SN 50
Нужно нарезать трапецию шаг 12
Всем привет! Дайте мудрый совет, вероятно мне предстоит резать винт и гаку трапеция диаметр 40 шаг 12. С винтом вопросов нет . А вот гайка, .это в отверстие диаметром 28 запихивать резец, который еще нужно сделать. Это с полным профилем то. Да, забыл сказать, материал 40 х твердость 35-40 HRC
может, резец сделать с неполным профилем, а затем "разводить"?
Делаете резец как бор штангу. твердый сплав берете ВК8 или лучше ВК8М
да и незабуте что угол уклона должен быть чтобы незапирал резец
dimonarti, спасибо, буду пробовать ))
Тяжеловато будет резать, шаг великоват для данного диаметра, оправка получается около 20 мм. А длина гайки какая?
резец написали как борштангу и диаметром около 20, я резцы в неё делаю из центровочных сверл, не жалуюсь, всёравно много оборотов не поставишь, шаг большой
Лучше прорезать прямую канавку сначала,а уже потом профильным дорезать.
Может предварительно нарезать резьбу с припуском, и после закалки начисто нарезать.
Режем на постояной основе винты трапецию длиной по 2 метра
сталь 40Х калибровка так она уже приходит с метолобазы с твердрстью 0т 28-32 единиц зачем ее еще калить?
vaycartana, длина 50 мм
dimonarti, работаю в цехе нестандартного обрудования, раньше обдирали под термичку, а сейчас большенство заготовок из заготовительного сразу везут в термичку, потом нам
SN 50, Резьба хоть правая или левая,режьте так чтобы резец резал "врастяжку" тоесть из патрона двигался в сторону ЗБ,при левой это так и будет,а при правой резать на обратных оборотах левым резцом.
trenzel, так центровки из быстрореза, боюсь, не пойдет, заготовка твердая, около 40 NRC ю Хотя, попробую и этот вариант )
sanek66, боюсь, с левыми резцами напряг, мое счастье , если найду подходящие по размеру расточные и переточу в трапециодальные . Да, резьба правая. у меня на заводе в основном сандвик, но сменных пластин с шагом 12 отродясь не было
SN50
Извините что влез в тему....не думаю что у Вас много нужно детале, поэтому возможно бесполезный совет...., но скажу раз влез...
Есть у Vargus, Carmex готовые решения по резцам со сменными пластинами под 12 трапецию (если станок фрезер с ЧПУ пойдут фрезы Emuge), много чего наковырять можно - ниже прилагаю картинки....
А вообще если дешево и сердито - найдите хоть огрызок хвостовика от хорошей импортной фрезы и сделайте из него резцовую вставку - ну а далее как предлагает dimonarti...
(есть импортные фрезы и по твердости 63HRC работают спокойно....)
смотрю народ на Sandvik совсем заклинило :) ..., SN50 по мимо него еще много чего есть.... http://www.chipmaker...ost__p__1046478
Изменено пользователем цти
http://www.chipmaker...ost__p__1657092SN 50, Вот если правильно ссылку вставил,по этому принципу делайте бортштангу,и резец вставляйте куда надо и будет хоть левый хоть правый.,да и сьёмные резечики легче и затачивать,плюс их можно подкрутить под угол подьёма резьбы,чтобы не затирал .Там правда немного для бругих работ резец описан,но пусть вас это не смущает,он годится и для резьбы,главное режущую кромку подстроить на оси детали,тогда большего сечения резец влазит в гайку.
Изменено пользователем sanek66
цти, спасибо за информацию . а на сандвике заклинило моего работадателя )) я уж работаю тем, чем есть ))
Если есть возможность взять импортную державку, то берите и не мучайтесь, а если нет делайте державку типа борштанги, только вместо центровки я бы ставил твердосплавный стержень, лучше импортный, но и наш вк тоже пойдет.
vaycartana, Сергей, а как выглядят эти стержни, что мне в инструменталке спрашивать ?
вот здесь погляди http://www.beltools.ru/products.php?cid=19
Невобиду но если нету импортного инструмента, и неможете нарезать гайку то отдайте на сторону так будет дешевле а то державки и пластины импортные дорогие если гайка конечно одна думаю по времени токарь за пол смены нарежет гайку на простом 16к20 или аналоге берите пластины с маркировкой ВК
SN 50,
Спрашивайте прутки твёрдого сплава. H10F наверное, он хоть и не по сталям, но зато от вибрации не потрескается.
dimonarti, я токарь , работаю на заводе, естественно никому на сторону отдавать не стану. Меня смущает только большой шаг при небольшом отверстии. У нас на производстве не используются пластины с шаггом 12 А гайку я нарежу после выходных ))
Всем доброго в идеале было бы лучше перед термичкой саму гайку сделать предварительно полностью даже резьбу,а после калки проточить чистовую а резьбу подчистить протяжкой(типа метчик из 3-4 номеров). А если есть возможность резать импортным инструментом то лучше им приобрести так как наши резцы самоделки или заводские тоже неплохи но на небольшую партию,тем более частая правка режущих кромок и постаянное попадание в нитку это напрягает тем более сталь40х с закалкой 40 ед. Нагрузка очень большая будет подрывать и отжимать как то так.
ШНУР, политика партии и правительства такова, что заготовка уже закалена, буду изгаляться ))
Наверняка в кладовке есть канавочные державки наподобии такой http://www.tehnokom-ural.ru/usr/iscar/CutGrip.jpg
Предварительно можно пройти ей.
Изменено пользователем ofCros
Гость
