Итак после долгих поисков, за 14 тыс, купил ТВ4. Не включал, не знаю как) Со слов хозяина пожилого человека, ему этот станок достался от приятеля, и порстоял чуть ли не 20 лет в подвале. Приехали посмотрели, станочек понравился и я его купил) Правда не совсем понял, на тумбе написано 220 вольт, но розетка странная как на электрической плите на кухне) И еще не совсем понял суппорт на котором стоит резцедержалка, мне кажется не родной) Расстояние там где вставляются резцы 18 мм.
Суппорт родной - резцедержка не родная. И маховик продольной подачи.
по виду ничего вроде, поворотная салазка с резцедержателем скорее всего от чего-то из серии 1604 или 1603 армянского.
штурвалы в барахолке есть у кого-то
Лимб на малой продольной не родной. Да и сама она тоже не отсюда. Отверстия под болты распилены внутрь. Да и фиг сними! Ход похоже, даже побольше (или кажется). А электрика на 220 совсем не похожа. Скорее всего, имеется в виду, что катушки пускателей не на 380, а на 220. Т.е., подключение станка 4-мя проводами, с нулём. А бывает только на 3 фазы. А что на шильдике движка нарисовано? У меня движок с виду совсем такой же, и на 380 подключен.
Станочек, похоже, весьма хорошо сохранился. Поздравляю.
Изменено пользователем Илья_
А еще может быть на 3 фазы по 220 вольт, но это маловероятно.
Схема собрана на 3 фазы, розетка от плиты какраз в 380 включается
Малая продольная подача и резцедержка не родные. Если ход нормальный, и ничего не болтается - оставить как есть, закрыв торчащий винт гофрой (на первый взгляд нравится болше родной). Методы изготовления гофры из кожи молодого дерьмантенка с помощью утюга и картона на форуме не раз проскакивали. Поменять маховик продольной подачи. Смонтирован на 220 - если не ошибаюсь относится исключительно к автоматике собранной на пускателях (управляющие обмотки пускателей на 220 вольт), при этом двигателю все равно нужно 3 фазы 380 вольт. Станок на первый взгляд не замученный, и своих 14 тысяч стоящий. Запуск покажет более точно возможные косяки. Закажите индикаторную головку и стойку под нее (головку из барахолки, советскую, новую - 400 руб., стойка китайская ~ 1000 руб.), и пару микрометров - пригодиться при наладке и эксплуатации. Ну про резцы, сверла и сверлильный патрон с переходником на КМ2 итак понятно. Почитать темы о технике безопасности, и задуматься (мощность не большая, на патрон не намотает конечно, но пальцев лишних в организме нет, да и 2 глаза удобнее одного).
P.S. И обязательно найдите время на вдумчивый просмотр обучающих фильмов уважаемого Виктора Алексеевича - http://www.chipmaker.ru/forum/272/
Узнаете много нового и предостережет от типовых ошибок.
Изменено пользователем EugenySG
Переделать электрику на 220 вольт или вообще убрать/демонтировать и подключить через частотник и в путь! Остальное - дело наживное. Поздравляю с удачным приобретением!
Да. Купила баба порося. Зато есть чем заняться.
Господа, идентифицируйте пожалуйста малую подачу - понятно что не родная, но что то колхозом отдает, не может так с завода быть - винт и направляющие открыты, верхняя часть коротковата как мне кажется.
Привет Иван! Поздравляю с приобретением! Вот тебе наглядный пример! Подключение 380 вольт, катушки пускателей на 220, т.е если соберешся переделывать на 220, то пускатели пойдут родные, останется подобрать кондеры.
Изменено пользователем ЮР44ИК
Конечно, хочу сделать так же! Расскажи подробнее можно это сделать! Вот что у на моем станке выходит из двигателя :)
Путаница! Там два отверстия, из которых выходит по 3 провода.Это начало и концы обмоток. Необходимо прозвонить их, т.е найти начало и конец 1,2,3 обмоток (по сопротивлению).Дальше начало 1 обмотки соединяешь с концом 2, начало 2-с концом 3, начало 3- с концом 1.Это будет подключение треугольником.Дальше немного переделать проводку в щите ( хотя мне проще полностью снять и сделать по новой)
Иван СПб, судя по фото уже треугольник собран, на вход конденсатор подберите
Нет ли инструкции подробной как подключать конденсаторы, куда и вообще что это такое)?
Почитай в разделе"Электропривод", там полно информации по этому вопросу!
Вот моя схема на 220в,рабочая.
http://www.chipmaker.ru/topic/98903/page__st__200
Емкость можно добавить,если тянуть слабо будет.
Мотор звездой включен.
В смысле- вилка?
Бытовая? Та что дома на кухне?
А ну давайте фото вилки поглядим, мож там уже все готово чтоб в обычную домашнюю сеть 220 подключать?
Вот что есть, двигателя обмотки соединены как я понял на треугольник, торчит шесть проводов, скрученных попарно, и от этих пар идет три провода в распределительную коробку. Нашел в гараже два кондера, один на 100мКФ, на 1000В, другой на 200мкФ, на 1000В, соединил прямо на двигателе две пары обмоток между собой конденсатором 100мкФ, и одну, соединеную с кондером, на фазу и одну свободную на ноль соотв. Ничего, закрутило движком так бодро! Теперь нужно разобраться в обилии проводов как это совместить со штатной электрикой, там, реверс и. т. д. Темный лес для меня, все забыл уже дано)
Изменено пользователем Иван СПб
Если конденсатор 100мкФ, 1000 Вольт, запускается с него нормально, можно ли его и оставить для работы, обойдясь одним конденсатором для пуска и для работы, или обмотки будут греться?
Двигатель какой мощности?
Будет сильно греться, то попробуйте прицепить еще на 200мкФ последовательно, получится ~67мкф.
И каких оборотов?
Из опыта 100мкф на запуск маловато (на максимальной скорости не хватает на запуск).От 120-150 мкф на запуск, а рабочий по теории 7 мкф на 100Вт мощности двигателя, но лучше индивидуально подобрать, что-бы не грелся и не вибрировал!
Еще вопрос, что с маслом, в смысле как его можно проверить и поменять?
А как проверить? по цвету :) . Снимаешь крышку передней бабки и там всё становится ясно, если не прозрачно и с косками или сгустками, то сливаешь с задней стороны есть пробочка.Отворачиваешь сливаешь, промываешь, заливаешь новое до середины смотрового окошка и закручиваешь
