Avenger86
Как грамотнее отфрезеровать?
Имеем станок СФ-15, нужно в кругляке диаметром 84 и длиной 63 выбрать насквозь вот такое вот безобразие.
Какой фрезой и как лучше сделать, при условии, что можно разгонять края фрезой меньшего диаметра.
Ну это зависит от того какая у вас высота кругляка, какие есть фрезы, есть ли линейки или все на глаз? Если высокий, я бы сначала высверлил бы все что можно, потом снял бы в черновую меньшей фрезой а потом бы довел фрезой точно по размеру.
Mixxp, высота 63, фрезы только концевые цилиндрические Р6М5. просверлил в центре на 25, надо разгонять, а фрезу отгибает, она длинная и тонкая (24мм) и, кмк, концевые фрезы не режут вниз, а только в бок идут.
Avenger86 Посмотри чертеж, откуда сверление 25мм?!
По краям 2 отверстия просверли "можно уже и в размер" и не надо врезатца в металл. Поехал производить стружку, туда - сюда гоняй! На 40минут работы.
туда - сюда гоняй
Можно и так, можно и сверху в низ, быстро всё равно не получится, здесь главное удалить лишний металл.
`√ιק` Александр, да, так и надо было. а я тупанул, на токарном сразу просверлил по центру.
Высверливать надо максимальное количество металла, т.е. высверливать весь металл который ненужен, так-как высверливание самый быстрый способ, потом подбирать оставшееся фрезами, если губина большая, а фрезу отгибает, деталь перевернуть и доработать с другой стороны, соответственно правильно выставить.
Изменено пользователем Buntar
То ли я не увидел, а материал то какой???
Правильно только пальцевой фрезой обязательно меньше чем паз где-то на 0.5 мм на сторону как можно с большим количеством перьев (это же не дюраль?) (добирать в размер опускаясь по глубине на 2мм максимум, а на ЧПУ вообще по 0.5мм).
И никто не запрещает обдирку сделать с двух сторон (перевернуть и попасть с другой стороны есть полно простых способов хоть 10 раз!!!)
Таким же образом делают и прямоугольные пазы сквозные. 4 отверстия по углам и фрезеровать. Если паз имеет большой периметр, то по всему периметру высверливать, потом контур пройти вчерновую и вчистовую. Ещё и заготовка получится для других возможных деталей. Изменено пользователем bull
ALEX123, сталь простая, что-то типа 20-й.
Паз шириной 27мм, длиной 64 мм, глубиной 63 мм-вариантов море, сверлим 2 отв. ф 27мм в начале и конце паза, фреза концевая ф 25мм, берем фрезу средней серии h режущей кромки -45 мм. Глубина резания =d фрезы, подача мин. 20 мм/мин. об. в завистимости от кол. зубьев. Можно с переворотом, можно потом поставить фрезу удл.серии- но будет отжим. окончательно по контуру "пробежать" на встречной фрезеровке. Вся работа займет не более 12-15 мин.
всем спасибо за советы! Гонял фрезу вверхх-вниз, брал по 2 мм. фреза 25мм, 315 оборотов, подача 120 вроде, точно не помню.
Вторую делал в патроне, устал, промазал по кнопке, и врезался на ускоренной при касании.=(
Изменено пользователем Avenger86
Бывает... С устатку и не такого иногда накосячишь.
Для себя сделал вывод, что надо сверлить в крайних точках, а потом разгонять твердосплавной фрезой, или с пластинами сразу в размер, (у меня был свободный).
Как говорится, было гладко на бумаге. Делал долго, халтура получилась не очень выгодная =(
Но есть и плюс, который не очевиден- опыт! Следующий раз и сложнее задача будет выполнена быстрее и без потерь :good: :) ! Удачи!
Изменено пользователем Вален
Илья.
Для зажима круглых заготовок в тисках сделай 1-2планки с призмами разной глубины под разные диаметры. А для патрона,если часто используеш на фрезере, плиту h-20 с отверстиями для крепления патрона(в потай снизу) и пазами для кр. к столу.
И похоже не раз врЕзался... (судя по фото).
Ну с какого хрена"-твердосплавной", тем более ф=27 мм??? :) . Когда металл "почувствует" тепло Ваших рук-все получиться!!!! :)
Можно было на токарном просверлить сначала центральное, потом боковые, со смещением кулачков.
А зачем??? Если "фрезер" есть??? :unknw:
На токарном проще, деталь изначально точится, я бы так сделал, если у меня фрезер СФ-15
На токарном проще
Обоснуйте....сэр... :) Изменено пользователем kuk
Обоснуйте.
Вы на СФ-15 представляете процесс сверления? или на токарном? Был бы фрезер с пинолью, тогда да. Тем более у ТС шабашка.
Изменено пользователем tehmash
Задача 2-я:
- отторцевать в размер 600 края 1
- пройти как чисто плосккость 2
- выбрать 50 кв. мм. в перегородке 3
в прошлый раз я делал партию 50 шт. за один установ: торцы, плоскость, выборка.
сейчас партия 80 шт. Думаю сначала на одном установе сделать один торец примерно в размер, затем прикрутить к столу упор и настроить фрезу на 600 от упора делать второй торец, затем делать плоскость, потом выборку. Получается 4 установа. Чаще работаем тисками, но меньше гоняем фрезу. Тиски выставил до 3 соток по губкам. Проблема в том, что не могу решить вопрос налипания на фрезу алюминия при фрезеровании плоскости. Больше 2 мм в глубину начинает налипать и все - стоп машина. Керосит не помогает. Фреза 35мм. 5 перая.
Края резал (видна обработка на фото при 400 об. 160мм/мин подача, брал по 4 мм - не налипало. Что посоветуете?
В конце 80-х, когда работал с "люминем", в качестве сож делал смесь бензина со спиртом. Брызгалочкой, не в емкость для СОЖ.
