Chest
Современные методы идентификации и прослеживаемости на производстве
Здравствуйте уважаемые коллеги.
У меня на производстве встал вопрос об организации индентификации и прослеживаемости изделия.
Расскажу немного о нашем производстве: льем несколько разных пластмассовых деталей, и затем на сборочном участке собираем их вместе с некоторыми покупными комплектующими в сборочный узел.
Стандартные методы прослеживаемости на данный момент: личные штампы ОТК контролеров, дата изготовления на специальной наклейке и по сути все.
Есть задача такая: нужно чтобы в любой момент времени можно было взять любое наше изделие и прочитать по нему, - какие именно операторы участвовали в изготовлении данного изделия, было ли оно проверено на контрольном оборудовании, какой материал использовался и возможно что-то еще.
Из рассмотренных вариантов: установка маркирующего лазера на первой операции изготовления нашего изделия, маркировка изделия специальным серийным кодом, и затем идентификация на каждой последующей операции с помощью специальных считывателей на каждом рабочем посту. Т.е. формирование типа "онлайн базы", в которой будет накапливаться вся информация об изделии.
Есть минус: дороговизна.
Поэтому и решил спросить у уважаемых чипмейкеров-производственников совета по данной теме, которые я думаю смогут дать правильный вектор! Заранее спасибо!
Наклейки со штихкодом, нооо, есть одно но, не все работники прилежные и отмечают вовремя время.
S_even, мы думали об этом варианте. Если наклейка будет нести штрихкод, то можно будет его печатать с уже заложенным днем изготовления. Вы об этом времени?
И какой код лучше выбирать, если рассматривать этот вариант? - обычный линейный, или двумерный barcode?
Вот какой не знаю, нам дали что бы читаемость была нормальная, деталей не знаю. Я про время изготовления писал, за сколько деталь делается и потом что бы подсчет общего времени можно вести было.
Мне кажется самая большая сложность это наладить внутренний учет и организацию.
Если все это есть, то достаточно порядкового номера.
Жалко что не знаете какой именно тип! С полосками линейный, или с квадратиками двумерный. Думу думаем об этом сейчас. У каждого свои плюсы и минусы.
Мало данных.
По тому, что знаю, могу сказать следующее. Задача тяжело реализуемая в нашей стране. Б.м. удается реализовать на автоматических линиях, где оператор только смотрит на процесс и жмет на кнопки или выполняет ф-и принеси/унеси. На людских операциях народ придется кнутом дрессировать и административные ресурс раздувать.
Не знаю габаритов ваших деталей, но наклейки - худшее решение из виденных. Нормально - лазерная или ударная гравировка.
Если код брать обычный штриховой, то мое ИМХО code128. Удобнее и универсальнее не видел. Может быть очень компактен. Лучше двумерный, но тут на цену оборудования натыкаемся. Плюс с любым кодом придется еще попрыгать с распознаваемостью на вашем материале. Про кухню сбора всего этого помалкиваю - лес густой.
Много лет проработал на предприятии выпускающем авиационные двигатели.
На любое изделие можно было получить самую подробнейшую информацию. По любой из тысяч деталей и по сотням тысяч операций по их изготовлению и сборки/испытаниям и т.д. С датами, именами и т.д.
Хотя в целом с Вами согласен. :rolleyes: Это действительно очень трудно.
ИМХО. Именно это, а не выбор штрихкода как я писал выше.
Но, подозреваю, что вопрос именно в этом :rolleyes:
Изменено пользователем Дмитрий43
Если все внутри своего предприятия, то сделать ровно наоборот - поставить на изделия RFID-метки. Базу данных - на сервер, считыватели на рабочие места.
Это даст информация что кто-то, в такое-то время/в таком-то месте, поднес считыватель к изделию. И более ничего. :rolleyes:
А что надоть ? Сделал деталь, поднес к считывателю, нажал на кнопку, получил зарплату. Не нажал - не получил.
Изменено пользователем VShaclein
Сдела деталь, поднес к считывателю, нажал на кнопку, получил зарплату. Не нажал - не получил.
Поднести и нажать кнопку конечно можно... А откуда видно что именно сделал, а не просто нажал? :rolleyes:
И как сделал и кто?
Так ОТК должно какое-то быть. Иначе кто проверит, 400мм деталь или 402 ? Или на сборке, тот кто эту деталь в отверстиё сувать будет.
Квадратный.
Подобрать место наклейки и размер.
Активно пользуюсь datamatrix-ом, читается очень легко. 16 цифровой около 5х5мм места занимает.
Дату яб не зашивал, только порядковый номер.
Коды все напечатать заранее на хорошем принтере (термотрансфер!) и хорошем материале (не бумага, усиленный клей итп),
тогда им нет сноса, вообще нет, невозможно с них изображение удалить.
По месту просто клеить в начале операции. На ходу НЕ печатать.
На лазерном принтере не печатать. На всяком говне не печатать.
Стоимость решения "в железе" почти ноль, для опробации найдите кого-нибудь с принтером.
Я под свои нужды печатаю как-раз "на ходу", это гораздо менее удобно и быстро.
