raubtier 64 #1 Дата: 06.03.2013 13:11 (изменено) шильд покоцан, могу разобрать только что 2000 оборотов и момент 2,7nM. в нём 4щётки, снизу два провода потолще и два потоньше. интересует мощность, напряжение, как управлять, принадлежность.. спасибо Изменено 06.03.2013 13:21 пользователем raubtier 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Виталий107 365 #2 Дата: 06.03.2013 13:12 иди туда, не зная куда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 raubtier 64 #3 Дата: 06.03.2013 14:02 уже кое что, и всё таки? )) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mihailovich 2 #4 Дата: 06.03.2013 14:06 С болгарских приводов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 vicktor 211 #5 Дата: 06.03.2013 14:14 Наверное, иди сюда.... http://www.dcmotor.ru/production/dcmotors/dynamo/?id=8 Только постарее двигло. Ну и как всегда глаза свернуть можно с таких фоток, так что и всё таки? )) сам читай что на шильдике. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Геннадий 66.2 241 #6 Дата: 06.03.2013 15:06 Хороший мотор!!, с "тылу" очевидно была тормозная муфта, как-бы не с болгарского аккумуляторного электропогрузчика , похоже 48 вольт. Два аккумулятора по 12 вольт, нагрузить чем-нибудь до до 1,4 ньютона на метр и померить обороты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mihailovich 2 #7 Дата: 06.03.2013 15:07 Фото отвратительное. Эти двигатели киловаттами не меряют. Тут важен момент на валу. И тахогенератор сперли. Так что можно сказать -это половина нужного. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mihailovich 2 #8 Дата: 06.03.2013 15:09 (изменено) как-бы не с болгарского аккумуляторного электропогрузчика , похоже 48 вольт. ______________________________________________ Неправильно!!! На кой там нуно указывать момент? Сами подумайте. Это с приводов или роботов или подач. Сзади был тахогенератор. Изменено 06.03.2013 15:10 пользователем mihailovich 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 raubtier 64 #9 Дата: 06.03.2013 15:30 фото у меня и правда размытые, хотел исправить, флэшка опять того :vava: отчего флэшка в камере вторая подряд летит.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Геннадий 66.2 241 #10 Дата: 06.03.2013 16:18 Класс флешки нужно правильный ставить, знаю есть 4,6,10 класс, если 4 поставить на приличный фотик и попытаться писать видео флешка "летит". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mihailovich 2 #11 Дата: 06.03.2013 16:23 Добавление. Сзади был установлен фотоэлектрический датчик. На шильдике это написано. Только сейчас кое как разобрал по фото. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Jack Vo 65 #12 Дата: 06.03.2013 16:30 На сколько флешка и в какой формат отформатирована?! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Ax0n 218 #13 Дата: 06.03.2013 17:12 2000 оборотов и момент 2,7nM Этого вполне достаточно, чтобы посчитать мощность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Zuvs 50 #14 Дата: 06.03.2013 17:22 а что с таким моторчиком делать, если комплектный? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 raubtier 64 #15 Дата: 06.03.2013 17:33 нельзя тут наверное про флэшку. видео не делал. карта CD 8гб. фотоаппарат фотает, фото на нём видно, на комп скидываю-фото все битые. раньше такое было-отформатировал карту, перестало. теперь опять.фотматирование не помогает. выкинул карту, вставил микро сиди из телефона1гб-один раз скинул на комп фото а на второй-опять все фото битые. тут про мотор не понятно. если бы я умел вычислять мощность-тему бы не создавал. интересно как им управлять, что на провода подавать, что можно крутить.. в том виде как есть, без таходатчика 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mihailovich 2 #16 Дата: 06.03.2013 19:14 а что с таким моторчиком делать, если комплектный? Тему внимательно читали? Написал уже один раз. От электропривода болгарского. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 raubtier 64 #17 Дата: 06.03.2013 20:33 электропривод слишком широкое понятие, можно конкретнее? пожалуйста 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Ax0n 218 #18 Дата: 06.03.2013 21:55 если бы я умел вычислять мощность-тему бы не создавал Так это школьная физика. Даю подсказку Мощность=сила*путь/время 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mihailovich 2 #19 Дата: 07.03.2013 03:47 Если я правильно прочитал шильдик, то V-56v? I-12a P=56x12+672w 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Ax0n 218 #20 Дата: 07.03.2013 12:24 Если я правильно прочитал шильдик, то V-56v? I-12a P=56x12+672w Это только потребляемая мощность, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mihailovich 2 #21 Дата: 07.03.2013 12:36 (изменено) Это конечно может быть и верно. В таких двигателях ток максимальный может достигать порядка 10токов номинальных. Imax=10-12In Изменено 07.03.2013 12:36 пользователем mihailovich 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mihailovich 2 #22 Дата: 07.03.2013 12:58 Это только потребляемая мощность, Ну и что с этой потребляемой мощностью делать? И на каких режимах это верно? Тут ведь на шильде написано-V+56v. I=12A. Это номинал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Ax0n 218 #23 Дата: 07.03.2013 14:03 Ну и что с этой потребляемой мощностью делать? Это информация о требуемом источнике питания. О возможностях привода важна мощность на валу, т.е момонт и скорость.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 mihailovich 2 #24 Дата: 07.03.2013 16:35 И какой источник надо? И какие возможности привода? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
спасибо
Изменено пользователем raubtierПоделиться сообщением
