raster87 0 #1 Дата: 06.03.2013 18:52 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Решил заказать для своего станка 1К62Д, 1988 года выпуска, клин каретки, так как родной имеет отклонение от прямолинейности больше 0,7мм :wacko:. Для перестраховки, в фирме попросил чертеж, по которому они будут изготавливать клин (чертеж прикрепляю). И сразу возникли вопросы: 1. Что из себя геометрически представляет уклон в плоскости А — 1:60? Для чего он нужен? 2. Для чего нужен паз 6х1,5 с тыльной (нерабочей) стороны в клине? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 322 #2 Дата: 07.03.2013 09:09 1. Что из себя геометрически представляет уклон в плоскости А — 1:60? Геометрически он представляет уклон в плоскости А. В этой плоскости задается поворот салазке для обработки фрезеровкой и шлифовкой плоскости под клин. Этот уклон геометрически совершенно однозначно связан с уклоном 1:73,25 в плоскости Б и изготовителям клина для работы не нужен (если они не извращенцы в плане технологии изготовления клина :)). Для чего он нужен? Чтобы фрезеровщик и шлифовщик правильно сделали уклон на салазке. 2. Для чего нужен паз 6х1,5 с тыльной (нерабочей) стороны в клине? По-разному. Для более плотного прилегания клина, для захода в клин штифтов (есть не везде), чтобы клин не проваливался вниз и не скреб плоскость каретки, для того и для другого. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
raster87 0 #3 Дата: 07.03.2013 10:39 Без Барахолки нет в жизни смысла больше..., Спасибо за ответ! Правда, до конца с вопросом про уклон в плоскости А все равно не совсем ясно, особенно как он геометрически связан с уклоном в плоскости Б. Но, как я понимаю, это чисто технологические заморочки и для эксплуатации они не так важны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
