pilot_sv
ТВ16 заливает приводной ремень маслом.
Приветствую, господа!
Достало уже, как победить проблему, постоянно попадает масло на приводной ремень ПБ. ПБ на втулках. Как следствие пробуксовка и большие проблемы.. (ломает резцы, не тянет на малых оборотах)
Прошу помочь.
У меня ТВ-16 на подшипниках и тоже периодически (особенно после очередной смазки) выдавливает литол на ремень. Понимаю, что это не правильно, но никаких проблем в связи с этим не наблюдаю, все работает нормально. Станок в родной комплектации: стол, промежуточная передача и пр. Попробуйте увеличить натяжение ремня, я на своем натягиваю довольно сильно.
ww07, для натяжки использую стандартный контпривод, с рычагом и эксцентриком. При невзведенном положении ремень перебросить на шкиве довольно трудно. Пробывал притирать ремень куском канифоли, все одно проскальзывает. На вид шкив и ремень влажные от масла..
ХЕЛП!
И что интересно, втулки ничем не прикрыты, нет никаких сальников... вообще ничего.
Изменено пользователем pilot_sv
А возможность их(сальники) поставить есть? На Курчатовском полно выбора по сальникам.
Предполагаю несколько причин:
1. Ремень износился и, соответственно, профиль не совпадает с шкивом, прилегает не боковыми поверхностями, а нижней. Прскальзывать будет даже на идеально сухом ремне.
2. Перебрасываться должен легко, причем это не говорит о том, что натяжение при этом нормально, на на эксцентрике есть регулировка натяжителя.
Возможно стоит поставить между шкивами и передней втулкой пластину из стали/пластика.
Пластина с отверстием надета на этим самым отверстием на шпинель... В итоге все излишки смазки будут стекать вниз не трогая ремень...
Могу нести ересь т.к. с конструкцией втулочных ТВшек плохо знаком. У меня все были на подшипниках
Чёрная Борода, там можно поставить отбойник для масла. Правда шпиндель придется вытягивать.
ЮРАД, интересно, пожалуйста, а подробней можно?
На моём ТВ-16 шпиндель тоже на втулках, масло не жалею, но проблем с проскальзыванием пока не было. Если замена ремня не поможет, попробуй брызнуть спреем, продают в авто магазинах , сам мучался с проскальзывнием на уазке, помогает.
ЮРАД,
На втулках это не проблема.
pilot_sv, Вот сюда его (брин с отверстием из консервной банки) втулить:
Изменено пользователем ЮРАД
ЮРАД, ага, пасиб.
А там еще между шкивом и втулкой хитрая шайба должна быть?
Господа, про шайбочку расскажите.
И эскизик, пожалуйста, если под рукой..
Вот здесь есть супер тема http://www.chipmaker.ru/topic/5245/ ,там подробно про все и эту шайбочку тоже.
