Stepanov
Коллекторные двигатели где найти?
Привет читающим сиё послание!
Где бы в Москве найти коллекторные двигатели диаметром корпуса до 50мм и максимальной длиной, соответственно моментом? Типа тех которые в дешевых компрессорах для подкачки шин используются. Конечно можно из наизвекать из этих самых компрессоров, но это крайний вариант.
Видел в магазине Квант по стоимости то ли 250 то ли 300 руб. Но мне кажется бывают мощнее раз в полтора. Надо ехать на Митино. Выбрать походящую марку и забить в поиске.
Если на 28 В-не вопрос, в компрессорах по моему на 12 В, но сделаны они похабно -ширпотреб.
Кроме того , что они коллекторные, интересуют другие характеристики?
Спасибо. А где этот магазин Квант?
Что же в них похабного?
Компрессор дешевле стоит.
Я ходил с Семеновской в сторону Преображенки после железнодорожных путей повернуть налево дальше спрашивать у местных. Но вроде где то у нас была ссылка на этот магазин.
Смотря с чем сравнивать.
Напряжение желательно до 80В. Двигатели нужны для изготовления 6 актюаторов типичной конструкции. Момент желательно больше 10кг/см. Собсно сейчас у меня два варианта либо сажать двигатель прямо на винт тогда нужен короткий двигатель, либо ставить его рядом с винтом и использовать ременную или зубчатую передачу, тогда нужен длинный двигатель и сами передачи где-то искать нужно, а передачи скорее всего обойдуться еще по 500р и усложнят конструкцию, но при этом можно изменить передаточное отношение. Готовыйе актюаторы не подходят, они все медленные и дорогие.
Это 1Н*м.
Если мощность принять 150 Вт (максимальная мощность подобных движков, приблизительно), то обороты должны быть около 1400 мин-1. А в компрессорах/шуруповертах порядка 1000 мин-1. Это соответствует моменту при мощности 150Вт около 0,14Н*м.
Т.е. для такого момента потребуется редуктор или движок будет в несколько раз больше.
Ну это вроде как вас надо спрашивать. Вы же написали, что они похабные. Вот я и интересуюсь-что же в них не так?
Всё верно. Придется бомбить компрессоры. :acute:
порядка 1000 мин-1
ААА
Нулей маловато-10000 мин-1 должно быть.
Но в компрессоре стоит редуктор порядка 1:8 и шатун качается кривошипом что-то около 2300об/мин.
Т.е. можете использовать целиком редуктор от компрессора. Но у него вроде ощутимые радиальные люфты в бронзовой втулке выходного вала.
Магазины не Квант, а Кварц. http://www.quartz1.ru/
А, ну это известный магазинчег.
Аналогичные двигатели можно найти в модельных магазинах, надо спрашивать двигатели типа SPEED 600 серии
нерационально дорого
Есть такое понятие: технический уровень или уровень исполнения.
Если сравнивать двигатель из китайского компрессора и аналогичный (по габаритам) двигатель из исполнительного механизма самолета, можно заметить разницу в конструкции в целом, конструкции отдельных деталей, качество выполнения и крепления обмоток, качество коллектора, наличие (отсутствие) подшипников , их защищенность, конструкции щеточного узла, герметичность двигателя в целом и т.п.
Однозначно, двигатель из компрессора не может работать в тех климатических условиях, что "нормальный" двигатель. И т.д.
Это как сравнивать китайский токарный станок с советским.
Нельзя сказать, что в них "что-то" не так. Это просто другой класс станков.
Так и двигатели из компрессора -у них "всё так", если их ни с чем не сравнивать.
Изменено пользователем MMS
Гость
