R2D2VK
о регулировке клина
Доброго здравия вам!!! У меня появился станок НГФ-110 сегодня запустил двигатель подобрал шкив и проточил его под мотор.Теперь нужно идти дальше-есть клин от хобота но как его регулировать и чем в скачанном паспорте не нашел. Пожалуйста подскажите, может у кого есть фото того, что нужно для регулировки. Пока делаю шомпол.
Клин регулируется закручиванием и откручиванием винта. А вот будет-ли толк от регулировки зависит от прилежания клина и плоскостей ластохвоста.
Честно сказать не проверял. А какой должен быть винт
Такой примерно
понятно, спасибо. А головка должна быть под внутренний шестигранник или под отвертку или чем удобней
У меня в заводском исполнении под плоскую отвертку, удобно. Только винты должны быть с пояском чтобы клин в обоих направлениях регулировать. На фотках Zst видно - проточки на клиньях именно для этого.
понятно,спасибо :)
У меня вот такой вариант
это Вы сами делали?
Да, у меня НГФ оказался без клина вертикальной подачи. Как делал клин есть в http://www.chipmaker.ru/topic/103642/page__fromsearch__1
Регулировочный болт если есть токарный, проблем не представляет. Да и для клина хобота в принципе регулировка не столь важна. Если оправки не менять и не снимать хобот, то достаточно зафиксировать его в одном положении. Для пробы можно взять длинный болт или шпильку с гайкой и затянуть клин,но без фанатизма.Правда чтобы потом вынуть клин придется выбить его с обратной стороны. Можно сделать регулировочный болт из шпильки и гаек соответствующего диаметра, обточив их до нужных размеров и закрепив на шпильке накерниванием, но это немного по колхозному смотрится, хотя и работает.
постараюсь выточить какой должен быть - есть самодельный токарный.
Резьба на этом болте обычная М6 правильно? Сравнил размеры клина с размерами из темы здесь все так, потихоньку вперед движемся
Да обычная М6
можно поподробнее...как это осуществить в картинках если можно...просто скока не читал так и не понял.
спасибо за рекомендации по проблеме. иду дальше и вот на поперечной подаче есть у вертушка свободный ход примерно 120 град по ободу. как устранить и в тоже время оставить легкий ход.
Вариантов несколько:
- Откручены регулировочные гайки на винте
- Плохо закреплена маточная гайка (отсутствуют штифты)
- Большие люфты в паре винт-гайка (но 120 град это не даст)
Скорее всего все понемногу.
т.е. нужно снимать стол или возможно не снимая- да наверное и нет, маточная гайка точно снизу, а если люфт в указанной паре то перетачивать гайку или и винт
Дя начала сдвиньте стол к колонне. Напротив маховичка поперечной увидите болтик М8 со шлицом который фиксирует чугунную втулку скольжения . Выкручиваете его.
Начинаете двигать стол дальше он упрется я в колонну и вся сборка ( маховичок, втулка скольжения, винт), вылезут наружу. Ну а дальше посмотрите.
Фото всего узла в http://www.chipmaker.ru/topic/103642/
пост №8
Изменено пользователем Ферроман
Грубо можно оценить, просто прислонив палец к гайке и концу винта.
ну снял винт поперечной подачи, но из-за того, что забыл очки пришлось все отставить до времени. вопрос еще такой: шкалы чуть покрыты ржой, темные как привести в нормальный вид, чем обработать
Мне помог фетровый круг и паста ГОИ.
Можно попробовать в уксусе.
сегодня дошли руки до снятого вала поперечной подачи. Налицо люфт между двумя гайками и втулкой. Отрегулировать возможно, по прочитав темы про установку упорных подшипников задумался. По сему вопрос что реально даст такая переделка? Про фетровый круг понял но еще не раздобыл-а фетровой шляпы нет :lol:
Изменено пользователем R2D2VK
Ручку легше крутить, да и плавнее идет.
Даже незначительное торцевое биение в парах скольжения, при выборке люфта, сразу чувствуется, как очень неприятное "запинание" ручки каждый оборот.
С подшипниками такого нет, даже со значительными перекосами.
Как то при сборке у меня стружка попала и кольцо подшипника криво встало, заметил только потому, что лимб на место не вставал.
буду приценяться здесь есть несколько вариантов попробую. какая на твой взгляд по удобней
Дак с поперечной там особо и вариантов не много, зависеть будет от конкретной конструкции станка, тут каждый экземпляр в некотором роде уникален :crazy: ну и от возможностей и желания ковыряться.
