Alexandr_sp
Фрезеровка титана
Здравствуйте уважаемые форумчане, возник вопрос/необходимость в фрезеровке титана.
На данный момент опыт работы с этим материалом скудный.
Какие скорости, обороты и подачи порекомендуете, а также сож/воздух и тд? ниже 8тыс шпиндель крутить бессмысленно.
Сейчас режем сталь при следующих параметрах(на примере концевых фрез 4мм и 6мм).
глубина 0.15-0.20, шаг 2.2(3.4 для 6мм), подача 4м/мин, 13400 обороты. При снижении подач сталь искрит как от болгарки :) При таких параметрах звук чистый, ровный, как по маслу, только стружка летит. Все без сож. Вибрации заметные на станке отсутствуют.
Что посоветуете, порекомендуете ?
В принципе поднять обороты можно до 22тыс и подачу до 10м/мин, но есть ли смысл ?
Какие у вас фрезы фирма марка , какой станок ?
Если из под фрезы летят искры это явно не нормально .
Увас судя по режимам скорость резания около 250м/мин это довольно много для монолитных фрез . Для них норм скорость это 70-200 м/мин
C СОЖ хуже точно не будет .
Титан обрабатывать фрезами или специально для титана или фрезами без покрытия , на покрытие TiCN титан липнет очень хорошо , да так липнет что фреза может загореться , для титана VC=50-100 Fz-0.04-0.1 ну глубину можно и 1-3 мм глубина 0.15-0.20 я считаю не серьезно .
Вот тут формулы для расчета режимов http://www.chipmaker.ru/files/file/8717/
Изменено пользователем SergeyKa777
А если искра из-под фрезы попадет на такую мелкую стружку, то можно недосчитаться не только станка, но и цеха.
Горел у меня титан на станке...
А какой титан, что за фреза?
Изменено пользователем shmonin_d
shmonin_d, приятно что кто то понимает суть проблемы.... Если будет без СОЖа и стакими скоростями как написали то снимайте видео это будет нечто интересное ... Если автор представляет себе режимы под высоко легированную нержу ( типо 12Х18Н10Т ) то примерно оно. Резать скоростным вариантом полный бред износ будет жутким за 4 минуты потеряете тв сплав фрезу новую . Общее правило минимум оборотов подача нормальная )))
Ну да.
На приличном титане скорость может быть и 10 м/мин для твердого сплава...
Меньше оборотов, больше подачу! Титан любит, когда его "дерут". Высокими оборотами просто загубите фрезу и всё.