Тут основная проблема будет в сканерах на местах и софте.
Можно потом, когда заработает, маркировать и лазером.
Можно и сразу.
Кто-то достаточно богат, чтобы выкидывать лазер, если не пойдет.
Я беден. Я "за свои" всё оборудование покупаю.
Но всё зависит от объемов, я использую менее 1000 единиц в месяц.
Но при имеющейся инфраструктуре мог бы и 100.000 использовать,
просто нечего маркировать в таких количествах.
Изменено пользователем NIX
Видел производство в москве.
Отмечается деталь и после каждой операции работник сканирует свою карту.
Кстати если большие детали Штрих код можно ставить на карте заказа.
Хотя в целом с Вами согласен. Это действительно очень трудно.
Дмитрий, можете рассказать подробнее о том, как строился на Вашем предприятии этот подробнейший учет? Так сказать на пальцах, так как мы с этими требованиями столкнулись совсем недавно и я пока что мало чего знаю на эту тему.
Отличное современное решение, однако изделия должны уходить идентифицированными и к потребителю, чтобы в гарантии никаких лишних вопросов не возникало. Насколько я знаю, RFID метки недешевое удовольствие, если их клеить на каждое изделие!
NIX, Прошу вас подсказать адекватного по ценам и качеству поставщика материала для термотрансферной печати! У нас есть такой принтер, но качество оставляет желать лучшего. Да и потом у нас должна быть стойкость к бензину, - этикетки и нанесенной информации.
А также очень интересен проверенный поставщик оборудования для считывания нанесенных кодов.
Спасибо!
Изменено пользователем Chest
прослеживаемость производства отливок из пластмассы. O_O. Вы же потом по цене будете неконкурентоспособны. Чушь это все. Стандартные метки здесь - торговая марка производителя, номер формы и номер гнезда. При обнаружении брака партия возвращается на переработку просто. Но если сильно надо, можете почитать ещё, кроме сказанного, про inmold-технологию. Это когда в форму этикетки разные закладываются. Их можно делать с теми самыми кодами.
Вывод простой - вы пожидились / либо купили не тот принтер.
Я пользуюсь довольно серьезным датамах-ом и довольно несерьезной зеброй (мобильной).
Подход при создании зебры понравился мне больше. Проблем с ней было меньше.
Цена больше и довольно существенно. В работе оба. Задачи решают разные.
Хорошего поставщика в россии вы вряд ли найдете. Я посетил две реально крупные компании (сотни сотрудников),
все ориентированны на "этикетирование мороженной курицы". В одном из двух случаев у меня был прямой
доступ к коммерческому директору и я сношал мозг его сотрудникам в течении нескольких часов.
Результат очень средний. Под свои нужды всё равно пришлось многоитерационные тесты проводить.
Стойкость к бензину изображения полагаю легко достижима подбором материала для печати и риббона,
а вот стойкость клея к бензину под вопросом. При больших тиражах (десятки-сотни тысяч)
целесообразно найти поставщика, который произведет вам этикетку нужной формы и с нужным клеем.
Меня волновал размер, и мне не был нужен тираж. В результате я пользуюсь каким-то пластиком,
размером 30х20мм, при этом он режется после печати на полоски 7х30мм (увы вручную),
таким образом из одной этикетки получается три очень маленьких этикеток на каждую из которых
помещается 16-значный код, крупно цена в рублях, и наименование изделия + артикул (шрифт по-моему 6ка).
Размер штрихкода подбирал лично и уже имея в руках сканер. Сканер с "разверткой" 30кадров в секунду.
До печати на пластике печатал на бумаге, попадались изделия с подмоченными ценниками,
что интересно - даже сильно погубленный штрих-код всё равно читался.
Не читаются в основном с отрезанными краями. Из остального за много лет всего несколько штук
было погублено и те, на бумаге (одного из оптовиков веду сам, он периодически просит переучесть
остатки с витрины(!), это порядка 1000 изделий, обычная статистика: 5% ярлыков утеряно, все остальные
читаются. Теряются те, которые наклеены на неплоские поверхности. Иногда.)
ЗЫ. Да, принтер под печать этикеток у меня с большим разрешением чем стандартные.
Толи 300 точек против 200, толи 400 против 300.
Есть такая система Foreman MDC, «НИП-Информатика» вроде ее толкает. Посмотрите, вроде это то самое, если у вас станки с ЧПУ. Не знаю даже, сколько это может стоить, возможно там как-то опционально можно прикупать только то, что нужно. Поинтересуйтесь.
Да там 90% цены поди софт составит.
Под свои нужды я "сделал на коленке" и работает, но такое в чужие руки не отдашь,
не справятся с поддержкой итп.
Промышленное решение страшно подумать сколько денег будет стоить.
Что значит недешевое в вашем понимании ? 5 штук за доллар в розницу - это дорого или нет ? Если дорого, то лепите бумажки и надейтесь, что сотрудники их не подделают.
5 штук за доллар это довольно дорого.
Подделать можно и RFID делов-то...
Каков размер метки :) ? Это тоже немаловажный вопрос. 5х5мм можно сделать ?
