ШНУР
Требуется консультация по шестерне.
Всем доброго у меня вот такой вопрос. Есть шестерня диаметр где-то 50мм косая не модуль,не количество зуба пока не знаю,знаю только что от стеклоподьемника с хонды.Знаю что импортные шестерни в америки там не в шаге режут а дюймах Про японские не в курсе.Вопрос может кто сталкивался стакой шестерней или похожими ситуациями подскажите!
В чём вопрос?
Реально ли изготовить или может уже кто делал такие или что-то похожие,если она импортная то что там за модуль?
Вообще-то у японцев модульная система, но касательно конкретно этого колеса гарантии не дам
Заказывайте оба колеса, модуль приблизительно померяйте по высоте зуба. Питч или дюйм в оригинале - не важно, главное чтобы межосевое сошлось.
Подобные штуки мы пытались сделать. На хонде вполне может оказаться редуктор СП китайского производства. Там тоже в дюймах все. Редуктор червячный скорее всего. Надо по месту смотреть прикладывать имеющийся инструмент. Расчетом можно не попасть тем более на сжеванном пластиковом колесе.
Изменено пользователем den
Если так то грамотный зуборезчик при наличие инструмента может изготовить(отдавали на предприятие там сказали что нет станка который режет косой зуб!? )хотя на зубофрезерном станке там можно при настройке дифферинциала нарезать.А так согласен надо по месту определятся.
