самое,только жрёт дров много.Я к чему,если дымогазы сильно не охлаждать-всё получится.И никакого дёгтя(если топить сухими дровами),Но чистить дымоход всё равно придется,периодически.
Виктор1966, мои советы такие:
1. Если гараж не топить, то 40 кВт это очень много. ИМХО 20 кВт - за глаза. Если считать потери100 Вт/м2, то 5 кВт должно хватить для поддержания температуры. Каркассник это не кирпичный дом - его разогревать так как кирпичный не надо.
2. Сажи и дёгти появляются при попытке задушить мощные котлы. Сами себе делаем каку. На работе, вообще делаю котёл на 7 кВт, но гореть он будет "на полном газу" всё время.
3. КЧМ в мет.лом. сразу, если дровами топить. Нужна "Стропува" или какие-то аналоги. Одна закладка дров и трое суток полноценного горения. Без пиролизов и танцев с бубном.
4. Выход дымогазов в кирпичный дымоход или грубу - абсолютно правильно.
В литературе по отоплению часто встречал рекомендации эксплуатировать КЧМ ( на твердом топливе) с трехоборотным отопительным щитком, со ссылкой на заводскую инструкцию. И думаю это правильно.
Сергей Викторович, читал про стропуву .....горение действительно самое долгое....деформируется внутренняя полость камеры сгорания,колосники прогарают. материал котла сталь .негерметичные дверки,ресурс небольшой ,ценник 80-90 т.р.
джучи, вот это мне и надо :) сам к сожалению этот текст не видел
Никто не предлагал стропуву покупать. Её НЧ должен сам сварить до обеда :) Котёл варится достаточно несложно, на самом деле. Можно к форумчанам обратиться. Думаю, смогут выручить. Колосники у меня из арматуры 2 года прожили. Немного "поплыли", но вполне живые. Они вынимаются и меняются без проблем. Дверки - да, покопаться надо. Телескоп и камеру подогрева воздуха можно не делать, а упростить до бубафони. Ресурс рубашки не меньше, чем любых стальных котлов. Всё получится!
Сочетание котел+кирпичные колодцы у нас применяется широко, можно сказать, в 99 процентах. Только кладка колодцев делается на ребро, а русскую печь ложат плашмя, наскока я знаю. По моему, охладившиеся после теплообменников газы вряд-ли потянут русскую печку.
После этих http://www.chipmaker.ru/topic/100496/page__p__1578310#entry1578310 котлов №1 и №2, дымовые газы проходят через колодцы. Число колодцев в обоих случаях - 3. Больше делать нет смысла, все равно греется так себе до 3-го колодца.
Это фантастика.
В реале КЧМ, если не подбрасывать, на угле горит пару часов(на хорошем угле),
а на дровах минут 30. КЧМ вообще не рассчитан под дрова, ни формой, ни размером
камеры сгорания.
Эксплуатировать его в режиме тления не стоит по многим причинам.
Во-первых, мгновенное образование сажи(очень быстро), с последующим
ее возгоранием в дымоходе и постоянным гимороем с чисткой(чистить придется
больше чем топить), во-вторых у КЧМ столько подсосов воздуха, что организовать
такой режим просто так не получится.
В третьих, этот режим еще и очень опасен своей неустойчивостью.
Достаточно неудачного порыва ветра, и тяга может поменяться на 180 градусов.
Весь угарный газ пойдет в помещение.
Вообще тлеющий режим топки это зло, придуманное безответственными
маркетологами для заколачивания денег, и не имеет значения какой при этом
котел.
Есть способ, как сжигание двух ведер угля растянуть на 7-8 часов. Для этого уголь надо класть слоями как показано на рисунке. Штыб с мелочью следует слегка смочить водой, для лучшего сгорания.79d9142f9896.jpg Изменено пользователем Nomad-kz
Есть способ
А если у Виктора с непривычки не получится :unknw: ,
чета сделает не так, или мелочь будет не та , или уголь не
совсем тот. И эта "хатка" в два ведра как пыхнет разом, и за пол часа
вскипятит ему всю воду в системе. Кто ее тогда тушить будет?
Котел то 20ти киловатный, а домик то не большой, в системе
небось воды 5 ведер.
Изменено пользователем prostometall
Добрый день! Двадцать лет живу в частном домею Постоянно топлюсь котлом. Так как у котла КЧМ КПД 70%, то в принципе щиток поставить можно, но небольшой площади теплоотдачи. Насчет расчета мощности котла. В одноэтажных домах почти половина тепла теряется через подпольное пространство, поэтому расчет 1 кВт = 10 кв. м не годится. Мощность котла надо увеличивать в 1,5 раза. Подробности можно в личку.
