itsm
как управлять 6720вф2
Подскажите где можно прочитать назначение кнопок на пульте управления станком 6720ВФ2. Паспорт прочитал но не нашёл.
Станок подключен но никто не умеет им управлять.
Изменено пользователем itsm
Тоже интересно.... При включении все клинья зажимаются и включить можно только смазочный насос( (чпу к524)
Так так так, вот с этого места поподробней. Какие клинья?
mihailovich, Клинья поджима направляющих при простое оси... на всех трех осях... ни одна ручка при этом не крутится...
Ето ЧПУ на 99 кадров и УЦИ в одном флаконе
На 6720 клинья не зажимаются. Зажимаются ходовые винты. Элекромуфтами. Читайте инструкцию.
По К524 тоже не мешает прочитать мануал. Это система позиционного управления. Но никак не ЧПУ!!!. Вы с терминологией разберитесь. Вы таким образом вводите в заблуждение многих начинающих освоение металлообработки людей. Учиться не пробовали?
На пульте переключатель зажима осей поверните в выключенное состояние.
Разобрались с кнопками пульта управления? УЦИ какое стоит? К524 или LJUMO-61?
mihailovich, Как не ЧПУ если в него записывается 99 кадров программы + подпрограми и дальше по этих кадрах станок работает сам! Да он не может делать дуги но это механическая особенность а не электронная...
Изменено пользователем alex_Z
mihailovich, http://stanok-lg.narod.ru/content/yci.pdf
2.22 УЦИ обеспечивает ввод, запоминание и контроль до девяноста
восьми кадров управляющей программы в режиме ввода-вывода и
индикацию данного режима.
2.23 УЦИ обеспечивают формирование и индикацию кадра програм-
мы, содержащего следующие параметры:
номер кадра (N);
признак оси;
номер инструмент;
признак работы в приращениях;
признак начала или окончания программ;
признак пропуска кадра;
значение координаты точки позиционирования;
технологические функции;
признак точки формообразования (по диаметру) согласно табл.1.
2.24 УЦИ обеспечивают вызов и контроль кадра с номером N или
N+1, а также кадра с признаком начала программы.
2.25 УЦИ обеспечивают изменение номера кадра с сохранением на
индикаторах содержимого предыдущего кадра.
2.26 УЦИ обеспечивают программирование повторения части про-
граммы путем формирования блок-кадра, включающего:
номер начального кадра подпрограмм;
номер последнего кадра подпрограмм;
число повторений подпрограммы и индикацию признака блок-кадра.
2.27 УЦИ обеспечивают возможность формирования кадра програм-
мы при обработке первой детали ("Автозапись").
2.28 УЦИ обеспечивают покадровую отработку управляющей про-
граммы с выдачей команд направления перемещения, технологиче-
ских команд, команд выбора инструмента, команд снижения скорости
и останова, индикацию данного режима и звуковое сопровождение
выдачи команд останова.
2.29 УЦИ в режиме покадровой отработки управляющей программы
после снятия команд управления обеспечивают переход на следую-
щий кадр программы без его отработки. При этом после отработки
последнего кадра программы обеспечивается переход в начальный
кадр программы.
2.30 УЦИ обеспечивают автоматическую отработку управляющей
программы до кадра с признаком конца программы с выдачей команд
направления перемещения, технологических команд, команд выбора
инструмента, команд снижения скорости и останова и индикацию
данного режима.
2.31 УЦИ обеспечивают ручной и дистанционный пуск отработки
управляющей программы.
Ага, это я уже лет эдак 25 знаю. На ЧПУ управляются оси координат посредством выдачи напряжения задания на систему управления электродвигателем подач. Где в Люмо или К524 есть управление двигателями?
Не знаю где вы вычитали приведенный вами выше текст. Один неразобравшийся чел написал , а вы принимаете как истину в последней инстанции.
Это все таки система позиционного управления, И не надо путать с системами ЧПУ. Тем более в уци идут команды на отработку только по одной координате.
Изменено пользователем mihailovich
mihailovich, "На ЧПУ управляются оси координат посредством выдачи напряжения задания на систему управления электродвигателем подач. Где в Люмо или К524 есть управление двигателями?"
Мне что сфотографировать шлейфы управления от К524 до пульта??? (У люмо таки нет чпу)
Даниє взяты с паспорта на к524 http://www.chipmaker.ru/files/download/1460/
На кой мне фото шлейфов? Я их почти на память помню. С систем УЦИ НЕТ напряжения задания. Есть команда на включение привода. А это две большие разницы. И в одном кадре УЦИ не забъете одновременно две координаты.
alex_Z
_____________________________
Давайте прекратим препирательства. Мне честно говоря Все равно как вы назовете УЦИ. Разговор то идет как управлять станком. И я не препод что бы объяснять элементарные вещи. Я вообще то инженер по системам ЧПУ. Читайте специальную литературу.
Нашел обозначение кнопок в альбоме чертежей. Странно что из паспорта этот рисунок убрали. Теперь пытаюсь понять как проверить УЦИ К524, больно там инструкция большая.
1. к524 это УЦИ..
2. На кой лад вам лезть к программированию УЦИ если вы не можете на пульте разблокировать оси и включить подачу?
Попробуйте так
1. Включите питание станка
2. Включите подачу масла (самая левая, верхняя верхняя кнопка), должны услышать как заработает насос
3. Разблокируйте все оси, три нижних черных кнопки (между двумя красными) X Y Z, должны загореться светодиоды над ними
4. Выберете нужную ось и направление, задавайте скорость подачи регулятором под стрелочным иедикатором
Adjam, спасибо, разобрался.
