арутюн
производство садовых лопат
Доброго времени суток, есть идея по производству лопат (штык и совок), толщина 1.5-2мм, марку стали пока не знаю. Интересует какой нужно пресс и можно ли вырубить и придать форму на одном прессе (с одним штампом). Если у кого есть люди которые делают штампы в москве или области прошу свести. Спасибо.
Сталь скорее всего ст5пс, если неправильно выразился, то поясню. Нужно чтобы матрица была двойного действия. Просто нет желания покупать два пресса, если прессы нужны не очень большие то можно и два. Вся проблема в том что я не знаю какую силу нужно приложить чтобы сделать одну лопату.
Весь яндекс перерыл нечего конкретного не нашел.
Буду благодарен за помощь.
Изменено пользователем арутюн
Тут где-то и штампы продавали на металл, помнится...
Да в опознайке эти штампы были.
<b>Boston</b>,
Эти видел, их там опознали как очень старые и очень ржавые, пригодныне только для лома.
Если и делать штампы для лопат, то только формовочные. Заготовку получать резкой на лазере.
Вырубной штамп очень дорог и вы на нем разоритесь. Если делать и вырубку и формовку в одном штампе, то, помимо того, что штамп вообще ни когда не окупится, вам придется искать не самое распространенное прессовое оборудование. Такое самому для производства лопат не купить и в аренду на несколько часов/дней ни кто не сдаст.
Для формовочных штампов, на глаз, необходим гидравлический пресс 250 т.с. типа ДБ 24-34 или аналоги.
ну зачем так сразу? Может, человек уже проработал сбыт в 100 000 лопат в месяц...
Может я дурак, но стоимость нормального лазера(или метра реза) для производства лопат, мягко говоря перекроет на порядок стоимость штампа, естественно если не выпускать 100-1000шт лопат, я думаю речь идет о партиях 10.000шт+ при стоимости реза в 1бакс, на одном таком заказе можно окупить штамп...
арутюн, Про-Google-руй словосочетание "дугостаторный пресс". Пошустрее гидравлического и ход приличный.
И нужно подумать про термообработку. Магазинские незакаленные лопаты уже всех "достали" :).
У лазерной резки неоспоримое преимущество - компьютерная оптимизация раскроя (нестинг).
Изменено пользователем nail_aga
...но стоимость нормального лазера(или метра реза) для производства лопат, мягко говоря перекроет на порядок стоимость штампа, естественно если не выпускать 100-1000шт лопат, я думаю речь идет о партиях 10.000шт+ при стоимости реза в 1бакс, на одном таком заказе можно окупить штамп...
В том то и дело, что на штампе можно производить только лопату и ничего более, а на лазере, даже если лопаты станут никому не нужны, можно еще много чего сделать и не плакать о пропавших денюшках)).
Кроме того, я не говорил, что лазер необходимо покупать. Для начала, достаточно размещения заказов на стороне, а когда на лопатах будут заработаны первые миллионы долларов рублей, можно подумать и о собственной лазерной резке или вырубном штампе.
Смысл того, что я предлагал: войти на рынок лопат мягко, почти без затрат, имея минимально необходимое оборудование.
Да, только для производства лопат "городить огород" дороговато. При "совке" лопатами подгружали простаивающее оборудование.
Тогда, лопаты стоили копейки.
Гранник,
я уже нашел одну фирму которая делает штампы и формы, у них комплект для производства одной лопаты(вырубной и формовочный) стоит примерно 300 т. Если один раз разориться и купить вырубной то он себя окупит, это выгодней чем лазер.
Тоже уточнял, такой штамп он в принципе не имеет смысла, потому что будет работать до первой или второй заточки.
По моим примерным подсчетам, помог романовский, на вырубку нужно около 40-50 т. На фирме подтвердили и сказали что на формовку нужно примерно столько же.
А сколько стоит метр реза, и сколько стоит самый дешевый аппарат лазерной резки? Периметр одной лопаты чуть больше метра.
в Л.С.
Спс
P(усилие)=L(периметр)хS(толщина)хсигма среза
Р=1000х2х400 (пусть будет 400)=80 тонн =>пресс 100 тс минимум (160 - норм)
Кроме того, штамп по габаритам не станет на 40 тс пресс. У пресса стол 600х400 мм
Формовка штыковой лопаты может быть и потянет на 63 тс (но по габаритам - сомнительно, что штамп станет), на совковую - точно мало.
Не забываем о раскрытии штампа
Ну тогда вообще не заморачиваться. Купить ножницы по металлу, на любом наждаке ободрать заусенцы, согнуть плоскогубцами под крепление на черенок, сам черенок обстругать из ветки с ближайшего дерева. И все... :crazy: 10-20шт. сделать терпения хватит, думаю. :) Изменено пользователем bull
гляньте сюда
http://www.youtube.com/watch?v=BpDxnxf5SBY
процес завараживает а производительность впечатляет, у нас в городе делают лопаты (правдо не так)
Изменено пользователем алексей белорус1977
Как я уже говорил метр реза на стороне будет стоить примерно 1 бакс(30р) совковая лопата в розницу стоит менее 100р значит оптовая закупка(продажа) моржа всех продаванов процентов 50% итого себестоимость лопаты 50р если от этой суммы отнять еще 30р на лазерную резку, то встанет вопрос а не проще ли халявное сырье продать как сырьё без "головняков"?
ИМХО лучше лопаты для снега делать.
Алюминий со стальной кромкой.
И штамповать легче и ценник от 300-700- .... 1500 руб.
Сезонный товар-да, но и садовые не круглогодичны. :wink:
Да , незакалённые лопаты достали. Когда начинал работу конструктором попал на экскурсию на Пензхиммаш, где стояла линия роботизированная производства лопат. Лопаты были из стали 35. одна из тех лопат недавно только сломалась, а те которые недавно покупал все гнутся на первых движениях в земле. Одним штампом трудно обойтись, хотя, думаю, невозможного в этом нет. В 90-х годах линию разобрали, т.к. были затоварены лопатами. Может и сохранились у них штампы (хотя надежда мизерная), ну может хотя бы чертежи...
поддерживаю
Указанная вами цена розничная, сезонный товар это штыковая лопата, совковая продается круглый год.
вот мои подсчеты с большим запасом, помог романовский. Если что то не верно прошу понять и объяснить :unsure:
