Серега 4 разряд
Подключение эл.двигателя через частотник
Подскажите пожалуйста, как и через какой частотный преобразователь подключить эл.двигатель 4,5 квт, 1335 об/мин 380 в. Нужно запустить токарный станок ТВ-01 м от 220 вольт.
Хотелось, бы все же уточнить, в каких пределах должны соотносится показатели мощности частотника и подключаемого к нему электромотора, чтобы ни спалить ни то ни это.
Планирую поставить на управление через частотник, 0.8 квт двигатель станка 16У04П. К сожалению в наших провинциях в свободной продаже нашел только частотники на 0,75 квт и 1,5 квт. Промежуточного, вроде 1,1 - 1,2 квт надо сильно долго ждать, менеджеры говорят месяца два пока пришлют.
Полтора киловата кажется много, не убить бы электромотор, тем более, что от того же частотника планируется впоследствии , запускать основное оборудование - шлифовальные станки с двигателями в пределах 300-400 вт.
0,75 квт, вроде меньше чем надо. Хотя наверняка максимальную мощность мотор выбирает на предельных режимах работы, которые вроде не предвидятся. Но помятуя то, что на своей продукции китайцы пишут характеристики как правило врущие в большую сторону и тут возникают сомнеиня что 0,8 квт мощности советского электромотора уложаться в 0,75 нынешних китайских киловат. :wacko:
Изменено пользователем Oldcap
Dr_Law, я знаю у Вас станок, похожий на мой тв-01м, как Вы подключили, какой и как работает?
0,75кв вытянет 0,8 движок
Частотник не убивает мотор меньшей мощности, если параметры мотора установлены правильно.
Некоторые частотники сами определяют параметры двигателя (если мощность мотора не кратно ниже номинальной).
(06 March 2013 - 19:20) писал:
Этого и опасаюсь, полтора киловата почти двукратное превышение мощности 0,8квт. А инструкции к частотникам для человека не сведующего в электротехнике дюже намудряканы.
Не убьет ничего частотник. А двухкратный запас по мощности - это запас надежности, что тоже хорошо. Частотники впритык по мощности выбирают только исходя из экономических соображений.
Много -не мало!
Потом на другой более мощный станок можно будет воткнуть.
Oldcap, мощный частотник слабый двигатель убить не может, на оборот да, есть шанс.
Так что если у вас станки одновременно включатся не будут то можете вообще взять один частотник по мощнее и подключить все к нему сделав от него разводку к станкам.
наоборот - тоже шанса нет. частотник ограничивает ток. скорее двигатель в недогрузе работать будет, или вылезет ошибка...
В частотнике настройками можно ограничить максимальный ток двигателя порядка 20-25% от номинального тока частотника, так что берите 1.5 квт и не мучайтесь.
У меня, при необходимости, полуторакиловатного частотника крутятся движки 90 - 120 вт. При этом у частотника даже вентилятор не включается. Единственный минус
-нет защиты двигателя по перегрузке, но у Вас при 0.8 квт этих проблем не будет.
Понятно, благодарю за уточнение. Хотя, 120 вт это уже наверно не трехфазный джвигатель? И если частотник настроен с одной фазы 220 на питание терхфазного 0,8 квт, то перестройка его на 0.12 квт однофазного наверняка сопрежена с обязательными настройками?
Движки трехфазные один АВ-052-2 другой со стригальной машинки -марку не помню. Обмотки соединены в треугольник на 220 в. Частотник 1.5 квт Vacon настроен на движок 1.1 квт (деревообрабатывающего станка). При подключении мелких двигателей никаких перестроек не требуется (режим скалярный, а ток защиты все равно слишком мал).
